- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 10 Apr 2011
De cateva zile sunt multumitul proprietar al unui Astra F 1.6 din 1995 cu motorizare X16SZ. Imi place foarte mult aceasta masina. 😃
Ca sa nu deschid mai multe threaduri, as vrea ca in acest thread sa se trateze solutii la problemele pe care le intampin la masina mea.
Si acum sa va intreb una alta, cu riscul ca aceste informatii sa fie deja pe forum, caz in care imi cer scuze.
Problema 1: Ridicarea si coborarea antenei de radio.
Casetofonul de pe masina nu mai este cel original, acum este un Pioneer DEH-2900MP. Cel care l-a instalat, a taiat fire din mufa care intra in casetofonul original si le-a legat la alta mufa adaptoare care se potriveste noului casetofon. El a legat doar esentialul: 12V permanent de la baterie, 12V conditionat de contact si masa (si bineinteles cele 4 difuzoare). La mufa care intra in casetofonul original au mai ramas destul de multe fire de care nu s-a atins si care as vrea sa stiu ce inseamna, in special controlul miscarii antenei de radio, care fire sunt si cum se face controlul iesirii si coborarii antenei. La casetofon exista un fir de REMOTE care pornea un amplificator in momentul cand casetofonul pornea, poate se poate sa ma folosesc de acest fir ca sa comand iesirea antenei.
O schema electrica m-ar ajuta foarte mult, unde o pot gasi?
Problema 2: Iluminare consola centrala
Nu se aprind becurile la consola centrala, la reglajele de caldura, turatie ventilator, directionare aer, dezaburire luneta spate si partea stanga a ecranului LCD unde se afiseaza ora data si temperatura exterioara (unde se afla senzorul de temperatura exterioara?).
Intrebarea este cum desfac fata consolei centrale ca sa pot ajunge la acele becuri sa vad ce e acolo? Am vazut doua suruburi in partea de jos dar as vrea sa stiu tot inainte sa desfac, ca sa nu trag degeaba.
Problema 3: Spalare motor
Compartimentul motor este foarte murdar, se recomanda spalarea compartimentului motor? Ce parere aveti? Cum s-ar face cel mai eficient lucrul acesta?
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,972
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
1. Remote-ul cassetofonului se poate lega la antena, dar mai "destept" ar fi daca cassetofonul are si iesire pentru antena electrica, atunci antena se va ridica doar cand intri pe radio. Firul care duce la antena radio este Negru-Alb din mufa cu alimentarea.
2. Aici ai tutorial cum sa dai jos consola centrala >link<.
Senzorul de temperatura exterioara se afla pe bara din fata sub proiectorul drept (cum te uiti la masina.)
3 Acoperind anumite parti electrice (ma gandesc ca e vreun spalator care stie ce anume sa acopere, daca nu... ala n-are ce cauta pe acolo), poti spala fara probleme.
Numa' bine.
PS: daca folosesti functia "Cautare" vei gasi/afla multe lucruri. Bafta.
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
bafta, si sa nu-ti uiti stingatorul acasa 😉
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- condrea florin
- 52 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 1994 X 1.6 SZ
- Bacau
condrea florin
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 1994 X 1.6 SZ
- Cont inregistrat: 29 Mar 2011
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
Mai am o intrebare: care este cel mai bun traseu de a trage doua cabluri de sectiune 10mm patrati de la baterie pana in spate in portbagaj in vederea alimentarii unui amplificator audio? Cel mai mult ma intereseaza pe unde scot cablul din compartimentul motor in habitaclu.
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
- deleted-61971
- 32 mesaje
- din 10 Apr 2011
deleted-61971
- Mesaje scrise: 32
- claudiu-cld
- 6,504 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,504
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
am schimbat antena manuala care era rupta cu una electrica (care merge ,am incercat-o la baterie)antena are 3 fire (rosu,maro si negru cu dunga alba) rosu este plus iar negru si maro masa ,unul ridaca ,unul coboara antena ,
ok
toate bune si frumoase ,observam ca masina este precablata pentru antena elctrica avand mufa corespunzatoate,
cuplam mufele ,punem contactul ,pornim radoi si nimic,antena nu se ridica
care sa fie problema,
pe masina este un rcd kenwood care el are iesire de remot sau antena dar care nu este legata nicaieri ,rcd este legat la masina prin mufa iso ia langa aceasta mufa mai este o mufa care nu am le ce sa o leg (deci masina are 3 mufe iar rcd are decat 2 )
ce lipseste din ecuatia ca sa mearga si antena elctrica,ceva sigurante ,ceva relee,?
daca stie cineva cum trebuie legata antena astept un raspuns aici .multumesc .
tin s-a precizez ca masina este a unui coleg de munca care nu are cont pe forum ,si doresc sa il ajut ,daca nu se poate il trimit la elctrician .
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
Sa stii ca nu toate cass-urile au optiunea asta. In caz ca al colegului nu are, e de ajuns sa lege la remote.
Diferenta intre cele 2 fire albastre este:
- la remote, intra in actiune cand pornesti cass-ul;
- la antena, intra in actiune DOAR cand intri pe radio.
- claudiu-cld
- 6,504 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
hai sa zicem ca ii trag fir de la remote la antena ,si ca se ridica antena ,dar o sa se coboare
dupa cum am zis la rece (fire de la baterie + si - )antena se ridica si se coboara daca pun minusul cand pe firul maro cand pe firul negru cu alb.
o alta problema daca ii da curent in continuu la motoras el cum stie sa se opreasca atunci cand s-a ridicat ,ca sa nu mearga motorasul in continuu.
eu nu stiu totusi dece daca are masina cablaj pentru antena electrica si am mufat corect dece nu functioneaza ,oare firele din spate de la antena nu ajung pana in fata la panul de sigurante ,lipseste ceva relee sau nu stiu ?
o sa mai astept ceva lamuriri de la cei care se pricep si au asa ceva pe masina .
daca nu fac altceva o improvizatie pe cele 3 fire le leg de la remote si pe pun un intrerupator cu 3 pozitii I-0-II
in poz I se ridica
in poz II se coboara ,numai oca o sa trebuiasca sa se uite la ea si sa ridice cat este nevoie sa nu dea motorasul peste cap .
