  3. Sistem electric
  • ms82bnz
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Buna ziua!
Aseara am observat o chestie destul de interesanta.Masina mea e echipata cu xenon pe faza scurta si lunga separat.(mentionez ca balastele sunt de marca HELLA),functioneaza foarte bine.daca folosesc faza scurta posturile radio pe care receptionez de la distanta mai mare(ex.PROFM,ZU...)nu receptioneaza clar,cateodata deloc,aud un sunet bazaitor distorsionat.Daca comut luminile pe faza lunga(lumina de drum)receptioneza clar toate posturile,si nu mai aud sunetul respectiv.
Dupa ce am oprit masina am observat ca pe bord se aprinde palpaind martorul lumina albastra pt.lumina de drum.!
Va rog sa ma ajutati daca a-ti intalnit cu astfel de simptome 😊
  • ms82bnz
  • Mesaje scrise: 20
Aseara n-am mai sesizat problema respectiva.hm...acum 3 zile am dezinfectat climatizarea...posibil ca sa umezit ceva sub bord?si am avut un scurt undeva
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
daca nu e stoc xenoanele, cea ce nu cred ca sunt e 100% vina lor. Nu sunt ecranate si creaza interferente. Incearca cu un filtru pe alimentarea radio, ca sa fii sigur, ar trebui sa fie ieftin, caci la urma urmei e o bobina si un condensator.
sper ca daca ai pus xeonane ai schimbat si farurile, si ti-ai pus cu lupa, nu?
  • ms82bnz
  • Mesaje scrise: 20
salut,mersi pt.raspuns...n-am schimbat farurile numai becurile...defapt asa am cumparat ...balastele sunt de firma toate 4 HELLA 😉
scorpio18 a scris:daca nu e stoc xenoanele, cea ce nu cred ca sunt e 100% vina lor. Nu sunt ecranate si creaza interferente. Incearca cu un filtru pe alimentarea radio, ca sa fii sigur, ar trebui sa fie ieftin, caci la urma urmei e o bobina si un condensator.
  • scorpio18
foarte rau ai facut cu farurile, dar asta e decizia ta, insa sa stii ca farurile tale nu sunt facute pentru xenon. Xenon se pune normal pe faruri cu lupa pentru a concentra lumina. Ale tale vor batea mereu aiurea, oricat de reglate vor fi, si vor ori mereu in trafic.
trecand peste asta, nu ma pricep la xenoane aftermarket, si n-am idee ce firma e Hella, insa sa stii ca in china se falsifica tot ce vrei tu.
Iar balasturile, daca nu sunt ecranate pot oricand sa bage interferente in masina, caci la urma urmei ele ridica voltajul enorm, din ce tin eu minte.
E bine sa cauti un filtru pentru radio. si sa-l montezi, desi daca zici ca-ti palpaia si becul de faza din bord, inseamna ca-ti afecteaza toata instalatia electrica, sau bateria, si n-ar strica sa schimbi balasturile sau sa cauti sa pui filtru pe ele.
  • ms82bnz
  • Mesaje scrise: 20
Instalatia xenon a fost montat in Germania asa mi-a zis fostul proprietar ,HELLA producator piese pt.multe fabrici de automobile din Europa 😊 Made inGermany -asa scrie pe balast... acum 4ani a costat aproape 1000euro.in ultimul timp n-am mai vazut palpaitiul in bord.si aud foarte rar distorsiunea...cand nu palpaie martorul in bord,receptioneaza bine radioul...in fine mersi pt.sfaturi 😊 revin cu raspunsuri in curand...
scorpio18 a scris:foarte rau ai facut cu farurile, dar asta e decizia ta, insa sa stii ca farurile tale nu sunt facute pentru xenon. Xenon se pune normal pe faruri cu lupa pentru a concentra lumina. Ale tale vor batea mereu aiurea, oricat de reglate vor fi, si vor ori mereu in trafic.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Balast-urile ofera flama de pornire, cand se incalzeste bulb-ul. In rest tensiunea de iesire nu depaseste 90V in sarcina (in circuit deschis poate ajunge pana la 400V). Tensiunea initiala intr-adevar este undeva pe la 2.5 KV
  3. Sistem electric
