  • valiilie
Problema, pe scurt:
1. S-a aprins - si a ramas aprins - martorul de emisie noxe. Tester: eroare "P0136 02 sensor 2 circuit voltge high". Mi-au sters eroarea si mi-au spus ca in cazul in care se repeta trebuie schimbata sonda lambda.
2. Dupa 7 luni s-a repetat. Alt service, tester, aceeasi eroare. Le-am spus ca am mai avut si (ghici!) mi-au sters eroarea si mi-au spus ca in cazul in care se repeta trebuie schimbata sonda lambda.Mi-au spus ca poate ar fi bine sa schimb marca de benzina.Asa am facut.
3. Dupa inca 1 luna (acum) s-a aprins din nou.
Intrebarea mea este, solutia chiar este sa schimb sonda lambda? Poate fi altceva, si degeaba schimb sonda? Daca sonda e defecta, atunci de ce nu reapare eroarea imediat dupa ce a fost stearsa, la urmatoarea pornire a motorului?
A mai avut cineva problema asta, sau ma puteti ajuta cu o parere competenta?
Multumesc
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Salut!
Si eu am aceeasi eroare P0136. La fel ca si in cazul tau cativa mecanici ,,priceputi" mi-au recomandat sa schimb sonda lamba 2 : si a schimbat-o 1 data , de 2 ori.Bani aruncati. M-am apucat sa studiez singur problema si am descoperit ca ECU nu primeste semnal de la sonda . Dar firele nu sunt intrerupte ca le-am verificat pana in mufa de la ECU. Am aplicat si o tensiune de 0.6 V pe mufa de la Sonda si tot degeaba.
Deci e o problema pe placa de baza a ECU : probabil un contact imperfect
Pe tester la Sonda Lamba 2 imi apare o tensiune de 1 , 10xx V .
Deci nu te apuca sa dai banii aiurea pe sonde pana cand nu te convingi ca INTRADEVAR aia e buba.
  • valiilie
Multumesc,
Si pana la urma ce ai facut, ai rezolvat ceva?
  • ddf
NU !
ECU nu vede tensiunea de 0.6 V . Asa cum am spus : firele pana la ECU sunt bune verificate cu ohmetru . Aplic tensiune 0,6-1V si degeaba .
Deci e o problema interna ECU : picioruse dezlipite probabil
  • jojo
  • Mesaje scrise: 930
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Uitati aici sper sa aveti rabdare si sa cititi caci acolo gasit si explicatii pentru codurile de eroare pe care le aveti, ce inseamna si cum se rezolva : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=542089
  • ddf
Eu incerc sa-i spun colegului ca nu intotdeauna un cod de eroare indica ca acea piesa e defecta.Asta ca sa nu schimbe degeaba piese.
In cazul meu P0136 ar indica sonda lambda 2 insa ECU nu primeste semnal INTERN.
  • valiilie
Am sapat cu rabdare in forum dar nu am gasit.
In nepriceperea mea, totusi, cred ca nu sonda e problema. Daca ar fi sonda defecta, de ce trece un interval de timp pana apare din nou eroarea dupa ce am sters-o? Nu ar trebui sa apara din nou imediat?
Probabil e din ECU, cum a zis ddf. Asta e naspa rau, nu?
Stiti vreun mecanic in Bucuresti care sa le stie cu ECU?
  • ddf
Totusi erorile nu apar imediat de la producerea acesteia. Uneori cam in 100-200 km. Desi ea exista in sistem.Cel mai bine vezi la tester.
