  3. Vectra A
  • Blood4x
  • Masina: Vectra 1989 C20NE
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2011
In primul rand as doris a va urez buna ziua.
Acum daca se poate sa pun si eu o intrebare; am un Opel Vectra A din `89 motor C20NE si am urmatoarea problema:
Geamurile nu vor sa se deschida/ inchida doar daca e usa de la sofer deschisa, daca inchid usa nu mai misca nimic nici cu motorul pornit si nici cu el oprit.
Am desfacut limitatorul ala de la usa si nu da semne sa fie fire intrerupte, cineva mi-a spus ca nu face masa pe undeva.
Apropo daca inchid usa cu cheia se ridica toate geamurile (avand in vedere ca usa e inchisa si nu deschisa iar limitatorul respectiv e apasat).
Ideea e ca odata inchisa usa nu mai am curent pe butoanele de la geamuri.
Astept sfaturi, va multumesc.
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
Blood4x a scris:In primul rand as doris a va urez buna ziua.
cred ca ai un surt la partea electrica undeva, sau rupt un cablu
  • Blood4x
Bine, bine dar unde sa fie scurt? Cand inchid usa si invart de cheie mi se inchid geamurile:(
  • ionel dobre
Blood4x a scris:Bine, bine dar unde sa fie scurt? Cand inchid usa si invart de cheie mi se inchid geamurile:(
scurt undeva pe panou de sigurante sau , poate in calculator dute la cineva poate il reseteaza
  • Blood4x
Aha, in legatura cu calculatorul, culege ceva date de la senzorul abs?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
numa prostii.
cu contactul pus merg geamurile? daca da e norma. daca nu vezi siguranta din panou prima data.
cu usa sofer deschis TREBUIE sa mearga geamurile. fara contac pus.
  • Blood4x
Asta e problema, nu merg nici macar cu contactul pus. Geamurile merg numai in urmatoarea varianta:
1. USA DESCHISA si cu contactul pus si cu el nepus.
2. Cand intorc cheia pe a doua pozitie se ridica.
Atat. Orice as face in rest nu dau nici un semn de viata.
Si toate sigurantele sunt ok. Le-am scos si m-am uitat la ele.
Inca o intrebare daca tot sunt aici si anume computerul de bord ia datele de la senzorul ABS?
Va multumesc pentru ajutor
  • marian_sro
nu.de la vss.citeste subiectele despre vss.
la picioarele soferului este un triunghi de palstic.vezi sub ala sa nu ai fire rupte. vezi in burduful usii sa nu ai fire rupte.
cu usa deschisa trebuie sa mearga geamurile.asa e facuta instalatia. probabil lipseste plusul de de contact.acolo e buba.
  3. Vectra A
