  • petre marin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1997 x1.7td
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2012
salut tuturor,am un opel astra g1.7td isuzu si azi s.a aprins becul de la alternador opresc masina si vad ca nu se roteste cureaua e buna dar nici cealalta curea nu se rotea desi motorul mergea normal oare ce poate fi?cureaua de distributie daca da cum se schimba?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 965
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Vrei sa spui, cureaua de accesori nu se mai invarte, atunci fie e slabita rola de tensionare, fie rulmentii de la alternator is blocati, dar in cazul asta ar scartiii puternic, nici motorul nu ar merge normal! Verifica role/rola de tensionare a curelei, daca e slaba tare nu incarca alternatorul, bateria moare si dai in altele! Mult noroc!
  • petre marin
  • Mesaje scrise: 7
are doua curele ptr aer conditionat si alternator niciuna se rotea si motorul mergea normal de fapt vreo 3 km pina acasa
  • petre marin
  • Mesaje scrise: 7
bateria normal se descarca nu aveam servo si nici abs
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Verifica fulia de la vibrochen,vezi ca are o insertie din cauciuc intre corpul fuliei si partea cu caneluri unde stau curelele.Nu ai de ce sa umbli la distributie.
  • petre marin
  • Mesaje scrise: 7
ok ms...dar cam pe unde e?ca e asa inghesuit acolo ca nu se vede nmk...si cum pot sa o verific?
  • cristyliviu
Distributia nu e la vedere, are capac de protectie, aia de sare, adio motor! Dai filtrul de aer jos, si apoi poti sa arunci o privire!
  • petre marin
  • Mesaje scrise: 7
am desfacut capacul de la distributie si cureaua se vede in stare buna si tensionata...motorul ieri l-am oprit eu functiona bn oare sa se fi rupt fulia pe ax
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,774
Poti sa ne spui codul motor ? E Astra F sau G ? e motorul GM sau Isuzu ?
Intreb pentru ca la motorul X17DT fulia respectiva este tripla (motor Isuzu [1995-1998]) si duce 3 curele (servo-directie, alternator, A/C) ea fiind fulia de pe pompa de apa.
  • petre marin
  • Mesaje scrise: 7
astra g cod motor d-x1.7dtl opel gm
  • ahappyuser
In cazul asta nu pot sa te ajut, pentru ca nu stiu nici macar cum arata distributia la motorul GM. Daca era motorul Isuzu X17DT, puteam sa te ajut pentru ca era motorul de pe masina mea si stiu cate ceva despre el.
Totusi pentru inceput cauta o schema ca sa vezi ce componenta se afla sub fulie. Poate s-a rupt axul, poate s-a gripat rulmentul (daca are)
  • petre marin
  • Mesaje scrise: 7
ms....
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
verificã fulia de la vilbrochen, vezi dacã nu-s cele 4 șuruburi pierdute, sau șurubu central slãbit
