  • a_stefane
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2010 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2010
exista posibilitatea de a afla "Oil Life" la astra H ? ... am inteles ca la Astra J exista o functie care iti arata "oil life" in procente %
  • adexpert_com
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
nu stiu cat de bine arata...................
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Pe displayul masinii nu poti vedea "oil life" la Astra H. Se poate vedea insa cu Op- Com, dar nu cred ca te poti baza pe acele valori 🙄
  • adexpert_com
asta vroiam sa spun si eu ca nu te poti baza pe acele valori
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Odata cu resetarea "oil life" acesta trece pe 100% dupa care isi calculeaza singur valoarea (cu trecerea timpului, cu avansarea in Km), MAREA majoritate a posesorilor de Opel dupa ce schimba uleiul NU reseteaza si aceasta valoare, astfel incat la un moment dat va ajunge la 0 (zero) %. Motorul NU are cum sa se comporte la fel si la 100% si la 90% si la 0% ! Deci degeaba schimbati uleiul la timp daca nu faceti si resetarea soft.
CristianTM.
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Este pentru prima data cand aud de asa ceva..."OIL LIFE"...dar in aceste conditii...cum se poate reseta?
  • cj79raa
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
CristianTM, vrei sa zici resetarea softului in ceea ce priveste valoarea "oil life" schimba cumva si parametrii de functionare ai motorului? adica functioneaza intr-un fel la 100% si in alt fel la 20%?
aceasta resetare, reprezinta resetare inspectie, sau e resetare speciala "oil life" ?
multumesc.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Daca nu aveti Op-com, Tech2, sau alte interfete care pot reseta intervalul de service, o puteti face asa: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=32285
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 261
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
la ce intervale de timp/km ar trebui schimbat uleiul?am auzit pe unii care spun ca ei merg pana le apar in bord,altii spun ca la 10000 sa l schimb...pe cine sa cred?
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
ianys_andrey a scris:la ce intervale de timp/km ar trebui schimbat uleiul?am auzit pe unii care spun ca ei merg pana le apar in bord,altii spun ca la 10000 sa l schimb...pe cine sa cred?
intre 10.000-15.000km in functie de uzura motoruui !
  • chester31
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2015
La mine dupa ce am schimbat uleiul in luna august 2015 , acum am 37% in luna noiembrie 2015 si am parcus in jur de 4000km. Mi se pare foarte anormal sa se comporte asa. Aveti ceva idei de la ce ? Multumesc anticipat
  • alexx1402
Porniri dese (la rece), regenerari multe (dca ai dpf), viteza medie mica.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Oil Life-ul de pe Astra H este un parametru relativ.Adica pe masina nu este prezent un senzor fizic care sa masoare, densitatea , opacitatea sau conductivitatea electrica a uleiului...E mai cu dute-vin asa Oil Life-ul ... fiind calculat in esenta pe baza orelor de functionare la rece adica sub 60 grade.
Deci procentele alea sunt calculate "dupa ureche" si NU trebuie sa fie luate ca punct de referinta pentru schimbul uleiului. Stati fara grija motorul NU intra pe nicio mapa de avarie cand se ajunge la 0 % adica nu bubuie , nu explodeaza , nu-si diminueaza randamentul din ECU.
O seara buna.
