  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
bine v-am regasit domnilor.
am o problema la care inca nu am gasit rezolvarea.am mai postat si cu riscul de a fi certat de admini revin pt ca deja sunt disperat.
Am un vectra b x16xel 1600cc in 16 valve,benzinar.
masina porneste la prima cheie,dar dupa ce se opreste socul electric motorul incepe sa tremure si pana la urma moare.incerc sa il repornesc ,porneste greu si moare la loc .daca reusesc sa incalzesc motorul masina functioneaza bine.deci problema este cu motorul rece!
ce am verificat pana acum:
-am schimbat bujiile
-am verificat EGR , YAC,motorasul de relantiu(am pus altele noi si avea aceasi problema)
-am verificat pompa de benzina,releu pompa de benzina(tot asa cu piese noi dar fara nici o modificare)
-au curatat clapeta de acceleratie(maine o mai curata o data)
-au facut test de compresie si e ok
-au verificat injectoarele (au pus altele noi si degeaba ,problema persista)
pe tester nu da nici o eroare.daca ati avut careva problema cu care ma confrunt eu ,si aveti o solutie va rag sa ma ajutati. va multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Ai incercat sa pui tester-ul si sa urmaresti parametrii cand iti face figura?
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
acum l-am sunat pe mecanic.si spunea ca nu a incercat sa urmareasca parametrii,dar o va face maine dimineata.ms de raspuns
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
In primul rand mergi la un tester cum a zis si jE si verifica parametrii in timp real.
Esti sigur ca IAC-ul e bun? Fa si o proba cu alte fise, da un test control aer relanti la OP COM, verifica vacuumul si mufa care intra in MAP sa nu fie sarita, MAP-ul. Eu zic ca sunt fisele.
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
au schimbat absolut tot ce se putea schimba si masina merge la fel.vor sa se uite acum la tacheti si la supape sa nu fie problema acolo.daca nu e nici acolo s-ar putea sa fie problema la computer,dar nu da nici o eroare la tester.deja mie masina de 3 saptamani in service
