  • tubanu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
salutare! am un astrag 1,6 , 2001, Z16SE si vreau sa stiu daca se poate curata sonda lambda, am un consum mare de benzina.
multumesc!
  • alx78
  • Mesaje scrise: 604
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
sonda lambda nu se curata, se inlocuieste. ar fi mai ieftin, dar nu se poate, sau cel putin nu am auzit sa fi facut cineva
  • tubanu
  • Mesaje scrise: 7
multumesc!
  • gherasimmarian
  • Mesaje scrise: 211
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
se poate cumpara una universala e 150 ron fata de una originala care e dublu sau triplu se taie firele de pe cea originala si se prin de cea noua functioneaza perfect o sa revin si cu poze cum am timp
am acelas motor ca al tau !
  • tubanu
  • Mesaje scrise: 7
multumesc! ar fi o solutie mai ieftina.
tu ce consum ai? la mine sare de 10 indiferent de mers si situatie.
  • gherasimmarian
pai la 1.6 nu poti sub 9.8 cat scrie in carte si 10 e un consum decent poate chiar si 10.5 cate o data !
deci sub 10 nici la mine
  • tubanu
  • Mesaje scrise: 7
pai na, eu consum undeva in jur de 12-13
eu zic ca e multisor
am sa o pun pe un tester dupa sarbatorile de paste , si atunci vad exact despre ce e vorba.
bn daca e ceva mai vorbim
te salut!
  • gherasimmarian
12 13 e prea mult nici cand era iarna nu aveam consumul asta max 11
eu am bc si imi arata consumul
..... cred ca depinde si de genul de condus ..sportiv!
  • tubanu
  • Mesaje scrise: 7
nu , am mers in toate felurile, e sigur o problema
  • 21kta
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
va salut. am si eu un astra g, 1.6 16 v. am schimbat recent ambele sonde lambda si imi tot apare in bord martorul check engine. pe tester nu da nici o eroare. aveti idee de la ce? si in plus..odata ce se incalzeste motorul, nu mai functioneaza in parametri normali. (nu mai porneste la prima cheie) multumesc!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
daca in bord apare eroare si testerul zice ca nu ai erori trebuie sa schimbi testerul. Problema la tine poate sa fie de la unul din senzorii de pe axul cu came sau vibrochen (camshaft/crankshaft parca asa le spune).
  • tubanu
  • Mesaje scrise: 7
salut! nu stiu ce sa zic,in primul rand unde ai facut testul? vezi ca nu toate testerele astea sunt ok{ poate oricine sa ia un soft si sa faca si el ceva banuti acolo}
cel mai bine pune o intrebare pe tot situl si poate cineva cu ceva cunostinte mai multe te poate ajuta.
  • alx78
vezi ca in iasi e colegul @dancuciureanu care poate si stie sa te ajute. ia legatura cu el
  • 21kta
am fost la reprezentanta Honda, si la inca vreo 3 mecanici cu tester. la Honda mi`a zis de sonde. ce`i drept nici nu am mai fost la ei (Honda) dupa ce le`am schimbat. am fost la service`uri particulare..si nu mi`a mai dat nici o eroare. stima!
  • gherasimmarian
au folosit tech2 unde tia pus tester -ul sau un leptop cu un oarecare soft?
daca vrei te trimit la cineva din iasi care are aceias diagnoza ca la reprezentanta opel ! si nici nu e scump
  • 21kta
salut. la reprezentanta Honda nu aveau laptop, si nici unul din mecanicii la care am fost. dar lasa`mi ceva de contact la pers respectiva de care spui din iasi. ms!
  • gherasimmarian
cosmin are service in dupa fosta fabrica de tigari unde e platforma aia langa calea ferata acolo ai sa vezi o poarta verde o sa iti expluce el mai multe nu stiu daca am voie sa dau asa multe detali aici poate era mai bine in privat ...
0751876404
ii poti spune ca ai nr de la marian cu astra g rosie ne cunoastem f bine ...
daca raspunde insista e posibil sa nu auda tel fiind in service
  • 21kta
ms ms ! raman dator Smile
  • cristi_gavrila
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
va rog sa-mi spuneti, ca nu imi dau seama, eu am pus-o pe un tester si mi-a sters eroarea de la sonda lambda dar mi-a spus ca daca revine sa schimb sonda. asa ca a revenit dar problema este pe care sa o schimb ca nu mi-a spus tipul cu testerul. intrebare: pe care o schimb? sunt la fel si difera doar lungimea firului? recomandari?
  • alx78
cel care ti-a pus testerul ar fi trebuie sa-ti spune exact care sonda trebuie schimbata, ca la tester ii spune exact care e cu probleme. Sondele difera, asa ca atunci cand cumparati, trebuie sa stiti de care vreti
