  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2011
Buna ziua,
Frica te pune pe ganduri,am tot citit,auzit in legatura cu temperatura apei in motor care duce la un mic dezastru.
Asa ca am cautat pe net si am gasit de la RAID HP water-temperature dar partea proasta e ca nu stiu unde sa il pun si cine il monteaza?daca am voie sa il pun?masina este inca in garantie.
Sau sa arate mai bine la interior sa pun 3 Temperatura APA,ULEI si inca una care ar fi mai imp?
O zi buna
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
astea sunt in special pentru tunning. Stai linistit ca neamtul dac anu a pus indicatorul, l-a pus pe ECU sa se uite dupa temperatura si te va anunta el ce se intampla pe acolo.
astea pentru tunning eu le-am vazut in general montate in stalpul stanga, si pe langa ele mai era la motoroarele cu turbo sau copresor presiunea. Smile
eu zic ca cei de la garantie nu vor fi prea incantati sa le pui in masina Very Happy si s-ar putea sa ti-o anuleze.
  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
Atunci dupa 2 ani o sa fac aceasta schimbare si daca o sa se intample ceva cu apa si nu arata le duc masina in fata la GTT:))
  • scorpio18
daca e in garantie, si nu iti apare eroare pe bord, nu vad de ce nu ai putea sa o faci pe garantie...
P.S. garantia si revizia poti sa o faci la orice dealer opel (caci doar ei sunt service autorizat opel) nu numai la cel de la care ai cumparat masina. Poti sa o faci si in afara romaniei..
  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
Bebelus a scris:Atunci dupa 2 ani o sa fac aceasta schimbare si daca o sa se intample ceva cu apa si nu arata le duc masina in fata la GTT:))
Am gasit si poze cu acele ceasuri indicatoare.
  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
Observ in poze ca este montat in tapiterie si mai greu de pus zic eu:(
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@bebelus, la Astra H in meniurile ascunse poti vedea - printre multe altele - temperatura lichidului de racire in format digital. Nu ai nevoie de un "extra" indicator pentru temperatura Wink
  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
E cam incomod zic eu in timpul mersului dar dupa ce iese din garantie pun ceasurile,sincer mereu sunt presat de chestia asta nu pot modifica ceva ca se duce garantia Sad la 19 ani ai multe in gand Smile)
O seara buna
  • scorpio18
trebuia sa incepi cu varsta...
din punctul meu de vedere e foarte inutil, atat timp cat stiu ca altceva are grija de temperatura... dar fiecare cu cel doare....
  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
Deci per total am inteles cu BC-ul vad mai multe decat imi arata bordu,ce temperatura nu trebuie sa depaseasca apa?
Si legat de garantie oare zic ceva astia de la GTT daca montez un sistem audio format din amplificator si subwoofer montate la CD30 MP3?
O seara buna
  • Astra.H
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
scorpio18 a scris:trebuia sa incepi cu varsta...
inutil pentru tine, dar in cazul in care nu pornesc electroventilatoarele din anumite motive e preferabil sa ai un "ceas" care sa-ti indice lucru` asta, nu un martor care probabil se aprinde pe la 105 grade.
  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
Momentan nu pot face nimic din cauza garantiei,o sa modific usor usor pe parcurs mom am inceput cu jante si cauciucuri pentru iarna.
O Zi buna
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am condus si eu un Astra H, 1.7 cdti a unui coleg. Foarte ciudat lipsa indicatorului de temperatura.
A si patit-o o data, ca i-a iesit fum de sub capota (pierduse lichidul de racire).
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
intradevar e foarte aiurea fara indicator.Iarna nici nu stiu cand sa dau drumu la ventilatie pe caldura ca mii ca inca nu s-a incalzit destul apa si e frustrant sa tot intru in meniurile ascunse.Am si patit-o sa imi intre in limitare masina pentru ca pierdusem lichidul.(caz fericit ca m-a anuntat)
Alta data am mers cateva zile fara apa si nu stiam de ce nu mai baga caldura.Crezusem ca mi s-a dus aeroterma,totusi nu imi intrase in limitare si nu aparuse masinuta galbena.
Plus ca vrea sa vad cat de rece e motoru ca sa stiu daca pot saa o calc sau sa o tin pana in 2500 ture.
Si eu vreau sa imi montez.Cred ca o sa caut pe ebay ceva.problema e ca nu stiu ce teu trebuie sa imi iau.
  • Bebelus
  • Mesaje scrise: 27
Pisboy a scris:intradevar e foarte aiurea fara indicator.Iarna nici nu stiu cand sa dau drumu la ventilatie pe caldura ca mii ca inca nu s-a incalzit destul apa si e frustrant sa tot intru in meniurile ascunse.Am si patit-o sa imi intre in limitare masina pentru ca pierdusem lichidul.(caz fericit ca m-a anuntat)
Cei de la firma Raid HP pentu water temperature au totul inclus la pretul de 180 RON dar nu stiu nimic legat de montaj.
O seara buna
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Aveti aici un tutorial despre cum se monteaza senzorii si activeaza functia CC care va ajuta atunci cand ramaneti fara ,,zeama''. Spor la lecturat https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30951
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 779
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Tiaz, ce arati cu acolo este vorba desrpe senzor de NIVEL lichid de racire, nu de senzor de TEMPERATURA.
  • Tiaz
@pisyboy vorbea de pierderi de lichid.
  • GL10PEL
La cati entuziasti sunt pe acest forum, ma mira faptul ca nu s-a dezbatut mai mult aceasta tema. Sau mai este vreun topic?
Idee. Nu stiu daca sunt primul cu ea sau nu, dar mi se pare realizabila.
In tabloul de bord Astra H exista un spatiu nefolosit la toate masinile cu cutie manuala, si anume indicatorul cutiei automate.
Asa arata la masina mea
Daca mariti poza veti observa ca este plastic plin.
Planul meu este sa procur un ecran indicator de cutie automata, sa-l montez in tabloul meu si sa fac un montaj care ia informatia coolant temp de la ECU si imi afiseaza valoarea pe acel display. Valoarea afisata poate fi doar de la 00 la 99 din pacate, dupa cum vad pe acel ecran care are suport doar pentru doi digiti.
Zic din pacate pentru ca temp de lucru la A16XER-ul meu este 105grC, cu 3 digiti.
Ati mai vazut abordarea asta pe undeva? Nu doresc sa reinventez roata.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Ma mir sa nu existe vreun indicator care sa nu arate sau sa te avertizeze cand nu ai apa sau cand s-a supraincalzit.
Cat despre aer o sa banuiesc ca ai clima automata si ca poti sa-l pui pe auto si se va regla singur in functie de temperatura motorului.
