  3. Motoare diesel
  • Deutzuq
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Opel astra g 2001 Y17DT vibreaza la relanti de parca sunt intr-un tractor in mers...care ar fi problema?Am mai patit sa imi moara motorul in mers ,dar asta nu stiu daca tot de acelasi lucru se leaga...cateodata chiar daca tin la maxim acceleratia nu se accelereaza si scoate fum la greu...ce e de facut?
Imi cer scuze daca a mai fost discutat dar nu am gasit nimic interesant in restul discutiilor si chiar sunt putin "disperat"...
Multumesc anticipat!
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Un beculet ceva aprins? Ar fi indicata o diagnoza, ca sa te poata ajuta cineva.
Daca nu macar atat ai putea sa faci
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • Deutzuq
Coduri 0370 , 0335 si 039( sau 8 ) 0 .M-am uitat pe acolo prin lista de coduri dar nu stiu ce semnificatie au,adica nu am inteles exact...
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
ia citeste astea
https://www.clubopel.com/rez...8&q=P0370#891
https://www.clubopel.com/rez...&sa=Cauta#803
  • Deutzuq
ms.bft,s-a rezolvat.Se poate inchide.
  • bbmt
Si nu ne spui si noua ce avea, daca tot ai deschis un topic?
  • Deutzuq
Pai e clar ca e de la senzorul de la pompa de injectie si cel de la arborele cotit.Cu prima ocazie cand o sa am cu ce o sa o fac.Bft
  • Deutzuq
Mai nou o alta belea pe capul meu.Cand ti-e lumea mai draga imi moare motorul si daca dau la automat invarte in gol si nu porneste.Porneste numai dupa ce o bag in viteza si inping putin de ea sa forteze putin.Problema asta o mai face cateodata si la pornire.Nu stiu ce sa cred...erorile au ramas aceleasi ca mai sus.Cer si eu un sfat,pot sa ii fac eu ceva acasa,la ce sa umblu sa nu mai faca chestia asta.Am mai vazut o chestie de genul si la un mercedes(o duba) care avea doua chei,una cu cip si una fara,dar la mine asta e prima cheie si nu mi-a facut niciodata probleme.E programata pentru masina,tot.
Am uitata sa specific ca dupa ce porneste(adica dupa ce fortez putin) nu se tureaza si cateodata moare si motorul.Poate a mai patit cineva si poate sa ma ajute.O zi buna va doresc
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
vezi sa nu prinda aer pe instalatia de combustibil si de asta porneste asa de greu, sau poate nu, pompa de injectie
  • Deutzuq
Si pe unde ar putea sa prinda aer?Uneori merge de zici ca e noua...
  • sorinel-IS
da un :cautare: pe forum si acolo gasesti nenumarate situatii cu dezamorsare circuit alimentare cu combustibil,
  3. Motoare diesel
