dereck
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
revin cu o continuuare a discutiei trecute.
am un vectra b x16xel de 1,6 in 16 v benzina.am scris in mesajele anteriore problema masinii mele ,si anume cu problemele la rece,cand nu merge rotund si moare la relantiu (zici ca merge in 3 pistoane,de fapt nu lucreaza bine injectorul 4).dupa ce se incalzeste motorul merge bine masina (e mai grau pana ce se incalzeste).am verificat absolut tot pe masina inclusiv tachetii hidraulici.am verificat tot de la egr la sonda lambda(deci egr,motoras relantii,sonda lambda,injectoare,test compresie si la rece si la cald,iac,bobina inductie si fise,bujii schimbate,pompa de benzina senzor de temperatura si turatie si orice altceva care mai putea fi verificat)dar masina merge la fel de rau.acum 2-3 zile mi-au spus mecanicii ca calculatorul vede temperatura la pornire de 70grade si ca nu lucreaza bine injectorul 4 .asta dupa o luna si 3 saptamani de cand e in service masina.deci ce va intreb pe cei care stiti si imi puteti raspunde...poate fi problema calculatorul masinii?ca ei asa sustin acum.va multumesc pt orice raspuns.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
