  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Acum cateva zile am tinut radioul in masina vreo ora jumate fara a fi pornit si motorul. Cand am dat la automat sa plec...liniste totala...baterie decedata...am luat curent de la cineva si a pornit. De atunci bateria mea merge perfect...masina pleaca la sfert de cheie...si am lasat-o nepornita si 2 zile la rand....bateria nu a fost pusa pe redresor sau incarcata cumva...decat atunci cand am luat curent de la un nene cu loganul. Intrebarea mea este...ma va mai tine bateria asta sau sa o schimb? Mi se pare ciudat ca acum nu da deloc semne de oboseala...pornese la sfert...mentionaz ca e bateria GM originala, are 6 ani si e pe o Astra H 1,7 CDTI, 101 cp.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Eu zic ca e pe duca.Dar te mai tine cateva luni(pana la iarna)
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Si eu zic la fel. Are totusi o varsta. Pentru orice eventualitate curata bornele ; posibil sa ai si ceva mizerie acolo.
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
6 ani ? eu zic ca ar trebui sa fii mai mult decat multumit ca a tinut atat...
  • guliver
Va multumesc pt raspunsuri...vreau sa iau o baterie Exide Exell de 71Ah.....ce parere aveti? e o alegere buna?
  • valyd11
e in Top 5 ca sa zic asa. eduard33 ( AutoA Magazin ) are la vanzare Exide, incearca la el...
  • guliver
ms de raspunsuri...deocamdata porneste la sfert si am tinut-o si 2 zile nepornita....mai aman schimbarea
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
guliver, hai sa luam faptele:
1- masina porneste la sfert de cheie
2- daca tii casetofonul pornit sau farurile aprinse pentru cateva mintute, cu motorul oprit, se descarca bateria
Am o veste buna si una proasta. Vestea buna e ca masina are o instalatie electria buna, fara scurturi, scurgeri de curent si etc. Vestea proasta e ca bateria ti-e cam gata. Acuma ramane decizia ta, poti sa mai mergi mult si bine asa, dar gandeste-te ca poti oricand sa ai nevoie de un consumator, cu motorul oprit, si o sa te trezesti ca nu mai porneste masina. Si mai e si diesel, deci varianta cu pornitul impinsa nu e o idee foarte buna...
Si sa stii ca nu e nimic atipic la comportamentul bateriei. Asta e simptom de baterie obosita...
  • guliver
Iti multumesc Je pt comentariile tale....f la obiect......sunt constient de riscul asumat si de aceea am cablurile in port bagaj si in maxim 2 saptamani iau alta......am zis atipica pt ca ma asteptam ca odata descarcata si fara sa fie pusa pe redresor sa nu mai invarta atat de bine
  • jE
problema bateriei obosite e ca nu mai inmagazineaza foarte mult curent. daca e o baterie buna iti poate da amperajul nominal, insa ti-l va da pe o periada mai scurta de timp.
Ca sa fac o paralela, ai un rezervor de apa, pe care il ridici la x metri, ca sa ai presiune. In timp, o sa ai 2 situatii posibile:
1- se depun mizerii in el, deci ii scade volumul de apa stocat. Apa e la aceeasi inaltime, va avea presiune, dar nu o sa mai ai 10l acolo, o sa ai doar 2
2- din cauza greutatii se scufunda picioarele in pamant, deci rezervorul va fi mai aproape de sol, in consecinta nu o sa mai ai aceeasi presiune.
Acuma, tu esti in situatia 1. Ambele scenarii au explicatii din domeniul fizicii, cred ca daca cauti pe net, o sa gasesti, eu m-am referit strict la efecte... 😊 Si ambele scenarii se refera la niste situatii tipice.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
jE a scris:Ca sa fac o paralela, ai un rezervor de apa
Foarte tare explicatia 😂
Ca sa fiu ON. Daca m-ar lasa bateria in prag de vara conform simptomelor de mai sus, nu m-as obosi sa o schimb decat daca as avea 200-300 de lei in plus. Schimbul devine necesitate mai la toamna. Cred ca se mai poate merge asa cu ea, insa fara ascultat muzica aiurea sau faruri uitate aprinse, sau orice alt consumator, atat timp cat motorul sta. Importanta este si pornirea, daca nu ai pornire buna, ai nevoie de baterie buna.
Concret, trebuie sa te pregatesti de o baterie. (In ultima perioada am tot vazut Rombat MTR, argintii, foarte ok ca pret si suficient de laudate ca prima echipare la diversi constructori mari pe anumite modele.)
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
guliver a scris:Acum cateva zile am tinut radioul in masina vreo ora jumate fara a fi pornit si motorul.
Am si eu o curiozitate (mai multe 😛 ) ce fel de radio ai? L-ai lasat la maxim? Pe cd sau pe radio? Ai tun de bass? (de fapt m-ar interesa cam cati amperi i-a cass-ul tau?)
La 6 ani o baterie ar cam trebui schimbata, dar daca nu ai probleme cu becul din bord si nici cu pornirea, se pare ca mai merge.
  • guliver
E un radio normal cu care vine astra echipata ( cu MP3 Player)....
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Ca sa nu mai deschid o alta discutie, sper sa nu se supere colegul ca ma bag peste post-ul lui. Pun contactul pe treapta 2, adica pornesc consumatorii gen radio, becurile din bord, etc. Daca dau imediat la cheie, masina porneste la sfert, nu este nici o problema. Daca tin contactul, sa zicem 1 minut din diverse motive pe treapta 2 fara sa pornesc si dau dupa la cheie, masina se chinuie sa porneasca, eventual trebuie sa dau de 2 ori ca sa porneasca. E bateria de vina sau sa fie de la bujii? Ultima oara cand am verificat bujiile areau ok, cel putin la masuratori. Bateria are deja 7 ani. In rest nici o problema de pornire.
  • DB77AAA
Ai diesel si nu procedezi corect. Cand pui contactul, printre ce se mai aprinde in bord, se aprinde si spira de la bujii. Dupa ce se stinge, inseamna ca ai camera de ardere preincalzita si e normal sa porneasca usor, asta doar daca pornesti motorul imediat ce s-a stins spira de la buji.
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 82
Eh, mereu pornesc numai dupa ce se sting toti martorii din bord, oricum cel de la bujii nu prea apuc sa il vad ca se stinge instantaneu. Eu ma refeream ca porneste greu daca las contactul asa pus cam 1 minut. In acest caz porneste ff greu.
  • ieseanul
@DB77AAA - Corect
@Maniacu86 - Referitor la faptul ca bateria are 7 ani, sa te astepti ca in viitorul apropiat va trebui schimbata (dar e posibil sa duca si 10 ani).
@guliver - in cazul asta, nu trebuia sa ai probleme cu pornirea.
