  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
M-a gandesc foarte serios sa-mi schimb baterie de pe masina. Cea actuala este cea originala opel si are 55A. Motivul pentru care vreau sa o schimb, este ca nu mai face fata consumului actual ... vreo 80 A ... daca am calculat eu bine ...
As vrea sa iau o baterie mai puternica, insa nu am bani de un DeepCycle .. asa ca o sa ma multumesc cu o baterie normala undeva la minim 75A.
As vrea sa-mi recomandati si mie o baterie buna, dar sa fie de dimensiune normal ... ca sa intre in locul celei de acum. eu parca as fi luat o baterie VARTA.
ps: oare sa se intample ceva "rau" daca inlocuiesc bateria ? am posibilitatea sa stric ceva ???
  • clawoodiu
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2005
La inlocuire in afara de reprogramarea codului de radio-CD nu se intampla nimica.
Cel mai bine este sa faci un singur drum, nu 2 ca mine Sad Mergi la centrul de langa hipermarketul de la Grozavesti, de langa Dambovitza. Este chiar langa iesirea spre linia de tramvai, peste drum este (fosta) fabrica de paine. Te urci pe trotuar si vezi inauntru ce baterii au. Acolo iti face si verificarea montarii ei pe masina/acordarea garantiei, deci in caz de ceva in garantie tot la ei ajungi. Eu am luat una de 75 A (nu este romaneasca), am montat-o si am ajuns acolo. Daca stiam, o luam de la inceput de la ei.
Dimensiunile sunt standard, urmatoarea clasa este cu cativa cm mai lunga.
  • ducados
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Incerca "CARANDA MAXIMA" 80Ah 1.800.000 lei in Vitan ,ai garantie 2 ani si sunt foarte bune.Sa nu pierzi setarile la ceas si cass trb. sa o schimbi in 3 min.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
baga un oki acilea:
http://www.varta-automotive.com/
la 1,6 16V nu prea ai de ales decit una de 60Ah cu curent de pornire de 640 (cam ce o sa-mi iau si eu in toamna)
dar daca te uiti la astra g cu motor de 1,8 ar fi ceva care sa te satisfaca: Blue Dynamic HP de 75A cu 720 curent de pornire...
Atentie insa, daca ai bagat multe pe masina (si vaz ca ai bagat numa fo 800 de wati... Wink ) tre' sa-ti pui problema schimbarii si a alternatorului... asta pe care-l ai se va chinui greu sa incarce bateria asta de care am mentionat....
  • andrei006
alterenatoru e de 100 pe modelu de 1,6. Bateria care o am acum este de 55Ah ... deci una de 60 nu m-ar ajuta prea mult.
Faza e urmatoarea: pornind farurile, clima, proiectoarele si mergand cu casetofonul la un volum de 18 din 35max ... tensiunea ajunge suparator de jos ... undeva la 12.5 ... 12, iar daca dau volumu spre maxim, iar melodia e una cu mult bass scade si ajunge chiar mai jos de 11 si nu vrea sa risc sa-mi ajunga statia in protectie. Din cate stiu eu se recomanda sa ai cam 14 .. 14.4.
As fi cumparat o baterie deep cycle, dar n-am finante pentru asa ceva (200 E) si m-am gandit sa fac o improvizatie cu o baterie normala si un condensator mai mare.
  • clawoodiu
Corect zafirul, consumatorii nu sunt dusi de acumulator/baterie, ci de alternator. Acumulatorul/bateria are rol (important) la pornire, eventual ajuta cu ceva daca alternatorul este depasit in anumite momente.
+ la pornire nu ai decat electromotorul de invartatit, banuiesc ca ceilalti consumatori sunt off.
Asa ca vezi ce faci cu alternatorul.
  • andrei006
pai ... da da de exemplu un alternator de 75 ca cel de pe motorul de 1.4 are aceeasi baterie.
Ma gandeam ca un alternator de 100 ar duce mai mult de 55Ah ... undeva la 72 ... sau mai mult Smile
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Pentru baterie recomand o Varta si la prima mana ar fi de la firma Bumbas.
www.bumbas.ro
  • andrei006
merci ... la varta ma gandeam si eu.
ps: panoul de pe consola centra de la zafira ta (aia alba) asa era ? anyway ... nice car
ca in garaj
