yo9hfw
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Am cumparat recent un Opel Astra G Cravan, diesel, Y17Dt, an de fabricatie 2003, cu clima. La cateva zile, lasandu-l in parcare cand m-am intors la el nu a mai vrut sa porneasca. A venit meseriasul, l-a pus pe tester si mia zis ca trebuie schimbatat senzorul de turatie si pompa de injectie. Le-a schimbat, i-am facut multe porniri si opriri, totul parea ok. IN MOMENTUL IN CARE A PORNIT VENTILATORUL DE RACIRE ANTIGEL(cca 90 grade, turatia mare direct) S-A OPRIT MOTOTUL SI NU A MAI VRUT SA PORNEASCA DELOC, NICI DUPA RACIREA MOTORULUI (30 grade). S-A PUS TESTERU PE MASINA SI NU APARE NICIO EROARE, DACA SE DA COMANDA DE PORNIRE LA DIN LAPTOP LA VENTILATOR RACIRE ANTIGEL ACESTA NU PORNESTE. AM OBSERVAT CA CELALALT VENTILATOR, DE LA CLIMA ESTE BLOCAT, SE INVARTE FOARTE GREU
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
se presupune ca tipi la noi...
CITESTE REGULAMENTUL ca nu-i de joaca...
Te invit pe la mine sa vedem ce se intampla cu masina .
E foarte putin probabil sa-ti fi picat pompa de injectie (poate calculatorul pompei de injectie).
Eu nu am intalnit decat 3 cazuri in care sa pice pompa si toate din cauza ca au alimentat cu motorina de proasta calitate,iar filtrele le schimbau pe la 30000 km sau cand isi mai aminteau de ele...
yo9hfw
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
yo9hfw
- Mesaje scrise: 6
Pompa ai schimbat degeaba, TEAPA !
Inainte sa schimb pompa dadea eroare pe tester, dupa ce am scimbat-o nu mai da nici-o eroare. Bateria e super, invarte electromotorul foarte bine. Motorul a pornit dupa schimbarea pompei de injectie, am facut numeroase porniri si opriri si totul a fost ok. L-am lasat sa mearga sa se incalzeasca sa vad daca porneste electroventilatorul, iar cand a pornit acesta s-a oprit motorul si de atunci nu mai pot sa il pornesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
yo9hfw
- Mesaje scrise: 6
Ventilatorul de la clima este blocat, abia se poate invarti cu mana. Sa fie asta cauza? Sa afecteze acest lucru calculatorul de la clima, si totodata sa nu mai comande deschiderea motorinei? Nu vine motorina la injectoare. A mai pornit odata, a mers ceva timp si dupa ce l-am oprit, iar e "mort", nu mai porneste.
yo9hfw
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- alx78
- 466 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 466
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
yo9hfw
- Mesaje scrise: 6
daca totusi iti apare codul P0251 ai probleme cu el (calc. de injectie) sau cu valva spill de pe pompa de injectie.
verifica si filtrul de motorina....
Am schimbat astazi calculatorul pompei de injectie si a pornit masina.
Va multumesc pentru ajutor!
- [DATES_DACIAN]
- 7 mesaje
- din 10 Feb 2011
- Astra 2014 A13DTE
[DATES_DACIAN]
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2014 A13DTE
- Cont inregistrat: 10 Feb 2011
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
piesa aia mica care ste pe bord sub parbriz este senzorul de temperatura de la climatronic care simte cand este soare direct pe masina, probabil ca ai climatronic.
atentie mare la greselile de ortografie ca nu se intelege nimic aproape din ceea ce ai scris. Eu tind sa cred ca la tine este o setare sau nu ai destul freon in instalatie...
- GAlexandru66
- 3 mesaje
- din 15 Nov 2018
- Astra 2002
- Braila
GAlexandru66
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 15 Nov 2018
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- GAlexandru66
- 3 mesaje
- din 15 Nov 2018
- Astra 2002
- Braila
GAlexandru66
- Mesaje scrise: 3
