  3. Vectra A
  • peara21
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
[b]Salut sant posesor unei vectra 1.7d din 91 model clasic fara dotari am o mare problema cu ea de ceva timp o pornesc porneste ok merge bine tot nam probleme cu ea dar cand vreau sa o opresc nu se mai opreste scot cheia si nimic bag in viteza ridic ambreiaj si asa o opresc ce poate fi?ati patit vreunu asa ceva nu sa fie chestia aia de pe pompa cu un fir pe ea sa fie contact sau alceva nu inteleg ce poate fi....care ma poate ajuta cu un sfat va multumesc anticipat.
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
electovalva de pe pompa o verifici daca inchide (intrerupe alimentarea cu,curent a electrovalvei cu motorul pornit) daca nu se opreste aia e poti sa o demontezi de pe pompa vezi ca are un miez si un arc mic in momentul cand e alimentata miezul se ridica si comprima arcul pe care poti sa-l inlocuiesti daca ai
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Eu zic ca s-a dus butucul de la contact sau cateii din el .
  • peara21
moshu1 a scris:Eu zic ca s-a dus butucul de la contact sau cateii din el .
contact am desfacut acolo mam uitat si vad ca e bun nu pare sa aiba nik interesant e ca electrovalva daca ii dau firu jos tot merge si daca il las dat jos tot porneste cineva mia zis ca de acolo ar fi ca sa stricat si ia scos cineva miezu ala ca sa mearga pe direct o sa vad unde gasesc una sa o inlocuiesc.
  • shumiy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2011
salut eu am o vectra a si intr-o zi in parcare cand sa o opresc am dat de cheie in jos si nimic nu se mai oprea am dat in sus jos nimic am oprit-o cum ai facut tu in viteza 1 . dar la mine nici nu se mai pornea nu mai facea nimic
se rupsese o tija de la contactul mecanic care intra in contactul electric si nu mai invartea uitate acolo sa fie totul in regula orcum ai ceva defect la contact pt ca nu are voie sa iasa cheia din contact cu motorul pornit cum a facut la tine asta este parerea mea .
  • inger_si_demon_xxl
  • Mesaje scrise: 121
salut. sper ca va ajuta si sfatul meu. eu am tot o vectra a si anul trecut am patit la fel. era din alarma. a mea fiind si cu pornire pe telecomanda.prima oara am crezut ca e de la contact dar lam dat jos am facut punte intre fire si nici pe direct nu vroia sa se opreasca. am incercat si la electrovalva de la pompa nici aia nu era.si am fost la un electrician si mia descoperit ca de la alarma. ramasese blocat nustiu ce .daca ai verifica si asta.sper sati fie de ajutor.
  3. Vectra A
