andonendr
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 13 Apr 2011
- ovidiu86_h
- 162 mesaje
- din 19 Mai 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Hunedoara
ovidiu86_h
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
nicu_opel- Mesaje scrise: 82
- Cont inregistrat: 09 Feb 2011
andonendr
- Mesaje scrise: 20
am fost cu ea la tester. cat este rece nu da nici o eroare apoi dupa ce se incalzeste da eroare la senzorul pozitit ax cu came, la clapeta de acceleratie si la senzor presiune aer. mentionez k am luat un senzor presiune aer de la un prieten si da acceasi eroare, am schimbat bujiile cu unele noi . sau verificat parametrii si la rece functioneaza perfect. sa fie ECU defect (motor y16xe).cu mufa de la senzorul temperatura lichid racire scoasa merge la fel.
andonendr
- Mesaje scrise: 20
andonendr
- Mesaje scrise: 20
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
andonendr a scris:am fost cu ea la tester. cat este rece nu da nici o eroare apoi dupa ce se incalzeste da eroare la senzorul pozitit ax cu came, la clapeta de acceleratie si la senzor presiune aer. mentionez k am luat un senzor presiune aer de la un prieten si da acceasi eroare, am schimbat bujiile cu unele noi . sau verificat parametrii si la rece functioneaza perfect. sa fie ECU defect (motor y16xe).cu mufa de la senzorul temperatura lichid racire scoasa merge la fel.
Schimba senzorul de pozitie ax cu came. Cauta senzor Bosch.
Daca ai ocazia cauta un alt senzor pt. proba, vezi daca mai da erori si dupa aceea schimbi daca e cazul.
Bafta.
- ciprianszoke
- 53 mesaje
- din 11 Jun 2009
- Astra 2013 A17DTR
- Alba
ciprianszoke
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2013 A17DTR
- Cont inregistrat: 11 Jun 2009
- Alin-Smith
- 705 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Insignia 2010 A18xer
- Arges
Alin-Smith
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Insignia 2010 A18xer
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
andonendr a scris:CANGRI sa fie oare de la aerul cald?...am vazut k am lipsa o bucatica de furtul dintre filtrul de aer si tubul care intra un masca(cred k era un furtun flexibil ceva de 10..15 cm ) se poate sa fie de la ala? am incercuit ceea ce imi lipseste mie
Masina cand trage aer cald se comporta la fel.
Ar fi in inceput bun si ieftin sa incepi sa rezolvi problema astfel.Daca nu se rezolva asa atunci incearca cu senzorul axului cu came,si restul erorilor care mai sunt stocate.
andonendr
- Mesaje scrise: 20
andonendr
- Mesaje scrise: 20
andonendr
- Mesaje scrise: 20
am observat ceva dubios. masina mea cand ajunge la 80..85 grade nu mai trage, uneori da in nas. o chestie ciudata care am observato de 2 ori...dak merg seara sau noaptea cu ea nu mai am nici o problema....am facut un drunm de 50 km si unul de 200 km noaptea si nu mai facea nici un fel de problema? oare care sa fie cauza? chiar am ramas surprins....ce poate sa fie? cand sunt peste 13..15 grade face figuri...
andonendr
- Mesaje scrise: 20
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
andonendr
- Mesaje scrise: 20
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
andonendr
- Mesaje scrise: 20
inca nu am schimbat senzorul de la axul cu came pt k nu am gasit sa imprumut unul... si nu stiu daca sa cumpar unul nou care este 220 ron.... daca nu o sa fie de la el...raman cu el...
inca ceva acu am realizat eu k senzorul de temp lichid racire care lam dat jos de pe masina are partea care intra in motor dupa filet subtire (cam 3...) iar cel care lam cumparat si lam montat este mult mai gros....6 mm . oare sa aiba vreo importanta? pe cutie scrie opel renault
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
