benix
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2000 17 ydt
- Cont inregistrat: 10 Jun 2006
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
benix
- Mesaje scrise: 3
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
Daca iti spun "de unde am luat" o sa zici ca fac misto, si nu asta imi e intentia
Pentru schimbare tapiteria spatarului trebuie data jos, iti recomand sa ai la indemana niste coliere din alea din plastic pentru strans cabluri electrice, e mai usor sa le pui pe ele decat agrafele metalice originale (circa 10 buc/scaun)...
Tapiteria se desface prima data in partea din spate (este acolo un sistem destul de ingenios cu sarniere de plastic, aproape nu iti dai seama ca nu este o simpla cusatura...
Trebuie date jos suporturile pentru tetiera (greu ca naiba, trebuie lucrat din interior cu un "cleste" potrivit) si dupa aceea levierul pentru basculat scaunul, impreuna cu piesa de plastic de langa el (de levier tragi "mai inteligent", ai grija insa sa nu rupi cealalta piesa, cea care "ascunde" gaura)
Se desfac TOATE agrafele care tin partea din tesatura/burete de osatura metalica si se scoate tapiteria prin tragere...
Cablul rupt in forma de Y de vede, schimbarea lui e triviala, cel mai probabil este ca acesta sa fi cedat in partea de sus; iti recomand ca dupa montaj sa fixezi cablul intr-o pozitie buna cu acelasi tip de coliere de plastic ca la tapiterie.
Remontarea se face in sensur invers al demontarii...
Scaunul se poate bascula (pentru a facilita demontajul, de ex.) dupa "deschiderea" tapiteriei in partea din spate, se trage "in sus" simultan de cele doua "degetele" din stanga si din dreapta, acolo de unde trag de fapt si cablurile...)
Descrierea e destul de complicata, executia... mai usoara, daca ai un minimum de dexteritate manuala...
SUCCES !
SUCCES !
benix
- Mesaje scrise: 3
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
cipi2ooo
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2006
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
cipi2ooo
- Mesaje scrise: 52
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
sorin666 a scris:Ti s-a rupt sigur cablul de comanda, acuma am pentru tine, ca in banc, doua vesti... una buna (costa circa 10 Euro) si una rea (ca sa o schimbi trebuie sa desfaci spatarul aproape complect si dureaza...)
Eu le-am schimbat pe amandoua...
Salut sorin666.
Cum se manifesta in maner (levier) defectul "s-a rupt sigur cablul de comanda de la scaun"?
La mine problema e in felul urmator: scaunul de la sofer nu se mai rabateaza; atunci cand trag de manerul pentru rabatare, acesta face cursa completa in mod normal, revine si singur la loc (se aude chiar ca se misca ceva la imbinarea dintre sezut si patar) dar scaunul sau macar spatarul nu se misca deloc, stau tapene.
Ce defect as putea avea eu, tot cablul sa fie rupt sau vreo clema cazuta ceva?
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
Desfa tesatura din spatele scaunului si o sa te lamuresti singur (si repede...) Totul dureaza nici macar 5 min. si nu iti trebuie nici o scula...
Levierul revine pentru ca are un arc, indiferent de starea cablului...
In alta ordine de idei, cablul de fapt... este unul in Y, care actioneaza doua mecanisme stinga-dreapta, in fiecare din "balamalele" scaunului, de obicei numai una din "ramuri" se rupe, ceea ce ajuge pentru ca sistemul sa devina nefunctional...
In alta ordine de idei, totul s-ar putea repara, in lipsa piesei noi, cu o "chestie" din cablu de bicicleta, dar eu am preferat sa dau 10 Euro si sa nu imi bat capul...
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
sorin666 a scris:
Sorin666, m-am oprit din demontatul scaunului in mijlocul operatiunii pentru ca nu reusesc sa dau jos suporturile de la tetiere, nu pot sa-mi dau seama ce cleste trebuie sa folosesc sau cum sa actionez ca sa dau jos sa pot scoate si eu tapiteria sa ajung la cablul rupt.
Am constatat defectul - este rupt cablul din dreapta, in partea de sus, langa levier.
Am atasat doua foto ca sa imi indici exact la obiect unde trebuie sa-mi bag manutele: in partea de sub suportul de tetiera (sub tapiterie) sau pe deasupra, unde am aratat cu surublenita. Dupa cum vezi in prima poza, am demontat si cele doua suruburi ale suportului ca sa-l pot impinge mai in sus, dar nu m-a ajutat prea mult.
Te rog sa-mi explici amanuntit ce trebuie sa fac si ce trebuie sa folosesc. Dexteritate am, cunostintele mai imi trebuiesc . Multumesc anticipat.
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
Din pacate nu pot sa vad pozele (sunt la job si e filtrat) iar acasa nu am internet (m-am mutat in WE asta si mai dureaza...) eu pot doar sa iti spun cum am facut eu, se lucreaza din interior (este destul de incomod) cu tapiteria cat mai "degajata" inainte, deci practic desfacuta complect, mai putin cele doua suporturi, se foloseste un "cleste" din ala reglabil de instalator SAU o surubelnita foarte mare, cele doua piese de plastic sunt tinute in tabla de doi "braduleti" deformabili situati la 180 de grade...
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Sorin666,
Cand spui "tapiteria desfacuta complet, mai putin cele doua suporturi", inseamna ca trebuie sa ridic tapiteria complet si din partea umerilor? (ma refer la umerii unei persoane ca ar sta asezata in mod normal pe scaun)
Ma gandesc, ca sa dezvelesc umerii spatarului, trebuie sa scot tapiteria si din partea din fata (dinspre volan) a spatarului, si din partea din stanga (cum privesti spatarul din spate)-cea cu airbag-ul din scaun? Asa e?
Cum faci sa scoti tapiteria din partea din fata si din stanga a spatarului, ca sa ajungi sa dezvelesti umerii??
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
ATENTIE en nu am airbag in scaune, ceea ce voi afirma este valabil LA MINE ...
Trebuie scoase toate agrafele ( "cerculetele" ) din sarma care tin tapiteria pe suportul metalic, , plasticul de la mecanismul de rabatere al scaunului, cele doua de la tetiera, si tragi tapiteria CU TOTUL in sus "ca o manusa"
dom79
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
dom79 a scris:...problema este cum sa desfac partea din spate a scaunului ?
A scris mai sus si sorin666.
Tapiteria scaunului se imbina cu niste sine din plastic. In partea din spate a spatarului, pe imbinarea laterala, la fel in in partea de jos a spatarului, o sa gasesti aceste sine. Le desfaci cu degetele tale, nu-ti trebuie scule. Sa vedem ce reusesti sa faci mai departe.
@sorin666
inca nu am reusit sa desfac suportul de tetiera; altei idei pentru asta?
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
la mine s-a scos scaunul de pe masina , s-a facut bucatele si s- a constatat ca nu e rupt cablul . si ca pe undeva pe langa airbag il blocheaza ceva . Si ca ar trebui sa desfac tapiteria . Drept care am zis pas.
A doua problema este ca daca ma imping pe spate , scartaie ceva la nivelul omoplatilor mei . Numai casnd ma impuing si la gropi . Si ma scoate din minti chestia asta . Ne-am uitat cand am desfacut scaunul si nu e nimic de strans prin zona aia ..
