  3. Astra J
  • irmscher O1
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2010
Intr-o dimineata, masina nu s-a mai descuiat din telecomanda, desi este folosita zilnic. Am descuiat usa cu cheia mecanica, insa motorul a pornit si totul a reintrat in normal. La vreo cateva zile, am facut o deplasare de vreo 150 km si am ajuns noaptea la destinatie. Totul O.k. pana aici. A doua zi dimineata, am pornit masina si am mutat-o 5 metri, la umbra. Din nou o.k. Masina a ramas pe loc pana seara, nu am mai pornit-o, nu am ascultat muzica la ea, nimic, nimic, usile inchise, totul oprit, cheia in contact in pozitia ultima (cea in care se scoate cheia). Seara, cand am mers sa o incui, nu mai avea curent, nu mai misca nimic, nu se mai aprindea nimc, cu exceptia luminilor ambientale. inchiderea haraia ceva dar functiona necorespunzator, in sensul ca nu incuia toate usile. Am incuiat-o manual, prin apasarea sigurantelor, cu speranta (minima) ca poate a doua zi va porni. Dimineata, insa, am descuiat-o tot cu cheia, totul "mort", nu mai functiona nimic, nici macar ledurile. Am tras curent cu fire de la bateria altei masini, si dupa ce s-a realizat cuplajul, a inceput sa bip-aie bordul. Isi revenea ... Am rasucit cheia in contact, si dupa ce demarorul s-a invartit lenes de trei ori, a pornit motorul. Dupa vreo 10 minute de mers la relanti, l-am oprit. La o ora si jumatate, a pornit la prima cheie.
O fi din cauza de soft, sau din cauza mecanica, vreun contact imperfect la borne ? O fi vorba de campania 10 R 028, cea cu descarcarea bateriei in stationare ? Oricum, faza a fost de tot rasul... masina are doar 4500 km parcursi.
  • Okta43
  • Mesaje scrise: 817
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
I-ai facut campania aceea legata de descarcarea bateriei? Ar trebui sa te duci peste ei sa le faci scandal mare. Incearca sa nu o mai lasi cu cheia in contact.. eu am observat ca la mine dupa ce scot cheia din contact se aude un fel de "carait" in spatele masinii si se opreste cam tot curentul la masina si mi se aprind luminile interioare.
Am avut masina aproape o luna nepornita din cauza lucratorilor la drumuri (au sapat un sant prin fata garajului si nu aveam cum sa ies), dar mi-a pornit la prima cheie fara figuri.
  • for_win32
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2012
Salutare. am avut si eu o mare problema cu bateria. cand am dat sa pornesc masina nu a mai pornit. ciudat e ca mi s-a aprins radioul, farurile, ca la o pornire normala, dar cand am dat la cheie s-a stins totul. am mai incercat a doua oara si a inceput sa afara tot felul de erori: de la afl service, esp service, abs service deci cam toate. apoi si cand am incercat sa inchid si sa deschid masina nu se deschideau toate usile. s-a mai intamplat la careva asa ceva? astept rasp voastre. Multumesc frumos.
  • bamo
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Am patit si eu ceva asemanator. Am lasat muzica sa mearga prea mult fara sa-mi dau seama. Cand am vrut sa pornesc, o luase razna si radioul si clima, si aveam diverse erori in bord, de la esp la airbag si asa mai departe. Nu avea suficient curent sa faca diagnosticarea, probabil de acolo toate erorile.
  • for_win32
  • Mesaje scrise: 19
inca ceva. am reusit sa pornesc masina cu niste cabluri de alimentare de la alta masina. Acum problema e ca dupa ce opresc masina se mai aude timp de 1 secunda ceva zgomot la motor ca si cum ar mai merge. inainte nu se auzea asa mult si asa tare. ce ziceti? vi s-a intamplat la careva?
  • 23mka
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2010 1.4xer
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2012
Salut,aceasi problema cu bateria am avut si eu la opelul meu( j 1.4 aspirat).La mn pornea foarte greu sau deloc.Am fost cu ea in service si se pare ca era tensiune joasa in baterie adica se descarca foarte repede.Masina era inca in garantie asa ca mi-au schimbat-o fara discutii.Eu cred ca e pe duca bateria si ai face bine sa iei alta.Oricum ciudat,adica nu ma gandeam sa pice chiar dupa 1 an jumatate 😊
  • pisoiashoo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2008
se poate descarca bateria, daca s.a uitat comutatorul la lumini deschis? precizez ca dimineata nu a mai pornit dar avea tot felul de erori in bord. ASTRA J A17DTJ
  • pisoiashoo
mda...merci de raspuns ...
toate erorile din bord mi,au aparut dupa ce am ramas fara baterie
schimbat baterie , rezolvat problemele
Ultima modificare făcută de pisoiashoo la Sam 07 Feb, 2015 9:36 pm
  • pisoiashoo
toate erorile din bord mi,ai aparut dupa ce am ramas fara baterie
  • ADumy
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2020
Buna seara! Am un astra j st 2012 1.7 cdti 110cp. 381.000 km din care 200.000 la taxi
Fac taxi cu ea și de ceva timp am o problema în ceea ce privește bateria și încãrcarea ei. Dupã cca 25 min stat cu contactul pus pe prima poziție pt. a incarca telefonul am ramas fara curent în baterie, aceasi chestie am pãțit o dupa ce am pornit masina (de la alta masina cu cabluri de curent). Nu este prima oara cand pãțim asta. Țin sa menționez ca am schimbat odata alternatorul, avem câteva baterii schimbate pana acum și nimic... mulțumesc anticipat!
  3. Astra J
