  3. Vectra A
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Intrucat nu am reusit sa primesc un raspuns de la 'maestrii auto numiti mecanici' as dori sa imi raspunda cineva de aici care se pricepe cat de cat la problema ambreiajului si cutiei de viteza!
Opel vectra A C16nz placa de presiune noua,disc nou,rulment nou... (Sachs Germany)
problem: un scartait groaznic la ambreiaj cand apas pedala.. care vine din zona furcii !(de parca merg pe sec 2 metale frecanduse unu de altu) care se intampla cand e cald motorul ... cand e rece.. merge frumos ambreiajul.. si intra usor in viteze... la cald intra din ce in ce mai greu iar pedala devine grea....
zgomotul respectiv de unde ar putea fi?
furca are niste bucse sau ceva?
toti mecanicii care s-au uitat la ea au zis ca e de la cablu.... NU e de la cablu! e din zona furcii.. sau rulment sau nust .. ceva pe acolo.. + ca e cam nou cablu!
Iar la cutia de viteze... intra greu 1 si a 2-a!
Help!
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
Despre cutia de viteze: nu garantez ca asta e problema, dar in a I-a intra greu daca masina nu e aproape "oprita".
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
Nu sunt mecanic, dar problema asta s-ar putea datora din cauza uleiului, ma gandesc sa nu fie de proasta calitate si at cand se incalzeste isi pierde proprietatile si de aici si frecusurile accentuate. dak zici ca doar la cald iti face figuri. iar in treapta 1 si mie imi intra greu si la rece si la cald aproape ca trebuie sa opresc sa pot baga 1, ii o "boala" la vectrele astea,
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
Am incercat si diferite tipuri de ulei... acelasi efect..
Am schimbat si timoneria si tot ce ar putea sa "joace" si tot asa... cred ca e in cutie ceva...
Totusi in cutia de viteze cam ce se afla? are cineva o poza sau ceva cu o cutie de viteze desfacuta? (c 16 nz)
Ce elemente mai sunt in pozitia furcii?
(bucse..et.c.)
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
In cele mai multe cazuri zgomotul respectiv vine de la rulmentul de presiune.
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
chiar si daca e schimbat kitu de ambreiaj complet? schimbasem kitu complet si dupa 1 ora de caldura mare afara.. apare iar... (kitu e sachs)
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Cel mai sigur rulmentul a fost montat gresit si sta in presiune. Din cauza asta se incalzeste, si se bocheaza generand acel scartait pe care il auzi tu.
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
furca din cutie nu are niste bucse sau ceva care sa scartzaie?
  3. Vectra A
