  3. Motoare benzină
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
salut!
am o zafira 2001, 1.8 si pana sa pun gpl pe ea daca nu mergeam cu ea mai turat, mai sportiv mi se aprindea check-ul. la pornire aveam fluctuatii ale turatie sau chiar se oprea. am pus gpl-ul pe ea si mi s-a aprins check-ul dupa care s-a stins. am scapat cat de cat si de oscilatiile alea cand era motorul rece dar a ramas cu o problema pe care o aveam si inainte sa pun gpl. pana nu se incalzeste un pic, aprox. 2-3 min nu are putere si se accelereaza greu. merge parca mai bine pe gpl. trage bine, poate chiar mai bine ca pe benzina.
din ce am citit pe forum ar fi egr-ul dar vreau sa fiu sigur mai ales ca am pus gpl-ul si s-au modificat simptomele 😊
e posibil sa fie valva EGR sau e altceva?
SPER SA NU STERGA MODERATORII MESAJUL!
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
X18XE, X18XE1, Z18XE NU au EGR.
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
merci!
poti sa ma ajuti sa imi spui din ce ar putea sa fie fluctuatiile alea la pornire?
  • DICU MIHAI
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2011
Salutare. Am un astra f "96 1.6 x16szr de ceva timp nu trage motorul am schimbat filtre, pompa de benzina, egr (nou nout), sonda lambda, bujii, fisele. Care poate fi problema ?
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
am din nou o problema cu CHECK-ul!
am fost la bucuresti si cand m-am intors am oprit la metro la pistesti. acolo am constatat ca nu prea mai era ulei! am completat cu ulei dupa care am mers toata centura Pitestiului iar dupa ce am iesit dupa centura mi s-a aprins check-ul! am pus-o pe tester si apare eroarea P0170 "lean exhaust"
am sters eroarea si am facut vreo 30-40 km si nu s-a mai aprins inca! eroarea asta a aparut de mai multe ori ca a mai fost stersa de vreo 7-8 ori cred. apare aleatoriu!
  • dan4u10aug
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
prietene fluctuatiile stiu k apar de la bobina de inductie asa am avut si eu la un opel astra G 1.6 16v, eu am schimbat-o si apoi a fost ok
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
lean exhaust suna a sonda lambda?
BV19MAX, esti sigur ca toate Z18XE nu au egr? eu gasisem la un moment dat, in EPC parca, egr pentru Z18XE. Drept e ca m-am uitat pe pre 2005 (Vectra C sau Astra G, nu mai tin minte) la Astra H drept e ca la Z18XE nu mai apare EGR...
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Valva EGR a fost scoasa de pe Z18XE in anul 2003.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
pe astra g cu z18xe din ce stiu nu a fost niciodata. a fratelui meu e din 2001.10 si nu are egr. poate a fost pusa dupa 2003 pe vectra c.
  • pirvu_daniel
As of modelyear 2003, the EGR-valve was removed from several engines due to the implementation of catalytic converters with increased efficiency.With launch of the new "XEP" engine line the EGR-valve is scheduled to be re-implemented.Overview of engines with/without EGR-valve:Z10XE: existing Z12XE: removal as of MY03Z14/16XE: existing Z16SE: existing Z16XEP: existing Z18XE: Vectra-C: removal as of MY03(Running Change)Z18XE: Corsa: removal as of MY03(Running Change)Z18XE: Astra/Zafira: existing(removal scheduled for MY04 Running Change)Z18XE: Meriva und Vectra-B no EGR Z22XE: existing Z22SE: existing Y26/32SE: not existing Z32SE: not existing.
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
cred ca am descoperit problema! din cauza racordului flexibil de pe evacuare care e rupt e posibil sa imi prorneasca prost...
cred ca nu imi citeste sonda labda 2 bine gazele pana se incalzeste un pic. merge ce merge prost apoi probabil cand ajunge la o temperatura motorul se schimba mersul motorului dintr-o data....
  • palela stefan
  • Masina: Corsa 1994 x12sz
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2012
myne a scris:salut!
salutare. o problema asemanatoare aveam si eu la corsa b a mea.....dar acum nu m-i se mai aprinde check engine dupa ce am fost cu ea la mecanicul meu si mi-a curatat contactul de la alternator (acela care vine prins cu un surub pe la motor)! am ramas socat cand am vazut ca nu se mai aprinde,si am mers cu ea vreo 500 km de atunci! acum am probl cu ea,merge motorul intrerupt pana se incalzeste(da sa moara mai exact daca nu o las sa se incalzeasca),o sa-i schimb fisele sa vad daca mai face asa (asa mi-a spus mecanicul). daca aveti idee de ce face asa,mi-ar prinde bine un sfat! corsa b 1.2 an 94 benzina,mersi
  • palela stefan
am rezolvat problema!
am schimbat fisele si am curatat senzorul de turatie,acum merge f bine masina,parca se aude si mai bine motorul(merge mai rotund)!
salutare
  3. Motoare benzină
