  3. Motoare benzină
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Salutare. Un amic de-al meu cu service a intampinat un fenomen ciudat:
A venit la el un tip cu o Vectra b din 97 motor 1.6 xel 16 valve, sa-i schimbe distributia. Totul a fost OK. A dat jos si capacul de la axul cu came sa schimbe semeringurile de la bujii (sau injectoare). Dupa ce a montat la loc toate piesele si a pornit motorul , surpriza: dupa 5 secunde motorul s-a turat la maxim la 6000 rot/min si asa a ramas. A verificat toate mufele de la senzori, furtunase, nimic, tot turat. La Opcom nu a iesit nici o eroare. Care ar fi motivul turatiei exagerate. Mentionez ca masina a functionat normal cand a adus-o la service. Multumesc si sper ca am scris pe intelesul tuturor.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
posibil clapeta de acceleratie...
  • HASAN_CLAUDIU
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 1994 X12SZ
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Azi am schimbat senzorul clapeta acceleratie si la mine se tura excesiv (nu apare nici o eroare ,se blocheaza potentiometru si citeste ca e deschisa clapeta) acum functioneaza normal ,dar mai sunt si alte conditii cum ar fi sa traga aer fals sau senzor temperatura motor cel din urma cred ca apare pe tester. Succes . 😶
  • aflorii nicusor
Multam de raspuns. S-a rezolvat cu turatia. Se pare ca tragea aer fals pe la garnitura de la capacul de admisie. S-a dat cu silicon si s-a rezolvat. Multam inca odata. Respect.
  3. Motoare benzină
