  3. Vectra B
  • ion bogdan
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
salutare ,am si eu o problema cu inchiderea centralizata,daca masina sta de cel putin 10 min si incerc telecomanda sa inchid si sa deschid merge f bn,daca ma urc si pornesc motorul si apoi opresc ma dau jos si vr sa o inchid nu merge,daca o inchid din cheie merge ,daca o las 10 min merge si sa inchid si sa deschid din telecomanda.sincer e dubioasa tare,care ar fii motivele sincer nu pot sa imi dau seama,va rog mult ajutati-ma.va multumesc
  • ovidiu750
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996 dtl
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2010
buna problema asta o am si eu la vectra b se inchid usile cind vreau ele usa la sofer se ichide intodeauna dar celelalte cind vor ele care sa fie prolema?
  • enigma
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Salutare aceeasi problema am si eu,am o Vectra b 2.0 16 v 1997 cand opresc motorul si vreau sa o incui mi se incuie 3 usi in afara de cea din fata dreapta,o incui si o descui de mai multe ori dupa telecomanda si pana la urma se inchid toate usile.Alta problema cand vreau sa o descui cu cheia nu merge,o descui din telecomanda dar usa de la sofer tot incuiata ramane,deja numai pot de nervi vreau sa stiu ce am defect sau daca se poate reseta ceva.Astept un raspuns m`a disperat inchiderea asta.Multumesc anticipat!
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 1996 x16xle 1.6 16v 74 Kw
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
de resetat e simplu. inchizi usile pui pe contact si apesi butonul de inchidere lung si iti dai seama cand s-a resetat. efectul...nu stiu daca e cel dorit. mie mi se inchide si deschide cand vrea doar. am refacut si contactele in telecomanda si degeaba. ieri am ramas la benzinarie in pomba dupa ce am platit ca am du-so la spalatorie si mi-a inghetat yala... nu mai pot scapa de problema asta singura solutie e sa iti schimbi modulul cu totul si daca tot asa face, si mecanismele din ushi
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
Problema poate fi mai complexa in sensul ca trebuie verificate anumite componente electronice pasive..probabil "imbatranite" prematur, din modulul de centralizata! Ma refer in speta la condensatorii electrolitici ce pot fi uscati, avand un curent de fuga mai mare! Secventa descrisa de tine ma duce cu gandul ca in momentul opririi motorului (cand telecomanda nu actioneaza) tensiunea in acumulator este undeva la 12,6-12,8V iar in cele 10 min. de repaus a masinii tensiunea revine la 12,2V! Este oarecum singurul parametru care se schimba in acest timp si care poate crea aceasta anomalie! Cred ca poti verifica in urmatorul mod: Dupa ce opresti motorul, aprinde faza scurta timp de 1-2 min. dupa care verifici daca telecomanda actioneaza ! Cred ca trebuie mers cu modulul la un meserias care sa detina o scula e masura buna...capacimetru de precizie si alte functii.... si sa stie ca sa faca cu ea Smile Eventual ca asta! Smile
  • undernet
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
sau scoti alimentarea de la modul il lasi putin si il conectezi la loc si el se reseteaza
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
la fel faci si daca desfaci borna de pe baterie
  • crazy
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
Eu zic sa verifici firele dintre inbinari si mai ales de la usa soferului ca s-ar putea sa fie rupte,deoarece acea usa comanda si restul usilor.Are acolo intre inbinarile de la usa cu caroseria masinii un tub negru de cauciuc ala trebuie taiat si vazut daca nu sunt rupte firele in el(se mai rup de la atitea deschideri si inchideri).
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
eu am o problema diferita ...telecomenzile nu mai merg am schimbat si bateriile si degeaba... am fost cu ele la un ''meserias'' dar el mi-a zis ca nu are ce le face ca trebuie sa pun alta centralizare noua cu alte telecomenzi care la el ma costa 250 ron ce sa fac?
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
sa resetezi modulul. asa am patit si eu si pana nu mi-a zis un prieten cum se reseteaza m-am putut lipsi si de meseriasii care s-au uitat. inchizi usile. pui contactul. apesi pe butonul de inchidere. si presto
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 70
poi nu merg de loc nu pot sa dau restart ,telecomenzile au doua beculete rosu cand il inchizi si verde pt deschidere si am pus baterie noua si nici beculetele alea nu se aprind
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
na in cazul asta e oxidata lamela. tot asta am patit-o si eu. desfaci fumos telecomenzile. dezlipesti lamela care o are, confectionezi una din cupru daca ai (gasesti in prelungitoarele cu triplu stecher) o cositoresti in locul celei vechi. asta am facut si eu si merge ok. si mai e cerculetul ala pe care culca bateria. si ala trebuie curatat
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 70
asa o sa fac ...o sa iti zic daca merge ms mult
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 70
am curatat telecomentile era dezlipita lamela de plus...da tot degeaba functioneaza si ledusile..da nimic...am incercat sa dau restart am pus contactu , am inchis usile si am tinut apasat pe inchis... la un moment data sau deschis toate ..iar apoi nu a mai mersi nici asa si in nici un fel....ce sa mai fac?
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
lamela ai schimbat-o sau ai lipit-o inapoi?cand face chestia asta inseamna ca e un contact imperfect pe undeva. mie imi face figuri din cauza ca bateria nu imi face contact perfect si trebuie sa tin apasata telecomanda in dreptul bateriei putin ca sa faca acel contact. pentru ca ti-a resetat odata inchiderea inseamna ca telecomanda este functionala... atata vreme cat contactele sunt bune
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 70
am lipito functioneaza o sa le scimb sa vad ....da nu eu nu cred ca e asta problema atat timp cat ledurile se aprind si s-a resetat o data.....ce sa mai verific si am mai observat o problema cand inchid masina din interior de pe partea soferului usa din dreapta cate o data ramane deschisa si se aude un zgomot nasol....ce sa fac?
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
hmmm... posibil sa iti agate pe partea dreapta undeva mecanismul si sa nu iti inchida. in cazul asta nu-ti poti da seama daca afecteaza sistemul de inchidere o singura usa prin imposibilitatea de a actiona. adik in caz ca ceva nu lasa sa coboare butonul, intreaga instalatie sa nu cupleze pentru a nu forta, dar aia ma gandesc ti-ar face-o la fel si din telecomanda si din usa cand o inchizi cu cheia. modulul in general se afla pe stalpul de sub bord in fata usii din dreapta. posibil contactele acestuia sa trebuiasca sa fie curatate eventual date cu un spray de contact. momentan trebuie eliminate toate cauzele posibile simple legate de contactele modulului si/sau a telecomenzii. daca spui ca acum se aprind ledurile de fiecare data la telecomanda inseamna ca telecomanda merge. incearca cu cea de rezerva si vezi daca face la fel. ai grija ca majoritatea telecomenzilor dupa ce scoti si pui bateria trebuie resetata dupa cum ti-am spus mai sus. daca cu ambele face la fel atunci din modul poate fi problema. posibil receptorul
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 70
poi da amandoua telecomenzi functioneaza ..dar nimic.....te rog mult dami niste pasi indrumatori cum sa desfac sa ajung la modul .... sa curat ce e pe acolo si la usa cred ca o sa dau jos fata sa vad ce se intampla....cand inchid din cheie nu am niciodata probleme cu ea.....multumesc mult pentru sfaturi si astept sa imi dai si mie pasii aceia multumesc
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
pe stalp vei gasi in continuarea ornamentelor de prag pana sub bord unde pune pasagerul picioarele un plastic dintr-o bucata prins in 2 suruburi ingropate pe la vre-o 3-4 cm, din cate imi amintesc surubul de jos e de fapt un prezon si acolo va trebui un tub de 10 pentru piulita. desfaci alea 2 suruburi si mai ramane prins doar in keder. e atat de fix incat vine destul de greu afara. bine-nteles scoti covorasul de la picioare inainte sa te apuci. cel mai usor scoti plasticul daca tragi din partea de jos inspre consola centrala.
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
kamikazee a scris:na in cazul asta e oxidata lamela. tot asta am patit-o si eu. desfaci fumos telecomenzile. dezlipesti lamela care o are, confectionezi una din cupru daca ai (gasesti in prelungitoarele cu triplu stecher) o cositoresti in locul celei vechi. asta am facut si eu si merge ok. si mai e cerculetul ala pe care culca bateria. si ala trebuie curatat
Mie nu imi functioneaza deloc. Am incercat cu contactul pus, am apasat luuuuuuuung pe buton si degeaba. Zici ca daca scoti bornele de la baterie si le conectezi din nou e posibil sa iti mearga?
  3. Vectra B
