jupanul
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Imi apare check pe display. Stie cineva ce inseamna? Deci nu este check engine din bord ci apare pe display-ul computerului de bord in dreapta. Inseamna ca am un bec ars? Am gasit un bec la nr de inmatriculare care nu se aprinde, l-am schimbat dar tot nu functioneaza. Daca stie cineva s-au daca v-ati confruntat cu problema asta va rog sa imi spuneti. Multumesc. opel vectra b 2001, diesel, y20dth.
- finantzist
- 14 mesaje
- din 27 Jun 2010
- Vectra 1997 X18XE
finantzist
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 27 Jun 2010
jupanul
- Mesaje scrise: 8
jupanul
- Mesaje scrise: 8
- finantzist
- 14 mesaje
- din 27 Jun 2010
- Vectra 1997 X18XE
finantzist
- Mesaje scrise: 14
- Bunicu
- 2,195 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,195
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
sa nu acuzam pe nimeni nici macar pe "fostul proprietar."!
Mesajul "bremsbelag" te avertiza ca trebuie sa schimbi urgent placutele de frana iar acel mesaj a aparut in urma faptului ca din senzorul de uzura a placutelor au mai ramas doar doua fire atarnate, deci, senzor distrus de ajungerea la limita minima admisa a placutelor de frana. (bremsbelag=placute frana)
schimba placutele si binenteles senzorul altfel nu poti sa spui ca ai masina cu senzori de uzura a placutelor.
fan opel
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 y 2.0 dth
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Va salut. La prima pornire(in genere dimineata) imi apare si mie pe MID(Vectra B-x20xev) acest ,,Check,, , desi pe afisaj nu imi apare nimic. Dispare dupa ce plec de pe loc(dupa cam 1minut-2minute). Un coleg care cunoaste bine aceste aspecte ma poate ajuta si pe mine in aceste sens?...
-Exista un defect anume pentru acest ,,Check,,?
-Acest ,,Check,, se refera doar la placutele de frana(ca doar acest lucru citesc in mesajele anterioare)?
traftir
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
traftir a scris:Salut,
kpser, daca apesi frana nu dispare?
Da. In momentul cand apas pedala de frana dispare. Multumesc traftir
Insa o intrebare inca persista la mine. Acest ''Check'' de pe afisaj se refera doar la sistemul de franare?
Un simplu DA sau NU ar fi suficient fara alte explicatii. Multumesc.
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,064
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
