  • Gavriil
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2005
Reducerea presiunii in sistemul de alimentare cu combustibil
Cam asa ceva scrie in Etzold ca se face inainte sa schimbi filtrul de benzina sau sa demontezi pompa de benzina.
A facut cineva chestia asta vreodata sau nu e absolut necesara?
Ce se intimpla daca nu o faci si de exemplu vrei sa schimbi filtrul?
Iti sare benzina intre ochi?
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
salut...exista topicuri pe tema schimbarii filtrului de benzina...chiar eu am raspuns la vreo 2...in sfarsit...deci...cand schimbi filtrul(chiar daca scazi presiunea, desi nu vad cum???) va curge ceva benzina cand in desfaci...daca nu vrei sa pierzi benzina(cca 200ml care curg), pui un bol sau altceva sub filtru in timp ce il desfaci...atentie la presiunea de pe conducta sa nu te stropesti...desfaci usor cele 2 coliere si scoti filtrul cu grija...
toate bune
  • Gavriil
  • Mesaje scrise: 70
Sa stii c-am citit posturile despre schimbarea filtrului.
In Etzold zice ca s-ar micsora presiunea prin deschiderea unui fel de surub aflat in fata in motor.
Oricum multumesc pentru informatii
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
eu la motorasul meu am intr-adevar o supapa de scadere a presiunii in sistemul de alimentare chiar in capul rampei de injectie, se scoate busonul de protectie si se actioneaza cu degetul. Nu va speriati ca nu curge multa benzina, doar cativa mililitri.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
zice in etzold dar mai zice sa si cuplezi un vas de colectare la surubul acela...
daca vrei sa nu umpli motorul de benzina sau mai rau sa-ti sara in ochi las-o asa cum zice edi...
mai bine curge un pic jos sub masina...
  • LEXXX
Iti spun sigur ca nu curge mult, si nici cu cine stie ce presiune, numai cat sa egaleze presiunea cu cea de afara, 10-20 ml; m-am jucat mult cu supapa aia sa verific o ipoteza legata de problema cu relantiul la pornire.
  • eduard33
intra-devar, se poate depresuriza instalatia prin acel capacel, dar numai la masinile cu MPi(din cate stiu eu)...iar benzina curge putina...restul se scurge de pe conducte...la asta ma refeream cand spuneam "cca 200ml"....si consider ca e mai bine sa se scurga jos decat pe motor...Doamne Fereste...nu sti niciodata...mai bine eviti.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
din cite am vazut eu supapa respectiva la care va referiti are scopul de a verifica daca ai presiune in instalatie. asa scrie in TIS, VERIFICARE PRESIUNE.
practic nu se intimpla mare lucru daca desfaci filtrul. o sa curga pe jos niste benzina.
mai grav este daca curge pe undeva pe la motor eventual pe un circuit electric.nu e vorba ca ia foc sau ceva de genul acesta dar corodeaza si cine stie ce belele mai da. in plus mai si pateaza.
este prea banala operatia ca sa-ti faci atitea probleme.
