  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
sal am o astra g cu motor de 1.6 16v cu motor ecotec de 74kw iar problema mea cea mai mare este ca am schimbat sonda landa am cumparato noua.am schimbato am sters erorile cu testarul si dupa o tura data de aproximativ 20 km mi`sa aprin iar martorul in bord, am fost cu ea pe tester si surpriza mi`a dat tot sonda landa.ce as putea face in cazul acesta. daca si cu sonda noua se aprinde din ce poate fi?
Iar urmatoare problema este cu consumul imi da consum numai de la 14 in sus in oras, din ce poate sa fie, egr lucreaza cum trb ca l`am testat bobina cu bujiile le`am schimbat recent .....poate cineva sa ma ajute si pe mine am cautat tot felu de anunturi dar nu am gasit nimik asemanator cu cazul meu.... ms mult
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
poti sa pui codul de eroare aici ,codul de motor si anul fabricatiei
poate iti trage aer fals ,poate ai fire rupte pe traseul sondei lambda
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Daca nu ma insel la z16xe mai are o sonda dedesubt sub masina.sper sa nu gresesc.
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 46
[quote="dj-08-byu"]
schumy1502 a scris:poti sa pui codul de eroare aici ,codul de motor si anul fabricatiei
anul de fabricatie este 2001 iar chestia cu fierele cum pot sa o verific ?la fel si cu aerul invatati`ma cum pot sa verific daca nu ma insel codul eroare era p0036 sau 32 sau nu mai stiu exact dar stiu sigur ca scia si pe tester sonda lambda si mi`a zis mecanicul ca din sonda este.
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 46
bobi20 a scris:Daca nu ma insel la z16xe mai are o sonda dedesubt sub masina.sper sa nu gresesc.
dap ai dreptate mai are una dar nu mi`a dat eroare pe aia mi`a zis senzor oxigen1 parca.ceea pe care am schimbato
  • alx78
  • Mesaje scrise: 491
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
dj-08-byu a scris:
pune totusi codul de eroare, ca ai coduri diferite pentru fiecare sonda in parte
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 46
alx78 a scris:
dj-08-byu a scris:
P0132 cred ca asta e nu mai stiu sigur sau p0136
  • alx78
p0132 e pt prima sonda, p0136 e pt a 2a sonda. ce fel de sonda ai luat si cat ai dat pe ea?
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 46
prima sonda am cumparato si nu era pe original se numea topran germany
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 46
dar se poate intampla si din cauza catalizatorului traba asta ca se aud ca niste site spare prin el.sa imi consume ata?dati`mi si mie un rasp ca nu mai ma inteleg cu ea consuma 14-15
