- crystysor_84
- 4 mesaje
- din 08 Mai 2011
- Astra 2003
crystysor_84
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 08 Mai 2011
Spyn40
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Mai 2011
- crystysor_84
- 4 mesaje
- din 08 Mai 2011
- Astra 2003
crystysor_84
- Mesaje scrise: 4
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- bogdan25c
- 108 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan25c
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
- Nisip
- 355 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Daca poti, incearca sa scoti filtru de polen si sa dai pe acolo cu fas cu floral fiesta din asta mov pe vaporizator.
Daca nu ai acces direct la vaporizator cred ca poti sa dai drumu la ventilatie si sa traga vaporii din fas prin toata tubulatura.
E doar o parere, n-am incercat la nici o masina dar eu asta as face la masina mea.
- koko69
- 173 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Dupa ce o cureti cumperi din comert spray de curatat A/C.
Iei orice spray de curatat si urmezi instructiunile lor .Unii zic sa dai drumul la ventilatie altii sa dai direct pe vaporizator.
Eu personal am folosit de la Wynn`s si am fost foarte multumit.
cip6705
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2006 z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Oct 2008
- bogdan_alex
- 31 mesaje
- din 18 Mai 2008
- Astra 2008
bogdan_alex
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 18 Mai 2008
- alx78
- 466 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 466
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
daw00
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 X17DTL
- Cont inregistrat: 13 Oct 2010
Salutare,
Am avut exact problema descrisa pe un Astra F , ea provenea de la radiatorul de AC care era fisurat, l-am schimbat si problema a fost rezolvata.
cj77cmm
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra z16xe
- Cont inregistrat: 14 Mar 2010
- dixanu86
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Astra 1999 x16xel
- Vrancea
dixanu86
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
- iaminm
- 125 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
va scriu pt ca si la mine a aparut din acest miros intepator la oprirea AC.
in 2016 am avut aceasta problema, atunci am inlocuit filtru polen cu unul cu carbon activ activ si am curatat acea zona unde este acest filtru cu o spuma care am aplicat-o acolo.spuma s-a transformat in lichid ai s-a scurs sub masina.operatiunea am facut eu acasa, si am scapat de acel miros.
de cateva zile, folosind AC am depistat aparitia acestui miros ; presupun ca voi fi nevoit sa iau alt filtru si sa repet operatiunea de curatare .
am facut si un test daca functioneaza instalatia de AC , pt ca am presupus ca e ceva pb cu instalatia de AC; dar dupa mine nu ar trebui sa fie pt in 2016 am fost la un tehnician ca a facut umplerea si a verificat sa fie ok.
testul a fost realizat azi astfel : am pornit AC si am folosit un termometru cu o sonda pe care am introdus-o intr-o gura de aer ; dupa 5 min. de functionare aerul care era eliberat era la temperatura de 6 grade; ca idee in 5 min. a ajuns de la 24 grade la 6 grade; se simtea deja rece in masina.
eu am folosit ocazional minim o data pe luna AC si iarna dar nu pot sa imi dau seama de ce a reaparut mirosul acesta intepator.
inainte de avea zafira am avut un ford focus 1; repetam aceasta operatiune de curataire/ schimb filtru polen tot la 2 ani dar nu aveam deloc miros in masina.
- bibu16v
- 7,137 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,137
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Exista metode de prevenire/intarziere a acestui fenomen, precum si de inlaturare/combatere dupa aparitie ... daca vrei, gasesti informatii...
- iaminm
- 125 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
atasat poze cu spuma cu care am igienizat zona ; as fi vrut sa ajung si spre zona radiatorului de incalzire dar zona e foarte ingusta si nu este loc .
am cautat o schema cu amplasarea celor 2 radiatoare (cel de incalzire si ce l de AC) si sa pot igieniza cat mai bine zonele dar din pacate nu am gasit.chiar si o schema cum sunt directionate fluxurile de aer mi-ar fi fost de folos.
o nelamurire care am vazut-o este : daca pornesc AC dupa aprox 30-45 secunde de deschide automat (fara sa apas butonul ) capacul de recirculare si asa ramane cat timp functioneaza aerul conditionat. este un lucru normal sau e vreo anomalie ? in mod normal aerul este preluat de afara , doar cand este pre recircualre sistemul preia aerul din interiorul masinii si il recircula.
si poze cu acest fapt.
