  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega A
  • VaneCristian
  • Masina: Omega 1991
Buna! Va rog ajutati-ma am o problema si nu dau de cap.
Am masina opel omegaA din 1991 pe benzina si nu mai vrea sa porneasca. Motorul se invarte, scoate scanteie din bobina dar nu porneste. Am schimbat bobina-nimic. Am verificat delcoul-nimic. CE SA FAC? Ati patit si voi?
Mersi.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
din cate stiu eu un motor pe benzina, ca sa porneasca ii trebuie benzina si scanteie. Daca al tau are scanteie, verifica si pe partea de alimentare cu benzina.
Toate cele bune
  • fanu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
in primum rind ar fi bine sa te uiti daca iti baga pompa de benzina ,daca ati baga ,atunci cred ca ar trebui sati ei injectoare ,alta problema nu cred car fi ,odata ce mentionezi ca scinteie ati da ,sper sa o scoti la capat , salutare
  • emilperijoc
Fanu, nu o lua in nume de rau, tu asa ai face, ti-ai lua injectoare?
Vanecristian, ai check engine aprins? Daca da inseamna ca ai erori stocate, care sunt cel mai bun punct de plecare in repararea masinii.
Toate cele bune
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Daca e din '91 aproape sigur e monopunct.
Verifica intai daca iti vine benzina. Incearca sa asculti cand pui contactul daca iti lucreaza pompa de benzina - pui pe cineva sa puna contactul si tu incearca sa asculti pe sub bancheta spate). Daca nu se aude nimic, verifica intai siguranta, releu.
Sau in cel mai rau caz nu-ti lucreaza injectorul - nu vine comanda la el.
Incearca mai intai cu pompa de benzina (vezi ca daca mergi in general cu rezervorul aproape gol pompa de benzina isi da duhul). Dupa ce verifici pompa de benzina cauta un tester.
  • lungumarian89
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
ce a-i facut cu masina?Ce avea?
  • cosmineDYZ
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
aceeasi problema o am si eu la astra f 1.4...sunt curios cum ai rezolvato:D
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Omega 1988 23YD
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Eu am patit asa cu batranul Opel.Am verificat si schimbat tot ce poate tine de alimentare numai pompa de combustibil nu o bagam in seama.Am schimbat acea pompa[75 ron]in urma cu doi ani si nici acum nu mai am probleme cu pornirea!
  • Morbius666
  • Masina: Omega
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2012
Salut si eu am patit la fel dar ea infundat catalizatorul !
  • mAnevr4a
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Omega 1988 12seh
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2012
aceeasi problema o am si eu. Nu s-a mai auzit pompa de alimentare dupa care am batut putin in ea, s-a auzit, porneste dar cand ajunge in 900-1000turatii ( in momentul in care am pornoti-o ) parca numai primeste suficienta benzina si da sa moara si moare ! ce sa fie ? vanecristian cum ai rezolvat-o ?
  • claurs
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Omega 1990 C20se
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
verificã presiunea de benzinã scoasã de pompa de alimentare (cautã pe forum cã e imposibil sã nu gãseºti mãcar o discuþie de acest gen)
  • mAnevr4a
  • Mesaje scrise: 23
multumesc de ajutor. azi sau maine dupa ce o fac revin si dau verdictul ca sa stie si altcineva daca intampina problema aceasta.
  • mAnevr4a
  • Mesaje scrise: 23
am facut-o. nu era nici regulatorul, nici pompa de benzina nici filtru de benzina era debilmetru de aer. se infundasera clapetele din el de la praf si murdarie..si numai primea suficient aer motorul .. se ineca. o zi buna
  • mAnevr4a
  • Mesaje scrise: 23
verifica pompa de benzina daca baga. cand pui primul contact trebuie sa o auzi ( sunetul vine de sub portbagaj ) daca bazaie este ok pompa. verifica in fata la motor cum te uiti in stanga sunt doua furtune pentru benzina care intra in motor. un furtun are ca un colier de metal rotund (scoate-l , pune pe cineva sa puna contactul si daca curge este ok pompa de benzina.
  3. Omega A
