  • cristic
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2006
Va salut domnilor,am o problema si sper sa ma ajutati in rezolvarea ei.
Am gasit urme de ulei cum privesti motorul din fata in partea dreapta unde este capacul negru cu fisele sub el acolo se prelinge ulei!stie cineva ce ar putea fi vreun oring...sau garnitura?este chiar deasupra la sonda aia care vine in lateral in dreapta sus acolo.Sper ca specialisti isi dau seama unde zic eu.Mentionez ca este vb de Z16SE. Exclamation
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
da bobina jos ,capacul pe care e prinsa bobina iei niste silicon negru care rezista la temp inalte si etansezi capacul
  • mariuspetre11
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
cristic a scris:Va salut domnilor,am o problema si sper sa ma ajutati in rezolvarea ei.
salut. Mie mai demult imi curgea ulei pe la garnitura senzorului de turatie de la vibrochen.
  • medox
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 1999 x18xe-1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Saptamana trecuta am observat ulei in scut, imediat am dat scutul jos si am curatat cu spray de curatat discuri de frana, si am pornit motorul sa vad pe unde se prelinge. Am observat ca se prelinge pe la baza cilidrului in care intra filtrul de ulei, exact unde se imbina el cu motorul. Mentionez ca detin un astra G 1.8 16V x18xe-1 la care se schimba doar cartusul filtrului.
Intrebarea mea este daca exista intre suportul filtrului de ulei ( acel cilindru )si motor vre o garnitura si daca se desface si cum si daca se mai poate strange .... orice sa rezolv ca ma obsedeaza. Am manualul de reparatii al masnii ( de pe net ) dar acolo nu am observat nimic
Va multumesc anticipat, si va doresc o saptamana fara evenimente neplacute !
