  • misublu89
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2011
salut stimati colegi , de curand am fost la bucuresti , am stat 2 ore in trafic pe centura si cand am scapat de acolo iam dat blana pana la aeropot...cand am ajuns la destinatie n'am stins motorul am lasat pe liber si deodata pafff ,mia iesit abur mult de la radiator...mia fiert apa...si nu mai pornea ventilatorul de la radiator...doar cand porneam ac'ul si atunci la treapta 1...am venit pana acasa in cta cu maxim 80kmh tot drumu si cu apa intre 95-99 grade. Am fost la service ,au verificat tot, termosta,senzor, termocupla... miau schimbat termocupla cu una noua si la fel...s'au invartit pe langa ea 6ore si tot nu iau dat de cap...😊) intrun final neam dat seama ca termocupla deschide ventilatorul la 112grade...ceea ce cred ca nu e bine...pt al deschide mai repede trebuie sa aprind ac'ul...a avut cineva problema asta? imi puteti spune la ce temperatura va porneste voua ventilatorul? daca se poate gasi o termocupla care sal actioneze la temperatura mai mica? am uitt sa precizez am motorul z16xep
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Astra 2006 z16xep
stai linistit
Acest motor este facut sa lucreze la temperaturi mari. La fel m-am speriat si eu. Vara lucreaza la 99-105 grade iar iarna sta cam intre 96 - 102. Electroventilatorul porneste la fix 113 grade.
Daca pornesti AC atunci o sa porneasca si electroventilatorul din cand in cand.
intra BC tinant 10 sec apasat pe "settings" pana face un beep apoi deruleaza meniul ascuns tot apasand pe "BC" vei ajunge intr-un ecran unde este "sens", "v"(viteza cu care rulezi si inregistreaza ECU) si "T" (temperatura lichidului de racire in motor).
Asa a fost proiectat. Succes
Ultima modificare făcută de 89dam la Mie 01 Jun, 2011 10:57 pm
  • misublu89
uh ce m'ai luat o piatra de pe inima...mersi 😊) dar totusi cand pronesc ac'ul porneste ventilatorul in treapta 1 si nu prea pot sa tin mana pe vasul de expansiune si pe motor...
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Este normal sa plece ventilatorul cand pornesti A/C-ul. Cineva trebuie sa raceasca freon-ul ala, nu? 😊
  • Adrian@EAO
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Opel Astra H - Z16XEP
Am facut o mare prostie acum cateva zile. Am umblat la busonul de la vasul cu antigel si cel mai probabil nu l-am stans cum trebuie. A doua zi pe drum a pornit ventilatorul si nu se mai oprea. In bord a aparut "masina cu cheita". Am oprit si am observat ca nu mai aveam deloc lichid in vas. Am completat cu 1,5 l (jumate antigel roz si jumate apa distilata). Dupa parerea mea cred ca nu s-a defectat nimic, insa am ramas cu eroarea ECN 121700 (P1217 Coolant Flow Through Radiator Low Engine Cooling B-014).
Acum, lasand la o partea prostia facuta, am incercat sa monitorizez temperatura la apa. Se inatmapla in felul ur.: la relantiu, dupa 10 min apa ajunge la 105 grade si abia atunci porneste ventilatorul. Am inteles,sistem sub presiune si nu fiebe apa la 100 grade ,dar totusi nu este prea mult 105 si abia atunci sa plece ventilatorul?
Cu AC pornit, porneste imediat si ventilatorul si apa nu creste mai mult de 90 grade..(la relantiu)
  • mojado
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
La acest motor termostatul electric deschide la 90grade si cel termic deschide la 105 grade.
De exemplu la astra G z16xep e 95grade cu 110grade.
Ai incercat sa resetezi eroarea?
Daca eroarea persista atunci sunt 2 posibilitati:
Ori termostatul deschide prea putin, prea tarziu sau deloc
Ori radiatorul este murdar sau infundat undeva.
Verifica termostatul sa deschida la temperaturile indicate, verifica radiatorul daca nu are scurgeri sau daca e infundat verifica furtunele conectat sau coturile sa nu fie indoite sau sparte.
  • misublu89
eu am 2 erori , ecn 111505 si ecn 111606 , termostatul este bun ,l'am verificat la service....cum verific radiatorul?
  • mojado
  • Mesaje scrise: 20
Raspunsul de mai sus era pentru Adrian@EAO.
@misublu89
verifica siguranta FE26 si senzorul de temperatura.
  • ionutzrazvy
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2004 z 16 XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Detin un astra h z16xep si astazi am observat ca ieseau aburi de la motor. Am oprit si intre timp mam uitat si la temperatura in meniul ascuns si era la 116 grade dar sigur avusese mai mult pentru ca mi-a golit tot vasul de expansiune.
Din cate citesc eu pe aici s-ar putea sa fie ventilatorul de vina sau termostatul?
  • mihai silviu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2015
buna ziua am si eu un opel astra H si nu imi porneste netilatorul nici atunci cand apa fierbe in vas. si nici cand dau drumul la aer nu porneste. dar am legat ventilatorul direct la baterie si se invarte, am verificat si senzorul acela care este pe radiator si este bun. am verificat si mufa si nu am curent pe ea. va rog daca cineva stie sa-mi rsp, ca nu stiu ce sa mai fac
  • B74NIV
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
Verifica rezistenta termica https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1550830
  • bunicutza
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1999 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
salutare am un opel astra h 1.4 si de curand m-am trezit ca imi fierbe apa .am scos termostatul ,electroventilatorul invarte ...daca desfac capacul de la bazinul cu apa imi arunca apa in sus....care credeti ca ar fi problema
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Posibil garnitura de chiuloasa arsa daca din vasul de expasiune se simte miros intepator de fum.
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Deoarece a ruginit si am pierdut vreo 2 spire din rezistenta de la treptele ventilatorului, cand pornesc Ac-ul se invarte mai tare in treapta 1, normal de altfel. Ma simt putin mai in siguranta, psihic..
In rest, 101 grade mereu, 105 pana deschide maxim, iar daca stau pe loc fara ac chiar la 113 si ventilator in treapta 2 ajung vara.
Nu stiu de ce am ramas cu impresia ca inainte de a schimba pompa de apa cu Hepu era cu 2 grade mai jos.
Sub presiune apa nu mai fierbe la 100 grade asa cum spuneau colegii, antigelul nici atat! Din pacate sunt de acord ca garnitura e de vina si baga aer la tine in vas de bolboroseste tare.
  • ACostache133
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2018
Salutare am si eu o priblema cu ventilatoarele nu porneste temperatura ajunge la 105 grade si nimic am facut o diagnoza nu am nic o eroare am facut test la treptele de la ventilator si merge treapta 1 si treapta 3 ,treapta 2 nu functioneaza care ar fi problema am anlocuit si termocupla cu una noua si deveaba am scos termostatul si tot persista problema
  • ACostache133
  • NIrimia
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2017
La Z16XEP termostatul deschide la 105 grade, iar ventilatorul pornește la 113 grade pe treapta 1.
  • GMarianParaschiv
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2023
Salut
Cine îmi poate spune și mie dece fierbe apa în vasul de expansiune și nu pornește ventilatorul cu aerul pornit care ar fi problema mulțumesc frumos
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
Defect electric.
Rezistenta termicã, relee, traseu electric, siguranțe sau o combinație.
Nu are erori?
