  3. Motoare diesel
  • raul 86
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2011
salutare
am un opel astra din 2000 1.7 dti de vreo 6 luni
nu mai vrea sa porneasca indiferent daca motorul e cald sau rece . Am fost cu el la tester acuma o luna pentru ca se aprindea martorul de la injectoare mi-a spus ca e o bujie arsa le-am schimbat pe toate 4 . Consumabile schimbate ( ulei , filtre .tot ) nu scoate gram de fum ( am scimbat vitezele si la 4000 rpm de curios sa vad daca scoate fum si nimic ) merge perfect daca porneste 😭 am bagat si aditiv de motorina .problema asta o am de azi cand ma lasat in sibiu , si a pornit dupa 15 min de inchinaciuni . 😢
Apreciez orice ajutor . Va multumesc anticipat
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,443
Lipituri reci calculator injectie (cel din spatele motorului, in stanga cum te uiti la masina, sau motorina in ECU (calculatorul cu 2 mufe de deasupra motorului cum deschizi capota).
  • raul 86
salut
am citit ieri pe forum schema cu contactul pe l calcat pedala de frana si acceleratie si apoi contactul pe ll am incercat asa si a pornit la sfert de cheie am parcurs vrea 30 km l-am oprit si pornit normal. ce sa fac sa ma duc la tester ? nu vreau sa raman cu ea in drum ca dupa acea dau o gramada de bani pe rampa daca nu gasesc pe cineva sa ma tracteze
merci !
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
vezi putin cum e treaba cu motorina sa nu se dezamorseze.....incearca sa scoti returul cand dai la automat sa vezi daca vine motorina...eu zic ca e de la alimentare.
  • raul 86
MERCI CA MAI LINISTIT ( CREDEAM CA E CEVA MAI GRAV, CALCULATOR ETC.)
  • claudiu761
  • Masina: Astra 2001 g094224
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2011
Va salut,am aceeasi problema cu motorina in ecu,am fost cu masina la service opel si acolo sa depistat problema.Ma intereseaza daca cineva a reparat ecu si cum?
  • claudiu761
claudiu761 a scris:Va salut,am aceeasi problema cu motorina in ecu,am fost cu masina la service opel si acolo sa depistat problema.Ma intereseaza daca cineva a reparat ecu si cum?
  • xcuseme
Cauta si vei gasi... foloseste functiile de cautare a forumului, citeste regulamentul...
bine ai venit pe forum
  • raul 86
salutare
din fericire am rezolvat problema pornirii , am schimbat filtru de motorina in care era o negreala solida ca si bitumu , de atunci nu mai face figuri
  • xcuseme
Pai initial, in primul post, ziceai asa:
Banuiam ca ai schimbat si filtrul de motorina.
  • Glacius
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
raul 86 a scris:salutare
Daca ar fi schimbate consumabilele la timp multe din probleme nu ar aparea ..insa..unii uita ca mai au filtre etc de schimbat:)
  3. Motoare diesel
