  • Giolgau11
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
Salutare tuturor. Am si eu o problema cu opelul astra 1.7 dti din 2001. Cand pun contactul si e aprind becurile. din motor de pe langa ECU iese un fum alb cu miros ca de tigare. La testul cu pedalele mi-a dat ceva de genul 0830 sau cam asa ceva. Va rog ajutati-ma. Precizez ca martorul cu masinuta cu cheie ramane aprins dupa pornire.
  • DING
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2011
Daca spui ca iese fum doar dupa ce pui contactul, inseamna ca ai pe undeva ceva scurt.Cel mai bine e sa pui contactul,deschizi capota,si urmaresti de unde iese acel fum,asa macar ai o idee cat de cat.ATENTIE SA NU IEI FOC. Cu asa ceva nu e de glumit.Bafta la descifrarea problemei.
O diagnoza ar fii bine venita pentru martorul din bord.
P0830 Clutch Pedal Switch A Circ
  • Giolgau11
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat problema. era vorba de sonzorul de turatie de la vibrochet. se sparsese si emana un miros de ebonita. Asemanator cu cel de tigare... Senzorul de turatie l-am schimbat acum 6 luni. NU CUMPARATI PIESE UNIX APROAPE IMI LUA FOC MASINA DE LA UN SENZOR IDIOT.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
UNIX este doar importator sau ambalator.
Nu este producator.
Greseala a fost a ta (si a mecanicului)ca nu ai luat senzor original.
Orice mecanic sau electrician ar trebui sa stie ca senzorii se pun doar pe original.Exclus producatori.
Cea mai proasta marca de senzori (indiferent de tipul sau rolul acestuia) este FACET (Italy).
