sorin 34
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Omega 2001
- Cont inregistrat: 09 Apr 2011
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Banala intrebare cu un banal raspuns: tii apasat pe butonul AUTO timp de cateva secunde pana vei vedea afisat pe display in grade Celsius
Sincer e mai smecher in Fahrenheit, derutezi oamenii care ii "adapostesti" inauntru
Climaticul a fost conceput a afisa si in F pentru ca acest model a avut piata de desfacere in multe tari, printre care si England
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- Mesaje scrise: 765
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
- nashu_lucian
- 423 mesaje
- din 20 Aug 2008
- Omega FOREVER
- Hunedoara
nashu_lucian
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Omega FOREVER
- Cont inregistrat: 20 Aug 2008
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
la mine asa face.. de ex: dau pe 23, selectez sus si jos directia aerului, auto se opreste in momentul asta, apoi setez viteza ventilatorului pe 3 liniute dar nu merge deloc. dau pe 4 liniute iar nu face nimic la fel si pe 5 dar pe 6 in schimb merge la viteza foarte mare.. este un exemplu si treapta ventilatorului nu o stiu cu exactitate dar asa imi face mie. pe HI si pe LO ventilatorul isi modifica turatia exact cum ii spun eu
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 761
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
boditza a scris:la mine asa face.. de ex: dau pe 23, selectez sus si jos directia aerului, auto se opreste in momentul asta, apoi setez viteza ventilatorului pe 3 liniute dar nu merge deloc. dau pe 4 liniute iar nu face nimic la fel si pe 5 ( edit. otomega25- asta fiindca poate motorul nu e cald astfel incat sa.ti bage caldura asa cum doresti tu dar in timp va baga mai mult aer in functie de temp motorului) dar pe 6 in schimb merge la viteza foarte mare.. este un exemplu si treapta ventilatorului nu o stiu cu exactitate dar asa imi face mie. pe HI si pe LO ventilatorul isi modifica turatia exact cum ii spun eu
eu de exmplu imi setez la 28 gr. C si Auto apoi in timp el isi va calcula ce si cum pana va crede ca imi face mi.e 28 gr. inauntru. la fel e la oricare temperatura. daca redirectionezi fluxul de aer sus/jos automat se opreste si functia AUTO deoarece el iti va respecta tie comanda nu cum este el setat, iar pe HI si LO incearca sa apesi 2-3 ori butoanele pt viteza ventilatoare si isi va mari sau incetini fluxul de aer, poate nu asa de mic sau mare cum iti doresti dar va micsora sau mari in timp, de la cateva secunde pana la cateva minute, in functie de temperatura dorita.
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
deci problema mea este asa: pe hi si pe lo ventilatorul merge in functie de ce turatie ii dau exact, functia auto oprita. pe 25 de grade ventilatorul functioneaza tot pe auto chiar daca este oprita. la alte masini cand setezi 25 de grade si auto off aerul de pe aeratoare va avea 25 de grade indiferent de temperatura din habitaclu si ventilatorul va functiona la viteza specificata. la omega opresc auto dar ventilatorul tot pe auto ramane in afara de lo si hi unde merge cum trebuie.
nu ma deranjeaza tot timpul ci doar pe ploaie cand merg mai mult cu masina si fara ac. daca o tin pe 23 de grade ea atinge temperatura asta si opreste ventilatorul. eu directonez aerul sus si maresc turatia ventilatorului dar nu se intampla nimic pana al un moment dat cand merge la maxim.. acelasi lucru il pot face si cu butonul dedicat pt parbriz dar in cazul asta apas pe el, dezabureste, apas din nou si se opreste iar ventialtorul luandu-i 2 minute parbrizului sa se abureasca. pe hi daca dau merge ventilatorul cum vreau eu dar mori de cald, iar pe lo nu se mai dezabureste. eu ma asteptam ca in momentul cand se opreste auto sa elibereze si clapetele de directionare a aerului si treptele de turatie ale ventilatorului
- Robby_sec
- 135 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salutare, am si eu o problema tot cu clima ... ieri mi-am bagat freon si am schimbat filtrul de polen, toate bune si frumoase pana aici, am plecat de la service, mi-a mers clima, am bazait toata ziua prin oras cu clima pornit. totul a mers foarte bine. astazi de dimineata m-am urcat in masina si am dat drumul la clima ... degeaba... am oprit-o, i-am dat drumul din nou si la fel. DEGEABA. dati-mi un sfat va rog frumos ce sa fac. alta problema ar fi ca nu gasesc senzorul de temperatura exterioara. in locasul sau din bara nu este nimic... am cumparat un senzor nou, dar nu ii gasesc mufa, iar la bord mie imi arata F(grade)C, ce inseamna asta? va rog din suflet, ajutati-ma ca nu stiu ce sa ma mai fac. aaa si inca ceva. ieri am pus-o si pe tester si imi spunea la un tester ca e totul in regula si ca setarile se fac din climatronic, iar la un alt tester daca imi aduc bine aminte o eroare "171" si scria ceva de genul ca e prea mare tensiunea in senzor... ce as putea sa fac in cazul acesta ?
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Robby_sec
- 135 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Hi nu cred sa ai scapari de gaz R143 pe la compresor ! In schimb ai pe drumul tevilor spre elementul din cabina una sau doua parti ale tevi din furtun de cauciuc . Aceste parti se usuca dela caldura motorului si de aci se crapa si scapa gaz. Din cauza lipsei de presiune pe tevi si ventilul de protectie lucreaza si nu da semnal de cuplare a ambreajului electric din compresor.
Iti recomand sa scauti aceste parti de teava de cauciuc si sa le schimbi. Succes
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Robby_sec
- 135 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Mehedinti
Robby_sec
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- micky001
- 1,319 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Problema compresoarelor in cazul pierderilor de freon este pe la semeringul axului.Si tot in cazul pierderii de freon ,compresorul nu mai cupleaza,fiind protejat de senzorul de presiune gaz.Daca se pierde gazul in 24 de ore, dupa cat am inteles,pierderea este destul de mare,iar daca ai mai gasit si urme de ulei(verde de obicei ),pierderea este sigura in zona compresorului.Mai rare pierderile pe la oringurile imbinarilor conductelor,sau a capacelor compresorului.Baietii care ti-au umplut instalatia ar fi trebuit in prealabil sa faca un test cu azot si agent fluorescent pentru verificarea etanseitatii instalatiei,sau in orice caz,daca au facut umplere cu aparat dedicat,acesta face in mod automat verificarea si retrage freonul in caz de pierdere.Bineanteles,nu-si mai luau lovelele in cazul asta.Semeringul se gaseste,procedura de schimbare este cam complicata(exista un topic) pentru un necunoscator,asa ca-ti recomand service.Multi nu folosesc pe timp de iarna clima/ac deloc,nerecomandat,fapt ce duce la "inghetarea" semeringului,uscare cum se mai spune.Simptome ar mai fi si urme fine de ulei aruncate in raza fuliei.SH un compresor se invarte pe la 200euro(-+).Respecte!
