  • ElSpa
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2006
Acum 1 luna ma duceam la mare pe A2 si la un moment dat mi-a aparut pe display "Check Oil Level". M-am impacientat, deja ma gandeam ca pierd ulei pe undeva, m-am dat jos din masina am verificat joja...era ok. Am ajuns la reprezentata opel din Cta, mi-au pus-o pe tester...nici o eroare, au suit-o pe elevator, nici o scurgere, au verificat si ei de 10 ori joja..era ok. Mi-au spus ca eroarea ar trebui sa dispara dupa 100 km, ca a fost senzorul putin deranjat de la vreo denivelare.
Problema e nici dupa 2000 km nu imi dispare mesajul respectiv, cu toate ca nivelul uleiului este ok.
Aveti vreo idee...trebuie sa mai completez la alte fluide sau ce se intampla.
merci anticipat.
Masina este un opel OPC 2.0 turbo
  • ElSpa
chiar nu stie nimeni ?
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
ia citeste si pe aici si poate iti faci o idee
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8277
  • Mesaje scrise: 16,464
Verifica nivel.
Nu cumva ai ulei slab ?
In mod normal un motor bun, ulei de calitate, nu se aprinde bec si nu consuma mai mult de 200-400ml in 10.000-15.000km. Uleiul bun se recunoaste prin faptul ca se inegreste repede daca il pui dupa cel slab ca el curata motorul si nu se consuma chiar daca este 0-5W, vara si turatii mari.
  • ElSpa
Este ulei opel 10w40.
Uleiul asta il pun de cand am luat masina...am zis si eu ca e uleiul nasol si am facut schimb cu aral 10w40 dupa ce s-a apucat sa imi dea mesajul.
Dupa schimbul cu aral mesajul a ramas, dar motorul suna ca un diesel deci am pus la loc ulei opel si se aude ok.
Deci de cand mi-a aparut mesajul am facut 2 schimburi de ulei, inclusiv filtre 😊.
Precizez ca nu mi se aprinde becul din bord, nu manaca ulei deloc (e benzina, nu diesel), si am verificat uleiul de vreo 10 ori sa fie masina dreapta, chiar am mai completat sa fie la maxim pe joja (era pe la mijloc) si tot nu imi dispare mesajul.
Intrebarea mea este daca mesajul apare si in cazul in care nu mai e ulei in alte recipiente (cutie de viteza, servo, etc) ?
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Pai hai s-o luam asa :
- la cutie daca nm-ai ulei se simte la schimbatul vitezelor si la rece ;
- la servo daca n-ai ulei crede-ma din proprie experienta ca incepi sa nu mai poti roti de volan ;
pe de alta parte daca cumva la reprezentanta desteptii au pus ulei 10W 40 intr-un motor turbo , schimba repede mecanicii .
Parerea mea este ca problema e tot uleiul de motor .
Incearca sa citesti si manualul de reparatii sa vezi cazuri cand iti apare mesajul . poate e uleiul prea vascos . Cert e ca nu-i potrivita vaqscvozitatea cu masina turbo
  • ElSpa
eu asta stiu ca e uleiul recomandat (impreuna cu 5w30).
oricum cu tipul asta uleiul asta am mers 20 000 km si nu a facut nici o figura.
cand mi-a aparut mesajul am schimbat si am bagat Aral, dar facea motorul nasol si am schimbat din nou uleiul tot GM.
ai vreun link cu uleiuri recomandate ?
pe de alta parte, nu ma gandesc ca nu mai am deloc ulei la servo sa cutie, ma gandesc sa fie putin sub minim, ca nu gasesc pata de ulei sub masina 😊.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Eu cred ca este defecta sonda dfe ulei. A mai patit cineva sa si a schimbat sonda de ulei si nu a mai aparut nimic. Mentionez ca era vectra b 2001
  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
M-am uitat in TIS pt problema ta si uite ce scrie
"The sensor for the oil level in the oilpan is wrongly installed (180*grade turned)"
  • bertone
ElSpa a scris:eu asta stiu ca e uleiul recomandat (impreuna cu 5w30).
te rog frumos nu-mi mai spune ca ai mers cu ulei 10W40 20.00 de km.
10/ 40 e o mizerie de ulei semisintetica . Din asta pun la Matiz . Si tu mergi 20.000 de km cu o masina turbo de 200 de CP .
nu vreau sa ma gandesc ce uzuri or fi la 200 km/h cu un ulei din asta rulat dupa 15.000 de km
De ce nu cauti un mecanic bun care sa se ocupe exclusiv de masina ta ? Sa stie cand s-a schimbat uleiul , sa stie ce fel de ulei bagi . In felul asta dupa 50.000 de km sa nu te miri cand o sa auzi danganit metalic in motor.
  • ElSpa
schimb uleiul la 6000 km de cand am masina.
am mai vb cu niste oameni de aici din buc referitor la ulei...eu zis ca e ok, atat timp cat il schimbi la intervale calumea fiind motor turbo.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
Posibil sonda defecta. sau a prins mizerie
  • ElSpa
asta vad si eu ca ramane ultima varianta..o s-o schimb cu alta la un service sa ad ce zice.
