voi descrie montarea alarmei originale pe o vectra b2 cu precablare din fabrica.
pt alarma functionala avem nevoie de urmatoarele.
-intrerupator capota
-senzorii volumetrici stanga-dreapta poza 2
-sirena suplimentara(exista 2 bucati pe masina, eu am folosit doar 1) poza 4 sirena a 2-a se afla sub aripa stanga.
-butonul din bord(cel cu omuletul care fuge)
-modul inchidere centralizata cu alarma
-telecomanda programata pe modulul respectiv
prima data verificam daca exista preclabarea de fabrica
-2 mufe dreptunghiulare negre la terminatia de jos a stalpilor "B" stanga dreapta- pt asta scoate ornamentul de prag si ar trebui sa vedeti mufele cu 4-5 fire
-mufa pt intrerupatorul de capota - se gaseste langa telescopul stang al masinii o mufa cu 2fire cu garnitura albastra - poza 3
-cablaj pt butonul din bord -se scoate butonul fals si ar trebui sa vedeti papucii
-mufa pt sirena suplimentara -in stanga masinii sub plasticul de la stergatoare exista o mufa cu 2 fire prinsa de cablajul motorasului de stergatoare. poza 4
daca toate asta exista trecem la fapte:
-se scot ornamentele stalpilor b si se monteaza senzorii volumetrici
-se pune butonul in bord
-se monteaza intrerupatorul capota cu tot cu suportul lui ( aveti macar o gaura pe oala telescopului stang) poza 3
-se monteaza sirena suplimentara poza 4
-se monteaza modulul de centralizata cu alarma- il gasiti in dreapta la pasager sub triunghiul de plastic poza 1
-se face proba de functionare
gata avem alarma functionala.
ps. -care va stiti neatenti scoateti borna de la baterie.
-obligatoriu o sirena.altfel alarma nu face zgomot.
-la demontare de pe donor daca scoate modulul de centralizata sa nu va speriati ca incepe sa urle sirena.neamtul e destept. 2 sirene suplimentare, in caz de hotul anuleaza claxonul.
-fara precablarea de fabrica nu are rost sa va apucati.exista alarma mai performante de atat.
-nu intrebati de preturi ca nu stiu. eu unu nu as da mai mult de 250 ron pe asa ceva
-modulul cu alarma nu stie de inchiderea geamurilor din telecomanda. din pacate am ramas fara functia asta.
Daca sunt nelamuriri intrebati si in masura in care stiu va raspund.
FARA OFFTOPIC!
Ultima modificare făcută de marian_sro la Mar 10 Mai, 2011 8:25 pm
