  3. Motoare benzină
  • albert laszlo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2011
Salut ! Daca ma poate ajuta cineva cu informatii as fi tare recunoscator!
Am un opel zafira pe benzina motor 1.8 Z18 Xe -transimise automata. La pornire la rece motorul parca merge in trei cilindrii si nici nu pot sa plec pina nu se incalzeste( nu trage masina ) .Dupa ce se incalzeste mai merge cum merge , dar in sarcina ( de ex, cind cutia schimba in viteza a4-a motorul incepe sa trepideze si nu trage . In panta ramin fara putere.Am fost la nenumarate teste si toata lumea doar da cu presupusul . Ca e sonda lambda, ca e debitmetrul de aer, ca e bobina etc. Am schimbat sonda , bujii si bobina dar masina tot asa merge . Ultima varianta ar fi catalizatorul , dar pina sa ma apuc sa-l schimb ( costa 2.400 ROn ) doresc un sfat de la cineva . Multumiri anticipate.
  • cristi.guran
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 1999 x14sz
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
Salut.... o solutie tipic romaneasca este sa dai 2 gauri in catalizator... asta pana il schimbi, oricum sa nu mergi la RAR cu el gaurit. Eu asa am facut, este mai zcomotoasa dar se simte diferenta. Parerea mea.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pe tester ce coduri de eroare iti da?
  • albert laszlo
  • Mesaje scrise: 7
multumesc.Astept un catalizator second si daca nici cu acela nu merge atunci incerc solutia cu gaurile. Pe tester am avut cod 700 ( cred ) in care erau insirate mai multe posibile defectiuni ( sonda , debitmetru, aer fals , etc. Ce nu am inteles este expresia in engleza LEAN EXHAUST.
  • suspended-9452
bujiile le-ai verificat?
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
se poate sa ai catalizatorul infundat
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Egr lai verificat,din ce an este masina.
  • albert laszlo
  • Mesaje scrise: 7
din 2001 . nu stou ce este Egr
  • verjic
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Intradevar, verifica EGR. Ca daca ala este infundat si s-a blocat, de la el apar trepidarile, mai ales cand este in sarcina motorul. Egr e o chestie prin care trec gazele evacuate din camera de ardere, asa parca. Daca e infundat si mergi mult cu el asa fara sa-l schimbi s-au sa-l cureti la un moment dat incepe sa-ti iasa fum negru pe teava de esapament cand o turezi. Din cauza lui poate sa faca toate probleme astea, sa nu ai turatii stabile, sa traga, pe urma sa nu traga, sa trepideze, mai ales kind franezi cu motorul si apoi accelerezi, probabil si pierde din putere tot din cauza lui, ca nu mai funcioneaza la parametri normali amestecul de aer si benzina, ca si asta tot el regleaza din cate am inteles.
Eu am avut cam aceleasi probleme, doar ca la o Vectra si dupa ce am schimbat egr-ul s-a rezolvat. Bine ca la mine nu pierdea putere, doar ca trepida, si turatiile nu erau stabile delocu. Mergi la orice mecanic si zii sa verifice egr-ul. Ca atare el ar trebui sa apara la diagnostic, nu mai stiu ce cod de eroare da, dar probabil e infudat, dar inca merge. Sfatul meu verifical pe asta primul, sa nu dai o multime de bani pe alte piese degeaba 😢 Ca nici asta nu e ieftin... e vre-o 5 mil. nou. Eu l-am luat la mana a doua, dar nu stiu cat o sa ma tina... Sa vedem 😊 Imi zici si mie dupa ce verifici, daca e el problema sau nu. Sau daca vrei nr. unui mecanic care mi-a rezolvat mie problema spune-mi si iti scriu in PM
  • albert laszlo
  • Mesaje scrise: 7
multumesc mult de sfat. Maiine incerc un catalizator sa elimin si problema aceasta si daca tot nu merge atunci verificam Egr-ul si Ecu. La mine turatie este stabila la relanti , numai in sarcina nu merge si la rece flcutueaza turometrul , pina nu se incalzesteun pic nu trage de loc motorul.
  • albert laszlo
  • Mesaje scrise: 7
multumesc tuturor pentry ajutor.
am rezolvat in final problema si vreau sa va impartasesc tuturor concluziile mele. MERGETI LA SERVICE OPEL - nu mai plecati urechea la sfaturile peetenilor , la tot felul de electricieni cu laptop care spun ca au acelasi soft ca si la OPel .Nu degeaba un soft costa 150 Euro iar Tech 2 2000 Euro. Dupa ce au dat tot felul de diagnosticari, ca e ulleiul din cuite, ca e Ecu , ca e catalizatorul ( pe care l -am si schimbat ) , cei de la opel au rezolvat problema intr-o ora. vinovati -debitmetrul de aer si filtrul de aer. Costuri 800 ROn . Costurile "prietenilor" 1.500 Ron . faceti si voi diferenta. Cam asta ar fi .
  • albert laszlo
  • Mesaje scrise: 7
Am o magazie cd Philips CDC3 la care lipseste fata. Daca are cineva o magazie defecta sau functionala sint interesat ( magazie cu 4 cd-uri si compatibil cu radio Philips ccr 600 ).
  • verjic
  • Mesaje scrise: 60
si kit te-a costat doar verificarea?
  • albert laszlo
  • Mesaje scrise: 7
100 Ron
  3. Motoare benzină
