  • rony
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2011
Buna!
De o saptamana mi-am cumparat un opel astra h 1.6 twinport benzina/gpl, model 2004, adus din Germania. Am dus-o la test la reprezentanta- totul a fost ok atat partea de soft cat si partea mecanica.
Ieri, cand sa plec de la serviciu, n-am mai reusit sa o pornesc. S-a pornit pentru cateva secunde si s-a oprit brusc. am incercat din nou dar nu mi s-a mai aprins nimic la bord cand am vrut sa pun contactul, n-am mai putut nici sa inchid usile de la cheie. dupa mai multe incercari am putut sa inchid si sa deschid usile dar la contact - nimic. cei de la care am cumparat-o au dus-o la ei in service dar inca nu au gasit problema. Bateria e ok. am incercat si cu cea de-a doua cheia problema e aceeasi.
Va rog mult daca ati avut problema mea sau daca stiti despre ce ar putea fi vorba dati-mi un raspuns!
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
e posibil sa iti fi sters cv din soft...nush c sati spun dar sa speram sa nu fie atat d grav pe cat pare..bafta
  • rony
mycky22 a scris:e posibil sa iti fi sters cv din soft...nush c sati spun dar sa speram sa nu fie atat d grav pe cat pare..bafta
daca s-a sers ceva din soft, ce e de facut?
altceva ce-ar mai putea sa fie?
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
ce instalatie de gpl ai? pune o pe tester
  • rony
CORBU a scris:ce instalatie de gpl ai? pune o pe tester
instalatia gpl e din fabrica. saptamana trcuta a fost pusa pe test si totul era in regula. Masina porneste cu benzina si apoi trece automat pe gaz. crezi ca ar avea legatura cu instalatia de gaz?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Probleme cu CIM-ul?
Ai facut o diagnoza la masina, sa vezi ce erori apar pe acolo?
  • protect
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
rony a scris:Buna!
o problema asemanatoare a avut un amic si era de la CIM ,nu facea contact la mufa,am inteles ca este undeva sub volan.
  • rony
Am rezolvat problema, dar am dat de alta. Sad(
Inainte a fost problema contactul electric pe care l-am schimbat. Bineinteles de cand am schimbat contactul am, se pare, o problema cu CIM fiindca e aprins martorul ESP si semnalizarea nu se opreste automat la virare si mi s-a aprins si IDS+ .Sper sa se poata rezolva ca am mai citit pe aici pe forum ca la unii solutia a fost schimbarea CIM-ului. Sad
