  3. Motoare diesel
  • boghix
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Salut.
Dupa multe, foarte multe probleme la motor am luat decizia sa schimb motorul.
Am un Astra G 1.7 cdti. In urma cu o saptamana am schimbat motorul, am pus un motor dupa un opel astra H tot de 80 cp.
Problema este urmatoarea ... Daca o turez pe loc imi ajunge turatia la 5000, daca o turez in sarcina nu trece de 3.500 si nu trece de 130/h. Ii dau 130 in treapta a-4-a ii dau dau a-5-a si tot asa ramane.
Stie cineva ce poate avea?
Este posibil sa fie din cauza vacumului? Sa fie altfel la astra H?
  • Mesaje scrise: 7,053
Ai facut un test dupa schimbare ? Ceva erori ?
  • boghix
iulian1971 a scris:Ai facut un test dupa schimbare ? Ceva erori ?
Testerul imi arata "Presiuna slaba a supapei de suprapresiune"
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
verfica vacumuri
vezi sa nu fi inversat ceva furtune de vacum
  • boghix
schumy1502 a scris:verfica vacumuri
S-au verificat. Sunt toate la locul lor.
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
Aceasi problema o am si eu. Motor Z17DTL CDTI. Am gasit de ce se intampla asta la mine. Peste 130Km/h mi se aprinde un martor pe bord. La mine nu lucreaza galeria de admisie. Ai un fluture comanda de vacuum acolo care la peste 3000 turatii/min ar trebui sa se deschida sa lase mai mult aer pe admisie. La mine nu se deschide. Se blocheaza. Am schimbat si supapa aia de vacuum. Tot degeaba. Probabil tija de la galeria e indoita. Eu mi-am dat seama asa: Dupa ce opresc masina supapa de vacuum ar trebui sa se destinda. Daca trag de ea se destinde daca nu ramane in vacuum. Poti sa verifici asta.
Bafta
  • IordacheRobert
  • Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2012
Buna ziua
Am si eu un opel astra g combi 1.7 cdtil si am o problema.Cand sunt cu a 4 a si a 5 a si trec de 3000 de turatii,cam pe al 3200 asa,se aprinde SERVICE ul si nu se mai tureaza mai mult de 3500 in orice treapta.mii s a intamplat de 2 ori pana cum.prima data mii s a aprins cand aveam 140 km/h.Am ajuns acasa cu ea asa(nu se mai tura mai mult de 3500).L vreo 50 e minute am plecat air cu masina si am vazut ca isi revenise si se tura normal,nu se mai bloca la 3500.Astazi cand veneam de Valcea aveam 110 km/h si eram cu a 4 a turata cam la 3100.cum am trecut de 3100 s a aprins SERVICE ul si nu se mai tureaza mai mult de 3500.Stiti ce ar putea avea ?Multumesc
Bine ai venit.
Mergi la test. Verifica electrovalva turbo.
Poti sa cauti pe forum discutii despre problema ta.
  • IordacheRobert
Adica sa merg sa o pun pe tester si sa vad nu ?Problema e ca acum mii s a stins SERVICE ul de pe bord.am vb cu un mecanic si el zice ca se poate sa fie un contact imperfect,dar eu nu cred din moment ce mii s a intamplat de vreo 2 ori.Din moment ce nu am nimic aprins pe bord,testerul imi paote arata daca am ceva defect la masina ?Maine ma gandeam sa curat EGR ul.
Chiar daca s-a stins, eroarea ramane stocata ceva timp.
Incearca sa citesti erorile si posteaza-le aici.
Ai aici metoda:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • IordacheRobert
Ms pentru informatie.dar nu cred ca imi este de mare ajutor pt ca acolo zice ``Daca nu sint stocate coduri de eroare, beculetul arde continuu/clipeste incontinuu/se stinge``.si eu nu mai am service ul aprins.dar o sa incerc.multumesc inca odata pentru informatie
  • pakucata
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2013
Aceeasi problema o am si eu, dar mi s-a intamplat numai ieri. Pot sa zic ca am observat ca nici turbina nu mai merge. Care ar putea fi problema? Stie careva un service bun in Fagaras?
  3. Motoare diesel
