  3. Vectra C/Signum
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 934
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
Astazi cand sa pornesc masina am pus contactul dar nu s-a aprins nici un bec in bord in afara de check engine (care se stige dupa ce pornesc masina)....Mentionez ca nu merge nici turometrul nici vitezometrul...nu arata nici km,nimic...In rest masina nu are nici o problema....Ce ar putea sa fie?
Imi cer scuze daca s-a mai discutat dar nu am gasit ceva asemanator
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=84050
vezi daca te ajuta cu ceva...
  • Negreanu
multumesc dar nu ma ajuta....radioul functioneaza, comenzile de pe volan functioneaza, totul merge normal in afara de bord...
  • jgyprime
eu ma refeream la scosul si bagatul sigurantelor...
siguranta 17 din stanga plansei de bord se ocupa de instrumente.
conform TIS
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
aceeasi problema am patito si eu acum cateva zile..am mers 3 zile asa de lene sa ma uit la sigurante (mie nu mi mergeau nici acele de pe bord),din greseala la benzinarie dupa ce am alimentat am apasat din instinct pe resetu de la kilometraj si totul a revenit la normal.ia incearca.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Nu cred sa fie doar dintr-atat la el... in fine, mai bine sa verifice si tabloul de sigurante si sa verifice cu atentie siguratna 17
  • andu105
nu am spus ca asta poate fi pb la el.dar fix aceeasi chestie am avuto si eu acum o sapt/doua.si asa s a rezolvat la mine.poate incerca
  • Negreanu
Rezolvat. Scos siguranta 17 si bagat la loc...Multumesc celor care m-au ajutat.
  • Gabello
@andu105 te-am inteles, si e foarte frumos din partea ta pentru ca ai incercat sa il ajuti.
@Negreanu bine ca ai scapat usor de problema!
  • _ginu_
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2010
Si eu am aceeasi problema cu ceasurile din bord, nu mai functioneaza nimic, nici turometrul nici vitezometru, nici afisajul din bord, nici un bec, doar check engine in momentul in care pornesc masina, am schimbat siguranta 17 si nimic, aveti idee ce ar putea fi? Am fost intr-un service, nu prea stiu ce au verificat cei de acolo, dar au venit cu verdictul: "Este stricata plansa de bord cu ceasuri si singura solutie este inlocuirea lor, cost plansa bord 1800 ron 😢...
Sper sa fie o solutie mai putin costisitoare, mentionez ca masina este un opel vectra C 2.2.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
_ginu_ se poate repara / diagnostica. Click pe semnatura mea la .. Publicitate.
CristianTM.
  3. Vectra C/Signum
