  3. Sistem răcire
  • nicutu
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Buna seara,
De ceva timp am constatat ca daca temperatura de afara depaseste 30 grade iar AC este pornit, motorul trage f greu, compresorul AC devine f. galagios (ca o turbina). Am fost la service, au verificat/inlocuit freonul si au zis ca ar fi ceva cu compresorul, dar mai merge... Masina a fost noua, 2008.
Am cumparat Opel scanner si, incercand sa-mi dau seama ce se intampla (nu sunt raportate erori), am sesizat ca Intake Air Temperature 53 °C
si Coolant Temperature 108 °C. Mi se par aceste valori foarte mari. Cel putin lichidul de racire pot spune ca e in cantitatea si concentratia corecta (-35 de grade). L-am testat cu un aparat profesional. Pe bord, temperatura afisata este in jur de 90 de grade iar ventilatorul porneste corect pe la 92.
Ce parere aveti?
Multumesc
Nicu
  • nicutu
  • Mesaje scrise: 32
Iata si raportul OpelScanner (motorul era incalzit dupa 15 min de mers iar afara erau 20 de grade). Am observat ca treapta 1 a ventilatorului porneste atunci cand Radiator Coolant Temperature ajunge la 110 grade, desi ceasul de pe bord arata aprox 92 grade C.
Opel Astra-G 2008 (😎
1.6 [Z16XEP]-Multec(H)
Trouble Codes:
OK No Trouble Codes Stored
1 Battery Voltage 14.0 V
2 Fuel Pump Relay Active V
3 APP Sensor 1 0.96
4 APP Sensor 2 0.47 V
5 Calculated Pedal Position 0 %
6 APP at Idle Position Active
7 TP Sensor 1 0.66 V
8 TP Sensor 2 4.34 V
9 Calculated Throttle Position 7 %
10 Throttle Position Idle
11 Engine Speed 790 RPM
12 MAP Sensor 0.96 V
13 MAP Sensor 28 kPa
14 Coolant Temperature 1.54 V
15 Coolant Temperature 107 °C
16 Intake Air Temperature 2.23 V
17 Intake Air Temperature 29 °C
18 Fuel Level Sensor 0.59 V
19 A/C Information Switch Inactive
20 A/C Pressure 1.4 V
21 A/C Pressure 940 kPa
22 Brake Switch 1 Active
23 Brake Switch 2 Active
24 Clutch Switch Not Programmed
25 Vehicle Speed 0 km/h
26 Cruise Control Tip Switch Not Programmed
27 Cruise Control Not Programmed
28 Vehicle Speed In Cruise Control Not Programmed
29 Fuel Tank Ventilation Valve 20 %
30 Knock Control Active
31 B1S1 02 Sensor Heater Active
32 B1S1 02 Sensor 577 mV
33 B1S1 Air/Fuel Ratio Rich
34 B1S2 02 Sensor Heater Active
35 B1S2 02 Sensor 456 mV
36 B1S2 Air/Fuel Ratio Lean
37 02 Sensor Loop Closed %
38 B1 Long Term Fuel Trim -3
39 B1 Short Term Fuel Trim 0 %
40 A/C Relay Inactive
41 Malfunction Indicator Off
42 Service Vehicle Soon Off
43 Desired Idle Speed 775 RPM
44 Ignition Dwell Angle 3.4 °CA
45 Injector Time 1.6 ms
46 Ignition Spark Angle 8 °CA
47 Ignition Retard Knock Cyl.1 0 °CA
48 Ignition Retard Knock Cyl.2 2 °CA
49 Ignition Retard Knock Cyl.3 1 °CA
50 Ignition Retard Knock Cyl.4 0 °CA
51 Ignition Status On
52 ETC Limp Home Mode Inactive
53 Total Misfire 0
54 Dec. Fuel Cutoff Inactive
55 Fuel Tank Ventilation Valve Active
56 Immobiliser Function Programmed Yes
57 Security Wait Time Inactive V
58 Radiator Coolant Temperature 1.78
59 Radiator Coolant Temperature 99 °C
60 Fuel Level Sensor 25 L
61 Oil Pressure 1 Low
62 Oil Pressure 2 Normal
63 EGR Valve Inactive
64 EGR Position Command 0 %
65 EGR Position Feedback 0.94 V
66 Port Deactivation Position 4.63 V
67 Fan Relay 1 Inactive
68 Fan Relay 2 Inactive
69 Fan Relay 3 Inactive
70 Thermostat Heater Duty 0 %
Are cineva idee ce se intampla?
Multumesc
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
La tipul asta de motor ventilatorul porneste pe la 113 grade stiam eu .
Cel mai bine ia legatura cu Maiandrei si te va lamuri sigur
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • nicutu
  • Mesaje scrise: 32
Tocmai am constatat ca la ultima revizie, conform facturii si devizului, mi s-a instalat filtru de aer pentru motor cu motorina in loc de benzina. Ramane sa verific realitatea. Daca se confirma, ce efecte sunt?
Multumesc
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Nici un efect. poate cel de diesel filtreaza mai bine aerul, pentru ca in general un diesel nu urca foarte mult in ture.
  • nicu_opel
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
pot exista diferente in afara de dimensiuni, ma refer la textura hartiei din care e facut filtrul intre unul pentru motor diesel si unul pentru motor benzina? este prima oara cand aud asa ceva
  • nicutu
  • Mesaje scrise: 32
Am verificat. Inauntru era filtru corect. In factura era unul pentru Diesel-uri.....
  3. Sistem răcire
