yoghy
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2006
Va rog frumos ajutati-ma cu ceva idei sau pareri,
Toata povestia a inceput cand am observat ca imi manaca mult ulei masina, asta dupa ce am schimbat bujiile si garnitura de chiuloasa pentru ca la un piston nu aveam compresia. Dupa ceva vreme mi s-a aprins check engen si mergea sacadat (parca mergea in 3) si manca ulei dupa cum am spus, am fost la reprezentanta la Timisoara, mi-au spus prima data ca nu am pus bujie buna mi-au schimbat bujiile si mi-au spus ca am mers fara ulei dar compresia e buna, cei de la opel si mi-au spus ca TREBUIE SEGMENTAT MOTORUL
Uleiul care il bag in masina este Agip 5W40, am dezactivat EGR`ul si bobina de inductie este schimbata.
Acum ce sa fac sa segmentez motorul? Oricum cei de la reprezentanta mi-au dat un pret exagerat de mare, dar de masina am nevoie, asa ca o fac eu cumva dar sa fie sigur asta? Nu as vrea sa dau 2200 RON si sa nu fie asta.
A mai patit cineva asta? Am mare nevoie acum de ceva pareri.
Cat pot merge cu masina asa? (in 3)
Am vazut ca nu mi-a raspuns nimeni la topic:(
Daca nu s-a intles ceva pot sa va explic, dati-mi te rog o idee.
multumesc anticipat:)
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
yoghy
- Mesaje scrise: 15
pirvu_daniel a scris:yoghy, mergi intai la o diagnoza ca lumea. Daca ai check engine-ul aprins sigur ai o eroare stocata. Asta s-ar putea sa te ajute(depinde de eroare).
Suma de 22 mil mi se pare cam mare. La pretul asta parca as merge pe un motor din dezmembrari.
la asta m-am gandit si eu, dar sunt aproape sigur ca imi v-a spune ca trebuie segmentat, ultima data cand am fost de am mai avut problema asta, au facut diagnoza si mi-a dat o eroare pe un cilindru, dupa care au sapat mai adanc si au vazut ca afuma bujia si ca imi manaca ulei.
si ce a fost cel mai naspa au spus ca ar trebui sa il segmentez, dar nu am vazut nici o siguranta in ei ca fac asta si dupa aia nu mai am probleme... de asta ma tot stresez pe aici pe forum poate mai primesc ceva idei:)
de aceea stau in dubii daca sa le mai dau bani pt diagnoza sau nu.....
cam in ce pret ajunge un motor...?
mojado
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 02 Aug 2010
yoghy
- Mesaje scrise: 15
mojado a scris:Z16SE se segmenteaza foarte usor. Daca nu ai supape arse atunci piesele sunt undeva la 240RON plus manopera doar sa-ti gasesti un mecanic.
multumesc, dar acum ma intreb oare dece cei de la reprezentanta mi-au dat suma asta?
la urma urmei sigur nu prea poti sa fi nici unde ca iti dac totul asa cum trebuie....
unde sa fac? sa merg la reprezentanta sau sa merg la alt sevice?
mojado
- Mesaje scrise: 20
yoghy
- Mesaje scrise: 15
Am revenit cu update`uri:) nu am segmentat motorul dar s-a umblat la injector, acum nu mai am probleme cu bjia(momentan) dar ulei tot mananca, am bagat initail 5W40 si in 200 de KM mi a mancat 1L (adica nu mai aveam deloc pe joca) acum am bagat 10W40 si tot manaca al 200KM cam jumate de litru, ce sa fac? sa incerc sa pun si mai gros? E ciudat ca nu scot fum si de aia e o enigma cam mare. Mai demult s-a umblat la garnitura de chiuloasa oare sa scape pe acolo?
Imi puteti da ceva sfaturi? ca nu o mai suport....) tre sa plec in concediu si ma gandesca ca parca ar fi mai ok cu trenul ((
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 28 Feb 2011
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
- pinteaioan70
- 97 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 97
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
