  3. Motoare diesel
  • marian_astra
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
Buna seara ! am un opel astra 1.7 dti (y17dt) si in timpul mersul acul turometrului oscila de la 2000rpm pana la 4000-5000rpm fara ca motorul sa se tureze.In acelasi timp s a aprins becul de langa bujie incandescenta..ceva asemanator cu un radiator si cu elicie in interior dar si check engine-ul.Am oprit am facut testul pseudo agrafa (eroare 0571) si de atunci nu a mai pornit.De fiecare data cand pun contactul pornesc ventilatoarele.A mai patit cineva? Va multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 16,465
P0571 nu are treaba cu pornirea, daca vei cauta gasesti !
Vezi daca iti vine motorina la injectoare. Pornirea ventilatoarelor poate fi pusa pe seama unui senzor sau HACM sau ECU.
  • marian_astra
  • Mesaje scrise: 43
Buna seara..am cautat inainte sa postez anuntul tocmai de aceea am cerut ajutorul...pentru ca nu vad ce legatura au becurile de la stop pe frana cu pornirea..si apropo nu invarte nici macar electromotorul..Functiona dar dupa ce am oprit o sa vad eroarea nu a mai vrut deloc..
Pai ce este asa greu, vezi baterie, electromotor, contact, incarcare corecta dupa pornire.
  • marian_astra
  • Mesaje scrise: 43
Salut ! Bateria e buna ..ma gandesc in felul in urmator am schimbat electromotorul acum 3 saptamani, daca s ar fi stricat iar de ce mi s a aprins martorul de langa bujii cel cu elicie in interior si acul turometrului o luase razna ? De ce atunci cand pun contactul pornesc ventilatoarele? Sa ma duc inapoi la electrician sa ii fac capul patrat ca nu e bun electromotorul ...nu e corect pana nu stiu de ce am simptomele celelalte ...Apropo stie cineva cum se cheama acel martor de langa bujii? Deci nu invarte electromotorul dar nici impinsa nu porneste....
Ai spalat motorul ?
Daca nu ai bateria buna si incerci sa pornesti masina cu ea slaba ECU intra in balarii, uita chei etc. Elicea e defectiune la HACM un modul sub far stanga care se ocupa de ventilatoare racire si AC.
  • marian_astra
  • Mesaje scrise: 43
Bateria mea este buna..dar pentru siguranta am sa pun alta doar de proba..Nu am spalat motorul, l am spalat odata si mi a murit ecu , nu mi mai trebuie motor spalat! Pentru inceput cred ca am sa ma duc la electrician sa verifice electromotorul..Va multumesc pentru raspunsuri, am sa va tin la curent cu ce am mai mai facut !
  • gogoasa3
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
e puntea de diode, am patit si io la un astra g. in mers s-a ars si nu mai mergea nici pompa de servo si statea aprins becul de la baterie.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 491
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
mi s-a aprins si mie odata martorul galben cu steluta in interior si cel cu masina cu cheita si tot la fel mergeau ventilatoarele in continuu. am curatat mufele de la ECU si mufa de la senzorul ce masoara presiunea pe instalatia de freon( e undeva in dreapta radiatorului de AC) si de atunci nu mai am nici o problema. Faza ca nu mai invarte, e posibil sa ai electromotorul prajit. ai incercat sa o pornesti impinsa?
  • marian_astra
  • Mesaje scrise: 43
Buna seara ! imi pare rau ca nu am mai raspuns , am descoperit cauza ,schimbasem electromotorul si ''istetul de electrician nu a strans bine cablu de la masa si de aceea imi facea acele lucruri...Problema rezolvata se poate inchide !
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 96
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Salut! Am o problema cu aceasta eroare. De curand am schimbat ecu si datorita unor probleme de omenie am capatat unul cu pini deja corodati unul deja e rupt si l am inlocuit cu un ac de seringa. Eroarea imi apare in timpul mersului deci nu imediat. Becurile functioneaza deci am stop pe frana. Ce poate fi? Astept sfaturi ca m a disperat ecu-ul asta dar nu mai am ce face. Pinul rupt este din mufa k al patrulea din randul de jos dreapta cum ma uit la motor. Multumesc anticipat? As fi recunoscator daca stiti pe cineva care reface astfel de pini si cam cat costa. Ps. In timpul aparitiei erorii nu am nicio problema de functuonare a motorului
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2002 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2010
problema este de la alternator grup diode
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
De 3/4 ani crezi ca nu a rezolvat problema?M ai uitati va si la data inainte sa postati.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Colegul are o problema cu acest mesaj...,l-a repetat identic intr-o alta discutie si la fel fara nici o legatura cu subiectul...
  3. Motoare diesel
