  3. Motoare benzină
  • razvanx
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Corsa 2015 a12xer
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2006
Salutare, am rascolit paginile forumului fara sa gasesc o solutie la problema pe care o am.
Masina (Vectra B '96 X16szr) in ultima luna nu prea a fost folosita decat pornita cateva minute odata la 2 zile. Motorul merge perfect la relanti, dar cand plec cu ea de pe loc dupa aproximativ 100 m se aprinde becul check engine si se simte cum isi pierde din puterea motorului si nu mai trage cum trebuie. De ex: un deal pe care il urcam foarte usor cu a treia, acum abia il urca cu greutate in viteza a doua. Din 75 de cai nu stiu daca a mai ramas cu vreo 30.
Va rog sa ma ajutati cat mai urgent cu un sfat.
Va multumesc anticipat!
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
inecarca un tester si revino cu codul/rile de eroare
  • razvanx
problema este ca cel mai apropiat tester este la 100km distanta, iar in conditiile astea nu prea pot ajunge la el. Ma refeream daca a mai avut cineva astfel de probleme si care n-i le poate impartasi
  • nicu_opel
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
nu merge sa faci testul agrafa? sti la ce ma refer? daca nu da-i o cautare pe forum despre : testul agrafa
vei gasi o discutie unde iti explica cum sa pui agrafa si sa citesti codurile de eroare la motor,
nu stiu sigur daca e valabil si pe motorul x16szr
  • razvanx
I-am facut test! A iesit "Senzorul de detonatie"! Cum pot rezolva problema?
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
razvanx a scris:I-am facut test! A iesit "Senzorul de detonatie"! Cum pot rezolva problema?
Si eu am o astra g ,cu acelasi motor si am fix aceeasi problema.Trage f greu masina ...daca mai afli ceva,sa ma anunti si pe mine ,te rog.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
vezi daca nu gasesti un senzor imprumut, sa testezi, poate e dus al tau...
  • razvanx
Deci: Dupa ce am schimbat senzor presiune, senzor detonatie, sonda lamda, bujii, dupa ce am curatat EGR, Aceleasi simtome le are. Dupa ce am citit toate topicurile legate de aceasta problema de pe forum nu am observat pe cineva sa gaseasca o solutie.
Totusi, stie cineva o solutie la aceasta problema?!?
  • katabxp
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Aceeasi problema am avut si eu cu un VW Polo, nu mai tragea motorul deloc. Ajungea la maxim 3000ture, mai mult nu urca. Dupa ce am schimbat sonda lambda si o gramada de senzori (vreo 16milioane) am constatat ca masina merge la fel. Am ajuns pana la urma la o reprezentanta skoda din Tgv, unde baietii mi-au spus ca e de la sorbul prin care trece uleiul din baie in motor, ca e infundat. Mi-au curatat asta si apoi a fost ok, mergea masina numai ca dupa cateva luni, deja mersesem destul de mult cu ea asa, mi-a picat motorul si a trebuit segmentat.
Acum am un vectra B la care am o problema asemanatoare, adica nu trage motorul pana pe la 2500 ture. Dupa ce trece peste merge normal. Atunci cand face asa imi scoate si zgomot mai mare, parca am evacuare sport. Mentionez ca face doar cand e motorul cald. Daca a mai avut cineva problema asta sa posteze aici o rezolvare.
PS am uitat sa spun ca atat la vw polo cat si la vectra pe tester nu dau nici o eroare, apare ca merge ok motorul.
  • razvanx
Nu ai incercat si la vectra sa cureti sorbul de la ulei?
  • katabxp
Pai nu am incercat din doua motive: 1 nu ma pricep, nu-mi vine sa ma bag. 2 problema se manifesta doar la turatii mici, pana pe la 2500ture, dupa care merge ok.
  • razvanx
katabxp a scris:Pai nu am incercat din doua motive: 1 nu ma pricep, nu-mi vine sa ma bag. 2 problema se manifesta doar la turatii mici, pana pe la 2500ture, dupa care merge ok.
La fel, de abia urca pana la 2500-2700 rpm.
  • katabxp
Cred ca la mine se rezolva. Am vrut sa plec la un drum de vreo 2000km si mi-a sarit o bucata dintr-o supapa de evacuare. Am lasat masina in Pitesti in service si-i fac si motorul cu ocazia asta. Segmentare, tot.
  • razvanx
Ajutor ca am ajuns la disperare. Chiar nu stiu ce sa-i mai fac.
  • katabxp
razvanx a scris:Ajutor ca am ajuns la disperare. Chiar nu stiu ce sa-i mai fac.
1400lei in asta fiind incluse: set complet garnituri, o supapa, segmentii, simeringurile de supapa si manopera. Merge motorul de rupe acum si nici9 nu mai consuma ulei. Daca ai un mecanic bun iti recomand sa-i faci segmentarea, dai un ban acum dar stii ca nu mai ai probleme. Drumuri multe si fara probleme.
PS Eu ce sa mai zic ca mi-a picat motorul chiar cand plecam in concediu si banii de concediu i-am bagat in el.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
verifica pompa de benzina din rezervor, vezi ce debit ai/minut...si injectorul de la clapeta...ai eroare de detonatie fiindca ai amestec sarac
  • razvanx
eduard33 a scris:verifica pompa de benzina din rezervor, vezi ce debit ai/minut...si injectorul de la clapeta...ai eroare de detonatie fiindca ai amestec sarac
cam ce debit ar trebui sa aiba pompa de benzina la x16szr. Are ceva daca probez o pompa de pe alt motor dar tot de 1.6?
  • eduard33
cca 2l/min si o pres de cca 3 atm.
  • razvanx
s-a schimbat pompa de benzina si filtru si tot asa face.... Offff......
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
verifica macar compresia daca poti , eu suspectez o supapa fisurata .sau daca nici asta nu ai unde incerca cu metoda "panta"
  3. Motoare benzină
