  3. Motoare diesel
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
saptamana trecuta pe metalurgiei pe cand treceam printr o balta am avut nesansa sa refuleze canalizarea din zona.pana sa opresc a fost deja prea tarziu.s a oprit motorul singur;trecuse un val pe capota.dusa acasa tractacta ,iar de dimineata m am apucat de demontat si curatat.(s a intamplat pe la 3 dim.)totul era plin cu apa:filtru aer, turbina,intercooler,in cap la pistoane peste tot mai putin in habitaclu.
am curatat si uscat cu feonul tot ce s a putut(prin eteriorul motorului)am schimbat filtrele si uleiul,am scos bujiile incand.(neasteptat de usor)si am dat la automat de cateva ori pana a pulverizt motorina curata.
am montat si bujiile dupa ce in preralabil montasem tot ce era dat jos.
l a 3 cheie a pornit,a scos un pic fum a tremurat relantiul un pic,s a stabilizat mergea ca inainte.bucurie mare nu s a indoit s au rupt nimic.problema a aparut cand am plecat sa dau o tura:s a aprins check eng. si nu mai intra turbina,urca mai greu in turatie.
am verificat sa nu fie tija de la turbina sau egr blocate,furtunase de vacuum,electrovalvele,pompa de vid,etc.toate par in regula.
am albit zilele astea,pornesc merge 1-2-3 intra tubina se aprinde check eng si gata incet sa nu ne ia radarul;am fost cu ea la o cunostinta cat de cat priceput a pus testerul ,a resetat calculatorul si mi a zis ceva de genu :adu o saptamana viitoare,e de umblat la ea.
zilele astea as vrea sa ajung la maiandrei la service,(scuze uitasem ca ati deschis)sa o vada cineva caci la o reprezentanta nu prea am incredere in specialisti.
in ideea ca nu deranjez as astepta niste parerii.va doresc o zi buna si week end placut.
  • cristian_28051982
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
verifica electrovalva de langa turbo
  • cmarius53
am verificat o;inclusiv schimbat cu altele de la un coleg
  • cmarius53
problema rezolvata.banalul debitmetru mii de multumirii eds si in special omului cu tech 2.cred ca il stiti toti.
cateva cuvinte pentru cei ajunsi in situatia mea:nu incercati sa porniti motorul sub nici o forma,pana nu l verifica cineva cu minime cunostinte de mecanica;verificati si schimbati filtrele inclusiv uleiul daca e cazul.va doresc drumuri bune si vizite cat mai rare in service.
  3. Motoare diesel
