  3. Vectra B
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,700
Am si eu o problema cu temperatura de la motor, cand este cald creste foarte repede la 95grade, dupa se raceste la 85-86 si iar la 95 si tot asa. Problema apare in oras, afara pe autostrada, dabea urca putin peste zona albastra si acolo ramane oricat as merge pe autostrada chiar si 300-400km in acest regim.Problema apare cand merg in aglomeratie, chiar si prin oras daca merg dar fara opriri dese nu ajunge acolo.
Rog cine a intampinat aceasta problema sa imi de-a un sfat
Multumesc!
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2009
Salut.Termostat blocat pe deschis,parerea mea.
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
nu e din nimica asa creste apa si scadea deoarece in oras mergand cu masina mai incet nu are racire radiatorul, pe cand in afara orasului mergand cu o viteza mai mare curentul de aer rece , face racirea la radiator deti nu te speria k nu ai nici un defect la masina.
  • pustiu_pst
Multumesc de raspunsuri, crede-am ca este ceva grav, ca la celelalte masini care le mai am nu face asa adica ajunge la 90grade si acolo ramane oriunde as merge.
Multumesc
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2004
salut.vreau sa va intreb si eu ceva.azi am fost prin tg mures,trafic mare etc... si cand eram in trafic mare,mers la bara imi crestea temperatura de la apa foarte mult,de cateva ori a ajuns la liniutele rosii:( dar daca mergeam dupaia pic mai tare imi mai cobora temperatura,dar statea undeva pe la 95-100 grade cam tot timpu.din ce cauza?ce sa fac? antigelu e tot deala de iarna si am fost bagat ultima data prin martie,nam spalat niciodata radiatoru si si vasu acela.acuma antigelu are o culoare asa maronie. Nam spalat vasu si radiatoru pt ca sincer nu ma pricep,dar daca ma sfatuieste cineva ce sa fac,o fac nu mie frica sa-mi bag mainile.
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
Salut.Antigelu maroniu e foarte priculos pentru garnituri,asa l-am avut si eu in masina si nu l-am schimbat si mi sa stricat garnitura de chiuloasa,zice ca trebuie schimbat la 2 ani.In legatura cu temperatura,normal trebuie sa porneasca termocupla de pe radiator cand trece apa de 90 grade,trebuie sa mergi la drum mai intins nu in oras sa vezi daca scade la 86,87 grade,acolo ar trebui sa stea dar la semafoare normal ca urca nu are curent de aer radiatorul.Dar daca e stricata termocupla se poate sa urce atat de mult.
  • ichimcornel
pai la drum intins sta undeva pe la 90 sub 90 un pic,depinde,dar in oras in trafic mia urcat la 100+ de grade,de cateva ori mia ajuns si la liniutele alea rosii. pana acuma nam mai patit asa ceva.ceva trebuie sa fie,nare cum sa urce pana la liniutele alea rosi parerea mea.si de exemplu daca mia urcat la liniutele rosii si dupaia am mers un pic cu 40 km/h temperatura scade undeva pe la 95-100 depinde cat de mult merg mai tare.
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
Incearca sa vezi daca porneste termocupla de pe radiator daca trece apa de 90 grade daca nu atunci ea e de vina, sau sonda care-i da comanda.
  • pustiu_pst
la mine nu trece de 95 in orice conditie, se raceste imediat si revine la 80-90 si pe autostrada sta putin peste zona albastra, dar foarte putin.
  • ady1
  • 8 mesaje
  • din 08 Feb 2011
  • Vectra 1993 c18nz
  • Botosani
  • ady1
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
va cer ajutorul!am o vectra b caravan din 97 cu urmatoarele simptome:cand merg in afara orasului temperatura apei abia ajunge la 80 c cind merg prin oras in schimb apa sare pe la 90,92 si incepe sa bolboroseasca si iese pe la capacul vasului de expansiune,stiu ca termocupla la acest model porneste undeva pe la 100 c,termocupla functioneaza am verificat-o care ar fi celelalte cauze
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
Garnitura de chiuloasa
  • pustiu_pst
Salut, incearca sa faci ce am inceput eu azi, curatarea intregului circuit al antigelului, am un prieten care la fel, avea aces problema, ca mine, tine si a curat traseul , a pus antigel din nou si numaitrecea de 90 de grade nici la forja,
Explicatia probabil ar fi de la depuneri, nustiu, dar eu am gasit si pamant in vasul de expansiune:(
Bafta, voi spune ce s-a intamplat dupa ce termin curatarea!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Si eu voi face o curatare la radiatorul principal, am cumparat 3l de detartrant Nufar de la Carrefour la recomandarea unui specialist in centrale termice care spala schimbatoarele de caldura cu asa ceva si voi demonta radiatorul de pe masina apoi il umplu cu detartrant 10min pana da afara si apoi urmeaza o spalare cu multa apa. Voi reveni cu detalii, radiatorul este din plastic si aluminiu, nu ar trebui sa fie probleme daca-l spal demontat de pe masina. Am ceva emotii, dar sper ca ideea e buna.
Daca a incercat cineva acest tratament si s-a dus naibii ceva, rog sa-mi impartaseasca si mie din experienta lui.
  • ady1
  • 8 mesaje
  • din 08 Feb 2011
  • Vectra 1993 c18nz
  • Botosani
  • ady1
  • Mesaje scrise: 8
cyflo a scris:Garnitura de chiuloasa
eu banuiesc mai mult ca ar fi termostatul de vina dar as vrea mai multe simptome de la cei care au mai patit-o!!nu stiam totusi ca garnitura de chiuloasa are aceste simptome si sper sa nu fie ea pentru ca e o operatiune majora si costisitoare!!! 😶
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
La mine baga presiune pe instalatia de racire si o scotea tot pe la vasul de expansiune ,era ciupita garnitura da chiuloasa,dar daca am luat termostatul jos si am lasat capacul de la vas slabit nu mai facea,si nici apa nu a mai urcat pina la 80 de grade,dupa ce am schimbat garnitura a revenit la normal.
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
Si nu e chiar costisitoare,daca ai o trusa buna si manualul de intretinere o poti face si tu,bineinteles daca nu esti chiar pe linga cu mecanica,eu am reusit singur sa o schimb nu e chiar asa greu.
  • ady1
  • 8 mesaje
  • din 08 Feb 2011
  • Vectra 1993 c18nz
  • Botosani
  • ady1
  • Mesaje scrise: 8
am rezolvat problema!am montat un bulb de calibra ce porneste la 85-87 termocupla si acum nu mai fierbe apa! :Pun mecanic mi-a spus ca imi ia 350 ron manopera pentru garnitura de chiuloasa si mai luam si garnitura 90ronl!
  • pustiu_pst
nustiu daca este o rezolvare sa folosesti ventilatoru mereu...
Eu am curatat, azi am terminat si surpriza, desi am pus apa momentan ca nu am gasit un antigel bun( poate imi recomanda cineva ceva bun) numai trece de 90 nici daca ii dau a 1-a si a 2-a blana 😳 . Deci la mine era de la antigelu maroniu si jegul depus pe acolo
  • ady1
  • 8 mesaje
  • din 08 Feb 2011
  • Vectra 1993 c18nz
  • Botosani
  • ady1
  • Mesaje scrise: 8
ai curatat doar radiatorul?ma bate si pe mine un gand 🙄
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@pustiu cu apa termini motorul repejor. prima cedeaza pompa de apa.
antigel pune g12 roz. de la orice firma mai cunoscuta.
  3. Vectra B
