leontet
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Salut!
Tocmai am cumparat (pe neasteptate) un Opel Astra Caravan pe motorina, motor de 2000cmc, fabricat 2001. Am descarcat manualul utilizatorului in format pdf si am constatat ca la bord exista o multime de indicatori luminosi care ar trebui sa se aprinda la punerea contactului, dar nu se aprind LA MINE. OK, am inteles ca unii multi dintre acesti indicatori sunt prezenti doar la unele modele, totusi mi se pare anormal ceea ce se intampla, de ex.: am airbag-uri, dar becul corespunzator NU se aprinde (temporar, imediat dupa punerea contactului); evident am control electronic al functionarii motorului, dar becul NU se aprinde; indicatorul luminos (si cel sonor) in relatie cu centura de siguranta nefixata NU functioneaza.
Mi-ar fi de mare ajutor daca ati putea sa-mi spuneti care dintre indicatorii luminosi de la bord se aprind in cazul masinilor voastre - evident, ma refer la modelele identice cu al meu.
Doua mentiuni (probabil utile pt identificarea modelului): pe motor scrie mare "ECOTEC" iar pe lateralele caroseriei, in partea de jos a spatiului dintre roata din fata si portiera din fata, exista un ornament cu textul "edition 2000".
Multumiri anticipate pt eventualele raspunsuri!
T.
T.
ciulian_a
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 17 Mai 2005
Salut!
Nu am inteles,ti se aprind temporar si dupa aceia se sting sau nu se aprind deloc?
Indicatorul acustic te avertizeaza cand ai lumina aprinsa si motorul oprit doar cand deschizi usa, sau daca ai geamul deschis cu motorul oprit.Nu te avertizeaza ca nu ai centura pusa.Indicatorul luminos cel cu centura trebuie sa stea aprins cand pui contactul si apoi sa se stinga pt a-ti confirma ca totul e ok cu centurile pretensionate.Daca aceste indicatoare luminoase nu se aprind nici cand pui contactul uita-te mai intai la sigurante.
leontet
- Mesaje scrise: 63
Lampile de control care ma ingrijoreaza pe mine NU se aprind DELOC, adica nici macar atunci cand pun contactul pe ON (situatie in care celelalte se aprind, unele pt numai 4 secunde, altele pana pornesc motorul). Am luat sigurantele la rand, bucata cu bucata - toate sunt OK!
La nivelul turometrului mi se aprind doar 3 din cele 6 controale si raman aprinse pana pornesc motorul:
- cel din stanga sus (un motor cu o steluta in interior);
- cel din stanga jos (o baterie);
- cel din dreapta jos (o pompa de ulei).
NU se aprind DELOC:
* mijloc sus (rezistenta de bujii - e normal sa nu se aprinda, e cald);
* mijloc jos (un motor mai complex - asta ma ingrijoreaza);
* dreapta sus (un profil de masina cu o cheie deasupra - dar imobilizatorul functioneaza, am verificat cu o cheie fara chip);
In bara de controale de sub temperatura apei mi se aprind doar doua:
- cel pt airbag/tensionare centuri (primul din stanga) - pt 4 sec;
- cel pt frana de mana - daca frana de mana e trasa.
Restul, inclusiv cel cu un om vazut din fata, cu centura de siguranta pusa (al doilea din stanga, imediat langa cel pt airbag), NU se aprind DELOC.
Cu bara e controale din dreapta jos (sub ceasul pt nivelul motorinei) totul e OK.
Ce ma ingrijoreaza sunt indicatoarele din ecranul turometrului - au functii prea importante pt a nu fi prezente pe masina. Totusi in cartea utilizatorului apar cu steluta, adica prezenta sau absenta lor e dictata de echiparea vehiculului.
Joi sunt programat la tester - oare vor putea sa-mi spuna daca sunt LED-urile arse, sau circuitele intrerupte, sau ce altceva ar putea determina neaprinderea controalelor cu pricina???
Multam de lamuriri, daca vor aparea...
NU se aprind DELOC:
ciulian_a
- Mesaje scrise: 24
Mai grav ar fi daca becurile ar ramane aprinse dupa ce ai pornit motorul.
In carte scrie ca trebuie sa-ti faci griji daca becurile raman aprinse sau clipesc .Indicatorul cu steluta este controlul electronic al racirii motorului.Daca indicatorul ramane aprins ai probleme cu sistemul de racire al motorului sau cu aerul cond. Indicatorul cu masina cu o cheie reprezinta electronica motorului,electronica transmisiei si imobilizatorul.Daca indic. ramane aprins ai probleme cu electronica motorului sau a transmisiei, electronica este trecuta pe un program de avarie care permite motorului sa functioneze dar cu un consum mare si neregulat pt a putea ajunge acasa sau la service.Daca indic clipeste ai probleme cu imobilizatorul.
Indicatorul cu motorul reprezinta emisia de gaze la evacuare.Daca indicatorul ramane aprins ai probleme la evacuare(posibil emisia de gaze depaseste valoarea admisa).Daca inicatorul clipeste se poate distruge toba catalitica.
Deci tu nu ai probleme decat daca raman aprinse.Sa nu cumva sa fie arse becurile respective.
BTW nici mie nu mi se aprinde indicatorul cu centura.Asta inseamna ca nu ai senzorul pt detectarea faptului ca nu ti-ai pus centura.Indicatorul este dublat de un semnal acustic care nici el nu exista deci situatia e clara, masina nu are senzorul.
leontet
- Mesaje scrise: 63
Multumesc pt raspunsul rapid, @ciulian_a!
Am citit manualul - de acolo am aflat de fapt de existenta controalelor de bord in discutie, altfel nu aveam de unde sti ca ele exista: la mine nu se aprind deloc!!!
In regim de avarie nu este motorul in mod sigur - merge OK, in opinia mea. Dar daca ar intra intr-un astfel de regim, ar trebui sa stiu imediat, adica sa se aprinda becul! Daca el nu se aprinde la contact, este de presupus ca nu se aprinde nici in caz de probleme la motor! Si este aproape sigur ca asa se intampla: am incercat sa pornesc masina cu o cheie fara chip si desi electromotrul de pornire (demarorul???) se invartea, motorul nu a pornit. Dar nici beculetul de la bord nu a clipit!
Inteleg din cele scrise de tine ca la tine se aprind la punerea contactului si cele pt electronica motorului si controlul emisiei de gaze (si se sting ulterior)... Corecteaza-me, rogu-te, daca am inteles gresit...
Inca o data, multumiri pt lamurire!
ciulian_a
- Mesaje scrise: 24
leontet
- Mesaje scrise: 63
OK, am facut testul. Rezultat? Totul e OK, mai putin circuitele becurilor care nu se aprind si pe tester apar "deschise". Concluzia? Beculetele arse... Am intrebat daca sunt becuri sau LED-uri si mi s-a raspuns: "sunt niste beculete mici". Ciudat, eu stiu ca sunt niste LED-uri speciale. Am intrebat daca se poate repara. Pe loc, nicidecum! Alta programare!!! Electricianul a fost domn si mi-a dat de inteles ca e preferabil sa le repar in alta parte: cica ia o groaza de timp demontarea panoului de bord, caci presupune demontarea intregului bord (... iar la 40RON+TVA ora de manopera...). Problema e ca nu stiu de unde as putea sa cumpar LED-urile/becurile cu pricina! Nici macar nu stiu cum sa le cer la magazin!!!
Multumiri tuturor celor care m-au sustinut-ajutat-informat!
leontet
- Mesaje scrise: 63
Domnilor, am facut-o si pe asta! Am desfacut panoul de bord sa vad ce anume genereaza lumina din spatele controalelor de bord. Pe scurt, sunt niste LED-uri cu totul deosebite, de forma unor mici patratele de cca 2x2 mm. Lumina generata e colorata - icoanele din fata lor sunt pur si simplu transparente. Sunt deci rosii, verzi si galbene. Singurele icoane luminate de becuri cu incandescenta sunt cele pentru faza lunga si luminile de ceata (becuri de cca 5 mm inaltime, fara soclu, de 12V/1,2W).
Dar nu acesta este aspectul cel mai curios! Pe parcursul acestui subiect m-am tot plans de niste controale care la mine nu se aprind nici macar la punerea contactului. Numai unul din circuitele aferente a aparut "deschis" la tester. Acum am constatat ca acesta nici macar nu are LED pe placa! Mai mult, nici macar nu exista locul necesar lipirii unui LED! Iar masca nu are icon pentru lumina respectiva! Dar culmea culmilor este faptul ca LED-ul cu pricina este cel corespunzator erorii de calculator si imobilizatorului (masinuta cu cu o cheie deasupra). Incredibil, dar adevarat! Dupa cum am mai aratat, am verificat functionarea imobilizatorului incercand sa pornesc masina cu o cheie (copie dupa original) fara chip - nici gand sa porneasca! Deci am imobilizator, e functional (fapt dovedit si de tester), dar nu am bec de control pt el!!!
Al doilea LED care ar fi trebuit sa se aprinda la contact, dar nu o face la mine, este cel corespunzator gazelor de esapament (motorasul cu doua elici, icon-ul din mijloc al randului de jos de la nivelul turometrului). LED-ul este functional (l-am verificat). Din moment ce testerul nu indica nici o eroare in legatura cu circuitul aferent, nu mai stiu ce sa inteleg... In manual scrie ca trebuie sa se aprinda de la punerea contactului si pana la pornirea motorului...
Cam asta-i! Oh, era sa uit: lumina pt kilometraj si cele 4 ceasuri elecromecanice este furnizata de becuri cu incandescenta minuscule, fara soclu, de 12V/1W.
- andrei_mrrrr
- 14 mesaje
- din 21 Aug 2007
andrei_mrrrr
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
De obicei problema apare la una din cuplele de sub scaune. Scoate borna de + a bateriei si asteapta 15 min pana cand umbli la cuple sub scaune. Probabil o cupla e scoasa sau are contact imperfect. In primul caz se pune cupla corect la loc, in al doilea caz spray contact sau WD40 si cateva cuplari-decuplari pentru curatare.
ANSWERS
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 24 Dec 2004
pt ca ledul de la airbag sa functioneze iar normal va trebui sa faci o diagnoza asupra acestui sistem ..... eroarea stocata poate fi sporadica sau permanenta .... mai clar ... poate fi un contact sau o intrerupere ... exista si un procent ft mic de probleme mult mai grave . ft rar intalinte dar........sa te apuci sa cureti cu WD40 TOTI contactii sistemului airbag nu mi se pare chiar ok .. munca multa sanse putine ...... trebuie vazut deci ..... DE UNDE vine problema .. succes !
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@andrei_mrrrr: Completeaza si tu locatia si tipul de masina si motorizarea in Profil.
@ANSWERS: Este foarte corect ce spui, dar eu am spus, ca din experienta am constatat ca sunt probleme de regula sub scaune si de cele mai multe ori se rezolva simplu. Nu costa mai nimic sa incerci si daca nu se rezolva, clar ajungi la tester.
chitzi
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 1998 cdx sw
- Cont inregistrat: 06 Jan 2008
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@chitzi: In primul rand citeste Regulamentul inainte sa postezi (atentie la modul de scriere al postului).
In al doilea rand nu ne-ai spus ce masina ai, cu ce motorizare.
In al treilea rand ''reffreddamento motore'' nu poate insemna altceva decat "racire motor" (ce legatura este intre martor si mesaj? sau asa ai gasit ca s-ar numi martorul?).
@jE: Vrei sa modific si la tine? Hai bre, canistra! e radiator toata ziua!
dodonel- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 10 Mar 2008
allex24
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2006 cdtl 1.7
- Cont inregistrat: 10 Mai 2007
Buna ziua
Am si eu o problema cu martorul asta naravas
A trebuit sa trag masina pe dreapta cam 3 saptamani pana ce au sosit actele de la Leasing(ma rog...detalii)
dupa 3 saptamani ma urc in masina si ce sa vezi martorul de "Racire a motorului controlata electronic"
a ramas aprins, am facut un drum de vreo 40 Km motorul temperatura nu a trecut de 90 de grade masina
trage la fel de bine doar nu mai raceste asa de bine AC-ul iar din cate observ dupa fiecare drum scurt sau lung
ramane ventilatorul cam 5 minute pornit dupa oprirea motorului. Am fost cu ea la service au resetat eroarea si
ca prin minune ventilatorul sa oprit si AC-ul a inceput sa bage rece asa cum il stiam...mare bucurie dar dupa
ce am oprit motorul si lam pornit din nou povestea o ia de la inceput..A mai trecut cineva prin treaba asta?
Opel Astra G 1.7 CDTI An fabricatie 2007
