- vendetta1414
- 7 mesaje
- din 22 Mai 2011
vendetta1414
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 22 Mai 2011
astazi s-a apins becul de la airbag
00077 - Driver Side Airbag Squib Circuit High Resistance
eroare nu merge stearga pentru ca apare "Present"
ce as putea sa verific ?
am inteles ca mufa ar fi undeva prin prag , daca poate cineva sa imi explice cum se demonteaza plasticul de la plag
ps. am scos mufa de sub scaun si mufa din senzorul din usa , dar ele dau erori diferite (deci nu e de la ele)
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- vendetta1414
- 7 mesaje
- din 22 Mai 2011
vendetta1414
- Mesaje scrise: 7
florin85c
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 27 Apr 2008
salut.in urma unui tester am ramas cu urmatoarele probleme:
Numãrul codurilor: 5
00035 - Sistem pretensionare centurã ºofer - rezistenta prea mare
Prezent
00037 - Sistem pretensionare centurã pasager - rezistenta prea mare
Prezent
00072 - Senzor airbag lateral ºofer - circuit senzor defect
Prezent
00082 - Senzor airbag lateral pasager - circuit senzor defect
Prezent
00044 - Semnal martor prea mic sau circuit întrerupt
Nu este prezent
precizez ca la mine nu se aprinde martorul de airbag in bord de cand am cumparat masina.
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Nu este prezent
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
florin85c
- Mesaje scrise: 16
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
pretensionarile nu-s puscate? Au cumva o limba galbena scoasa (si eventual taiata) in zona in care infigi catarama? Daca da, trebuiesc schimbate
La mufe te uiti si sa nu fie iesit(intrerupt) firul, sau oxidate contactele...
Erorile cu status present nu se sterg. Cele cu not present le tine calculatorul minte ca sa vezi la diagnoza ce bube ai mai avut.
Du-te la maiandrei la service, (sau autoa, sau apeleaza la flores_astra, sau unde vrei tu, da' de preferat sa fie cineva care stie despre opel mai mult decat ca e o marca nemteasca de masina) si vedeti ce-i cu senzorul
Da, martorul acela se poate inlocui. Probabil vanzatorul l-a scos ca sa nu vezi ca sunt probleme.
florin85c
- Mesaje scrise: 16
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
pai atunci nu ai ce umbla deocamdata la cablaj. Schimba pretensionarile.
de martorul ala nu stiu sa iti zic exact, insa mergi la intalnire (Polivalenta, joia, ora 1 sunt acolo destui baieti priceputi, cauta-l pe flores_astra (Florin) posibil ca el sa te poata sfatui cacesicacum cu martorul
Oricum, martorul ala e ultimul pas. Pana atunci fa rost de pretensionari, vezi ce-i cu senzorii. De asemenea, daca pretensionarile sunt puscate, de verificat daca mai ai airbag-urile frontale sau sunt puse doar rezistente...
florin85c
- Mesaje scrise: 16
