  3. Vectra B
  • GeorgeUta
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2011
Salut, am un Opel Vectra B Caravan din 2001 2.2 DTI, are un tacanit metalic in zona ambreiajului, am fost la mecanic si mi-a zis ca e de la rulmentu de presiune. Eu am schimbat kitul de ambreiaj anul trecut si dupa ce i-am zis la mecanic s-a gandit ca poate sa fie de la Volanta. Am fost la 2 reprezentante Opel si nu au stiut sa-mi spuna daca am volanta cu masa dubla. Mi-au dat un pret de referinta de 1850 Lei. La mecanici mi-au spus ca la pretul asta nu poate sa fie volanta cu masa dubla, dar totusi de la volanta este buba....Nu mai inteleg nimic 😊
A mai schimbat cineva volanta cu masa dubla la un Opel de acelasi model?
Multumesc!
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
sigur nu ai volanta cu masa dubla,ce auzi este rulmentul de presiune,iti spun din propie experienta
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,906
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Volanta cu masa dubla s-a montat incepand cu a doua jumatate a anului 2003. La modelul tau ai volanta cu masa simpla.
  • andreicristea
eu stiu ca a inceput montarea odata cu primele vectra C care au aparut din 2002 prin toamna daca nu ma insel,oricum pe vectra B nu exista volanta cu masa dubla,la 2.2dti(F35) difera cutia fata de 2.0dti(F18 si F23)
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
La mine la 2.2 y22dtr este exact la fel..un tacanit cand cand pornesc masina..daca calc ambreajul..gata dispare si pe urma reapare..daca calc iarasi dispare...cat sa fie un rulment de presiune..as vrea sa il schimb daca de acolo e buba..
  • GeorgeUta
Eu am schimbat kitul de ambreaj anul trecut, se poate din cauza unei montari proaste sa se strice asa repede?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Desigur ca se poate ca din cauza unei montari proaste sa se scurteze durata de viata a kitului de ambreaj. Am patit eu la o masina. Ai si usoare trepidatii sau doar tacanit?
  • Ciprinhio
la mine e doar tacanit..si asta doar cand e rece..
  • GeorgeUta
1. Floriniac, trepidatii sunt cand opresc motorul dar nu stiu cat sunt de relevante!
2. Ciprinhio, si la mine la fel face; cand e motorul rece tacane, dar daca calc ambreajul nu mai tacane...Am mai vb cu un mecanic si mi-a spus ca poate sa fie un pinion, sau 2, in cutie care dupa ce se incalzesc se dilata si deci dispare tacanitul....inca mai studiez problema inainte sa dau jos ambreajul si restul...!
  • florinianc
Cand opresti motorul e normal sa ai o usoara trepidatie, fiind diesel. Eu ma refeream la plecatul de pe loc sau la schimbarea de treapta. In momente d-astea ai trepidatii? Rulmentul se simte in pedala cand e dus. Parca iti roade pedala un soricel 😂 .
  • GeorgeUta
Simptomele de care imi vorbesti le-am avut inainte sa schimb Kitul de ambreaj...acum are doar un tacanit sec...
Interesant este ca si inainte avea un tacanit, dar dupa ce am schimbat kitul nu l-am mai auzit o periaoda de cateva luni bune...!
  • Ciprinhio
Daca desfaceti ceva si gasiti rezolvarea anuntati-ma si pe mine...eu pana merge nu desfac..nu cred ca este o problema mare.
  • astraHB
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2011
https://www.clubopel.com/vie...p=1273547#1273547
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
astraHB o cauti cu lumanarea;potoleste-te sau in curand vei putea doar sa citesti acest forum.
  3. Vectra B
