  3. Motoare diesel
  • ionut_iannis
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
Buna ziua!
Intr-o seara de Iunie,pe o ploaie foarte abundenta am ajuns cu masina Opel Astra G Caravan din 2003,motor 2.0 Tdi(motor ECOTEC) pe o strada unde apa era mai mare decat bordura. Am mers usor cand deodata masina nu mai pleca de pe loc parca sarise singura din viteza ( motorul nu se oprise ) in cateva secunde a plecat si se auzea o pocnitura sub masina,am mai mers cam 50 de metri dupa care am tras-o undeva pe un trotuar ferit de apa am oprit-o si am revenit dupa aprox 10-20 minute am pornitr-o si am bagat-o in curte! Problema grava vine acuma... a doua zi cand am incercat sa o pornesc,cand am dat la automat se auzea doar un "vajait" atat timp cat tii la automat! Am incercat si a2a si a3a oara aceiasi chestie ! M-am uitat mai atent in bord cand am dat la automat si acul de la motorina scade si creste "se zbate"
Ma poate ajuta cineva ? Cam ce s-a intamplat ?
Multumesc Anticipat !
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Ai verificat nivelul uleiului ?Te-ai uitat sub masina sa nu ai nici o scurgere ?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
A luat apa alternatorul, parerea mea...
  • ionut_iannis
Da am verificat uleiul si sub masina nu am scurgeri.
Am pornit masina 😃 doar impinsa a pornit si am mers putin si am oprti-o si dupa am dat iarasi la automat si aceiasi chestie,acelas patinaj in gol ! HELP!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Verificati electromotorul!
  • sly23mj
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2001 Y 22 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
da....electromotorul zic si eu ca e!
  • ionut_iannis
ce poate sa aibe electromotorul? si sa moara asa de repede ca pana acuma nu mi-a facut probleme deloc!
  • sly23mj
  • Mesaje scrise: 42
pai da...dar pana acuma nu te-ai bagat cu masina in apa pana la genunchi! Problema sigura e......ca sigur tre sa ajungi la un electrician!
  • ionut_iannis
Traim in romania si de asta stam cu masinile in service X(
  • sly23mj
  • Mesaje scrise: 42
daca ar fi numai drumurile de vina, dar macar am avea mecanici buni, ar mai fi ceva. Banii oricum ii dai la mecanici..si daca se pricepe si daca nu. Problema e....ca in romania...nu prea sunt multi mecanici...ci doar montatori de piese. 😊
  • ionut_iannis
Deci ce oare cam ce are masina? poate sa fie si altceva infara de electromotor?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
problema la tine este ca electromotorul invarte dar bendixul nu intra in coroana, se invarte langa ea. Posibil, apa cu impuritati a ajuns acolo , a blocat bendixul pe ax iar bobina nu are suficienta forta sa impinga bendixul in coroana. o alta posibilitate ar fi ca axul sa fi ruginit putin peste noape de la apa si sa nu mai permita culisarea bendixului. Trebuie spalat bine cu benzina, gresat cu un spray cu vaselina foarte fina si probat pe masa inainte de montarea pe masina. Daca tot il demontezi, recomand o vizita si la periile colectoare, ar putea avea nevoie de inlocuire.
  • ionut_iannis
Scriu bucuros, ca am rezolvat cu masinuta 😊 problema a fost de la electromotor si multumesc celor care m-au indrumat catre aceasta piesa! Am dat jos electromotorul si l-am desfacut bucata cu bucata avea mal in el cu apa si rugina ! bendixul era blocat! am curatat totul frumos,am verificat carbunii si rotorul (si sunt in regula), nu am reusit sa il probez direct pe baterie asa ca l-am montat doar in 2 suruburi si am incercat la automat MASINA A PORNIT LA SFERT! Tin sa va spun ca totul am rezolvat acasa fara a fi nevoit de a merge la un service. Nu va trebuie decat un canal si chei bune 😊
Va multumesc
  3. Motoare diesel
