  • redghola
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Salut!
Stie cineva care ar putea sa fie defectiunea, sau cauza urmatoarei probleme:
- motor pornit, opresc farurile de la buton(pozitia 0), becurile se sting;
- iau contactul, pozitiile se aprind si raman aprinse chiar si dupa ce scot cheia din contact.
Ca sa nu raman fara baterie pana la remedierea problemei am scos bornele de la baterie; am incercat sa gasesc siguranta de la pozitii dar nu am reusit sa o identific cu toate schemele si manualele de utilizare.
Am facut un drum prin ceva balti de pe drumurile patriei, daca asta ar fi o cauza.....
Va multumesc!
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
poate ai activata functia Follow me home
in caz ca e activata ar trebui sa se stinga dupa cateva secunde
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
functia follow me home nu se activeaza de la sine putere
se activeaza in momentul in care ai usa de la sofer deschisa si faci un flash
cu follow me home se aprind insa faza lunga si lampile de mers inapoi
follow me home daca esti foarte atent se aude cum timer-ul piuie sau ce face el si la sfarsit se sting singurele...
cumva ai DRL activat?
ceea ce zici tu e exact functionarea pe de-andoaselea a DRL-ului...
incearca cel mai bine sa ajungi la un tester sa vezi ce zice...
  • redghola
jgyprime a scris:functia follow me home nu se activeaza de la sine putere
ce este DRL?
  • redghola
redghola a scris:
ce este DRL?
Am gasit Day Time Runing light
Nu am asa ceva si in plus mi s-a intamplat astazi pentru prima oara, am incercat sa le opresc si lasadu-le pe AUTO, dar nu vor si pace ...
  • redghola
Am citit si https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=61602 si pana la urma tot nu am reusit sa identific problema...
PS: Nu are nici o eroare.
  • redghola
Rezolvare temporara: o aeroterma sub farul din stanga, care sa bata pe cabluri. Probabil a intrat ceva apa la o mufa ceva. Pana nu reusesc sa o pun pe o rampa nu imi dau seama ce e acolo.
O sa revin cand o sa am ceva sigur, dar intre timp astept propuneri si sugestii, eventual poate stie careva ce cabluri trec prin acea zona...
Va multumesc!
