medichit
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 19 Jan 2011
Buna Ziua tuturor detinatorilor de Opel,
Am un Corsa C 1,2, benzina, 5 usi din 2002.
Am o problema si nu stiu de unde provine deoarece aparent nu se observa nimic ...
E vorba despre faptul ca am apa in portbagaj, sau mai exact o colectez de undeva...
E de fapt a doua oara cand constat acest fapt neplacut, prima oara am dat vina pe sticla de 5 l de lichid de geam tinuta in portbagaj dar am eliminat acest posibil factor si iar am colectat apa.
Apa e multa, s-a umplut chiar si piulita de plastic de la rezerva, nu mai zic de covoras, care e ud in proportie de 95%, de actele si hartiile pe care mi le-a afectat.
Poate fi problema de chedere, sau am vreo gaura in caroserie de care nu am habar ...
Cat ar costa sa schimb chederele sau cum sa identific problema pt a evita o cheltuiala inutila?
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
gtt66- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jan 2011
medichit
- Mesaje scrise: 32
SAlut,
Multumesc de sfat, insa aparent nu am observat nimic pe nicaieri vizavi de vreo ciupeala a chederului.
Cred c-o sa ajung pe la vreo spalatorie si o sa dau bancheta din spate jos si o sa rog sa-mi dea presiune de apa pe haion sa vad pe unde intra apa...
gtt66 a scris:vezi sa nu ai vreun cheder ciupit sa nu le schimbi pe toate degeaba
kumkum
- Mesaje scrise: 74
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
lentica
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 14 Mai 2011
Salut! sunt nou pe aici si vreau sa fiu si eu de ajutor in problema ta cu apa in portbagaj.Am avut aceeasi problema si era de la garniturile de la lampile spate.Nu am gasit garnituri dar le-am scos pe alea vechi si sub ele am aplicat un strat gros de silicon sanitar,asta ca sa le si inalt,nu doar sa etansez.Am lasat 2-3 ore sa se usuce si dupa aia am pus lampile la loc.Lampile sunt prinse in doua holzsuruburi,se scot usor,dar mare atentie sa pui garniturile pe aceeasi pozitie!Daca inca mai ai problema,sper ca sfatul meu o sa-ti fie de folos
medichit
- Mesaje scrise: 32
lentica a scris:Salut! sunt nou pe aici si vreau sa fiu si eu de ajutor in problema ta cu apa in portbagaj.Am avut aceeasi problema si era de la garniturile de la lampile spate.Nu am gasit garnituri dar le-am scos pe alea vechi si sub ele am aplicat un strat gros de silicon sanitar,asta ca sa le si inalt,nu doar sa etansez.Am lasat 2-3 ore sa se usuce si dupa aia am pus lampile la loc.Lampile sunt prinse in doua holzsuruburi,se scot usor,dar mare atentie sa pui garniturile pe aceeasi pozitie!Daca inca mai ai problema,sper ca sfatul meu o sa-ti fie de folos
Da ai dreptate, multumesc frumos, am creeat aceasta problema si tot eu am rezolvat-o.
Am avut o lipsa de masa la intrerupatorul de pe haion(nu aveam lumina in portbagaj) si am tras un fir pe sub lampa stanga spate. Mi-a fost teama sa-l bag prin burbuf, ca sa nu-l rup, insa a reizstat in final.
am bagat firul pe sub garnitura cea mare dreptunghiulara si pe langa el intra apa pe celelalte.
am depistat asta scotand din portbagaj protectiile de plastic si pasla si apoi bagand mana prin acele gauri mari mi-am dat seama ca am gresit rezolvand o problema prin creearea alteia.
Am sucit garnitura cu 180 de grade, firul l-am bagat cu greu prin burduf si gata.
- valiczc
- 127 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
valiczc
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
Si eu la corsa c am avut problema asta...tot asa m-am gandit prima data la lichidul de parbriz din sticla, apoi la condens, apoi la chedere...
Era vorba de pompita care duce apa la geamul din spate...curgea de acolo...cand dau sa spal geamu din spate curge in portbagaj....
Stie cineva pe unde ajung la furtunul de acolo? ce sa desfac? multumesc
medichit
- Mesaje scrise: 32
valiczc a scris:Si eu la corsa c am avut problema asta...tot asa m-am gandit prima data la lichidul de parbriz din sticla, apoi la condens, apoi la chedere...
E nitel complicat, in sensul ca trebuie umblat cu grija la stalpul din stanga spate din interior partea dinspre haion, trebuie desfacuta cu grija sa n-o cutezi, pllus daca tin eu minte bine cand am umblat pt firul de masa si plasticul care captuseste haionul.
O sa observi cand deschizi haionul, un furtun de cauciuc gros prin care trece cred si acel furtunel. E mai greu de explicat ...
Mai usor mi-ar fi sa-ti arat cu niste poze, dar nu stiu cand o sa le fac si cand o sa le si pun sa le vezi.
Mai vb.
- valiczc
- 127 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
valiczc
medichit a scris:
Mai vb.
Mai vb.
Nu ma bag pana nu sunt sigur nu as vrea sa fac vre-o prostie...mai ales ca as putea strica aspectul interior daca fac cute.....
Multumesc mult si astept pozele cand vei avea timp, nu e graba...
medichit
- Mesaje scrise: 32
medichit a scris:
SAlutare,
Nu te-am uitat si m-am decis sa ma uit mai cu atentie analizand problema ta si incercand sa-ti fiu de folos.
Pentru a avea acces la acel stropitor cred ca e dificil, insa in prima faza cred ca ar trebui sa scoti din acele chedere burduful de protectie, acela gros cu cabluri care face legatura intre caroserie si haion si sa identifici care este furtunul pt circulatia lichidului de geam.
Daca cumva ai bafta sa fie spart furtunul in zona burdufului e tare bine ca poti face ceva sa lipesti, captusesti, sau sa inlocuiesti bukata defecta, altfel insa cred ca e cazul de service, pentru ca studiind mai atent ieri, nu prea am observat o cale de acces la stropitor.
Cred ca daca ai fi nevoit sa inlocuiesti haionul ai observa ca vine cu furtunelul afenet gata montat.
In schimb daca spartura furtunelului este in zona dinspre caroserie in interior, trebuie sa decopertezi cu atentie interiorul si initial daca te incomodeaza sa demontezi si corpul lampii, asta fiind simplu.
Succes in investigatii.
Mai vb.
SAlutare,
Mai vb.
